Motorsågar 35 Psi?!
32 inlägg • Sida 2 av 3
Rolle85 (trådstartaren)
#16 » 13:51:49, 11-11-2022
Hur brukar nyare sågar ha det? De är en Husqvarna kopia
Rolle85
Maskin: Åkgräsklippare compact garden
G-son
#17 » 13:56:03, 11-11-2022
Vet ej. Vet att det används på vissa motorer, men har inte pysslat något med moderna motorsågar.
G-son
#18 » 14:28:48, 11-11-2022
Någon som vet om sågar runt 2014 har dekompressionsventil?
Rolle85
Volvot24
#19 » 16:16:28, 11-11-2022
Den var bra :thumme:
Volvot24
#20 » 18:05:08, 11-11-2022
Rolle85 skrev:Ja att den är till mindre motorer upp till max 300psi
Står det inget vettigt om vilka cylindervolymer den är avsedd för, t ex minst 150 cm3/cylinder? psi är en amerikansk enhet för tryck, den har inget med motorstorlek att göra.
#21 » 18:18:34, 11-11-2022
25psi motsvarar 2bar står det på mätaren.
Rolle85
F_Arrhen
#22 » 18:49:59, 11-11-2022
Kompressionsprovaren är för bensinmotorer, därav begränsningen på 2,1 MPa (21 bar eller 300 psi). Detta är beroende på motorns kompression och har absolut inget att göra med cylinderstorlek.
Vad som händer när du använder den är att volymen från cylinder till backventil (i ditt fall slang och munstycket) läggs till cylinderns volym och därmed ändras kompressionen. På en större motor spelar det inte så stor roll men på en så liten motor som en motorsåg gör det väldigt mycket.
Du borde kunna se det om du gör två mätningar, en med bara munstycket på mätaren och en med slangen också (om det är möjligt). Det lägre trycket när du har både slang och munstycke beror på den extra volymen.
I princip kan man räkna om detta men då måste man veta både cylindervolym och slang/munstyckets hela volym.
F_Arrhen
Maskin: BM Victor, BM Buster, BM 650, Volvo T24 och T25
#23 » 18:56:49, 11-11-2022
Testade ett annat munstycke: 4 bar.
Rolle85
Volvot24
#24 » 19:15:27, 11-11-2022
Fixa ett riktigt kort rör!
Så får du ett glädjande mätresultat.
Motorn blir som ny i dina ögon.
Volvot24
Volvot24
#25 » 19:17:40, 11-11-2022
Men spara din uppsättning.
Perfekt inför ett köp av begagnad maskin.
Ett starkt prutargument.... Typ denna är ju sluuuut. :lmao:
Volvot24
#26 » 19:21:12, 11-11-2022
Verkar ju märkligt
Rolle85
Volvot24
#27 » 19:35:41, 11-11-2022
På vilket sätt?
Funkar inte sågen?
Testa på en bensinbil med valfritt rör.
Volvot24
#28 » 20:13:01, 11-11-2022
Köpte den mätaren då den var till småmotorer :/
Rolle85
Volvot24
#29 » 21:51:52, 11-11-2022
Jämfört med vad?
Min 1.6 liter bruksbil är nog att betrakta som liten.
Volvot24
#30 » 21:53:24, 11-11-2022
Men har alltså kompressionsprovartillverkaren inte sagt något bestämt om vilka cylindervolymer den är lämplig för?
Användare som besöker denna kategori: andhes och 1 gäst
