Motorsågar 35 Psi?!
32 inlägg • Sida 1 av 3
Rolle85 (trådstartaren)
#1 » 18:54:26, 10-11-2022
Jag har två motorsågar som jag haft sen 2014. Båda funkar riktigt bra och de är bra klös i dem. Men jag testade kompet i dem båda och de ligger på ca 35 psi på båda när de är kalla. Jag tar testat två olika kompmätare och båda säger samma. Hur är detta möjligt, ska man inte ha typ 120psi?!
Det är Kinasågar som är typ kopior av Husqvarna.
Har alla sågar kompressionsventil eller vad?
Mvh
Rolle85
Maskin: Åkgräsklippare compact garden
#2 » 21:45:28, 10-11-2022
Få se nu, i begripliga enheter blir väl det där ungefär 240 kPa (2,4 bar) respektive 820 kPa (8,2 bar)?
Det känns lite lågt, men små tvåtaktare brukar ofta ligga runt 600-700 kPa, alltså betydligt lägre än vad man är van vid från fyrtakts bilmotorer.
Tänk på att hålla fullgas vid kompressionsprovet, trycket blir mycket lägre om gasspjället är stängt då man provar.
Och i en motor med liten cylindervolym kan kompressionsförhållandet bli mycket lägre än normalt med kompressionsprovaren ansluten, om den har en lång slang (eller nån slags rörformad adapter) mellan cylindern och backventilen. Då kommer ju volymen i slangen/adaptern att adderas till förbränningsrummets volym.
rospigg
#3 » 22:12:12, 10-11-2022
100 psi är omkring 7 Bar, så uppmätt kompressionstryck är 2-3 Bar.
Om sågen går bra på tomgång så är det i sig ett tecken på bra kompression.
Du behöver inte bry dig om vad en eventuell mätning säger.
Edit- rättad felräkning
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 07:48:46, 11-11-2022
Men varför kan jag inte mäta med mitt verktyg?
Rolle85
#5 » 07:52:51, 11-11-2022
Som jag skrev, t ex om backventilen sitter för långt in i kompressionsprovaren eller om det finns en lång adapter påskruvad utanför den, som jag beskrev i inlägg #2. Har du någon bild på din kompressionsprovare? Vad står i manualen för den om mätning på småmotorer? Höll du fullgas medan du gjorde kompressionsprovet? Du skulle också kunna skruva loss manometern från den, ansluta till tryckluft via en regulator tillsammans med en pålitlig manometer och kolla att de visar lika.
Volvot24
#6 » 08:55:10, 11-11-2022
Försök att beräkna volymen i det rör och mätare du ansluter till motorn med liten cylindervolym. De läggs s a s samman.
Vet du volymen, så bör det väl gå att beräkna hur mycket det påverkar mätresultatet.
Volvot24
#7 » 09:08:11, 11-11-2022
Jag höll fullgas.
Rolle85
#8 » 09:51:34, 11-11-2022
Var sitter backventilen i den där kompressionsprovaren? Om den är längst ut i den utvändigt gängade änden av adaptrarna så kan den vara ok för småmotorer, annars inte.
#9 » 09:53:36, 11-11-2022
Rolle85
#10 » 09:55:29, 11-11-2022
Rolle85
Volvot24
#11 » 11:16:26, 11-11-2022
Det var det jag var inne på.
Ventilen i själva instrumentet.
Således tillkommer volymen i slangen / röret till volymen i cylindern.
Blir ett mätfel. Visar för litet.
Volvot24
#12 » 11:49:38, 11-11-2022
Varför säljs de då?
Rolle85
Volvot24
#13 » 11:54:40, 11-11-2022
Tanken är väl att de ska användas vid mätning på större motoren.
Inte typ modell- och andra mindre motorer.
Står det nåt i bruksanvisningen?
Volvot24
#14 » 13:00:36, 11-11-2022
Ja att den är till mindre motorer upp till max 300psi
Rolle85
G-son
#15 » 13:44:23, 11-11-2022
Kan motorn ha någon form av dekompression för att vara lätt att rycka igång? Allt ifrån en faktisk ventil i toppen till en simpel smal kanal borrad ner från en punkt en bit över avgasporten ner till avgaskanalen - hinner släppa ut trycket när det går långsamt men minimal inverkan när motorn är igång.
G-son
