Jonsered 2145
9 inlägg • Sida 1 av 1
BM 4 ever (trådstartaren)
#1 » 21:30:48, 02-02-2022
Har en 2145 Jonsered som inte gått många timmar. Gillar den. Lite lättare att släpa runt på än många andra. Har alltid gått bra. Tills nu.
Startar bra, och går bra ett par minuter. Sen är det slut på det roliga. På fullgas går den bra, men man vill ju kunna släppa ner den på tomgång ibland också men se det går inte. Jag upplever att den surar oerhört när man släpper gasen, stannar direkt. Startar inte igen. Tokdrar hur länge som helst utan resultat. Enda sättet är att vänta tills den blir kall, då kan man starta igen som vanligt, köra ett par minuter , för att sedan få motorstopp när man släpper gasen.Den uppför sej ungefär som när man chokar varm motor dvs bluddrar, går ner i varv och stannar. Tokrycker några gånger utan resultat. Tar bort luftfiltret och lutar sågen bakåt, då droppar det bensin ur det böjda lilla plaströr som sitter mellan förgasare och luftfilter.
Har bytt stift och blåst i hög och lågmunstyckenas hål utan resultat. Ska jag beställa hem repsats till förgasaren, övre och undre membran kanske ?
Gå till lösningen
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
johan.eriksson
#2 » 21:39:00, 02-02-2022
Otät nålventil skulle jag gissa på.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Blockstens trollet
#3 » 22:53:24, 02-02-2022
Tank väntilasionen prova luta sågen uppna lite tanklocket fick det problem i förgår så jag satte i nytt luft filter i avluftnigs slangen till tanken och tog nytt filter i bensin tanken och tog ur i förgasaren lila 8 mm inlpps silen blåste rent i handflatan sate tillbaka allt fungerar som ny nu mera det är en Jonsered 450 men hade tidigare på Jonsered 451 Ev bränsle slang av vid filtret i tanken då blev det för mycket bensin i förgasaren för filtret motstånd var borta vilket gör den får mera bensin påminner om det problemet slang hål.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
wol
#4 » 10:14:55, 03-02-2022
Jag känner igen symtomen hadde samma problem med min 2145a och lämnade in den och dom sa att det var en läcka på bränsle slangen som var orsaken till felet jag hadde försökt att fixa den själv men misslyckats.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#5 » 10:49:55, 03-02-2022
Bränsleslangen? låter konstigt.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
BM425
#6 » 11:12:53, 03-02-2022
Har varit med om liknande symptom. Den storknar av för mycket bensin på tomgång.
Som sagts läckande nålventil eller tät tankventilation.
Går att tryckprova förgasaren utan att demontera den BM425 @ Husqvarna röjsåg 244r - startar inte efter flera år
BM425 @ Husqvarna röjsåg 244r - startar inte efter flera år Finns mycket läsvärt i den tråden.
Walbro eller Tillotson?
Tillotson HD-Series verkstadshandbok
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 23:34:11, 07-02-2022
Nu kan den stå och putta på tomgång igen !
Jag tog bort locket på förgasaren igen. Pillade bort nålventilen för inspektion. Sablar vad smått allt är! Jag kunde inte se något fel där så pillade tillbaka dom sakerna igen. Det jobbet hade passat en urmakare bättre än mej med mina klumpiga fingrar. Utan ett par bra läsglasögon och stark lampa hade jag aldrig lyckats. Längre bakåt på förgasaren, en bit ifrån nålventilen sitter ett mässingsmunstycke ipressat. När jag plirade genom mina nyinförskaffade läsglasögon och ett förstoringsglas tyckte jag mej se något svart i hålet. Jag tog en synål och pillrade fram en liten plast eller gummibit tror jag att det var. Jag skruvade ihop sågen och provkörde.
Jodå ! Nu går den som den ska igen :thummar:
Tack till er som kommit med bra tips :thummar:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Öland 4ever
#8 » 15:53:44, 17-02-2024
Jag lyfter den här tråden istället för att starta en ny vad beträffar samma röjsåg - Jonsered FC 2145 S. :smile:
Köpte själv samma modell förra våren fast jag körde den bara någon dryg timma på grund av den extrema torkan so var på Öland.
Bild på sågen: https://www.oland4ever.com/jonsered-rojsag-slyklinga-trimmerhuvud.html
Du nämner reparationssats till förgasaren inkl membran - har du några aktiva länkar? Min 2145 går superfint än så länge men det kan ju vara bra att köpa på sig lite reservdelar tills problemen dyker upp.
Tack på förhand!
Öland 4ever
#9 » 17:34:43, 17-02-2024
Det brukar inte vara någon mening att köpa på sig gummidelar till förgasare innan man behöver dem, de åldras även när de ligger i originalförpackning.
Användare som besöker denna kategori: SwedEh och 1 gäst
