Starthakar Husqvarna 51
12 inlägg • Sida 1 av 1
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 13:23:36, 10-02-2023
Tog rätt på pappas såg. En Husqvarna 51 från 1998
Den har gått fint och han har sågat ved till kaminen hemma med den. Men sen slutade startanordningen att fungera. Då ett nytt svänghjul skulle kosta ca1600:- valde han att köpa en ny såg istället.
Men jag tog rätt på den gamla. Det är starthakarna i svänghjulet som gått av. Bägge två. Har googlat, men hittar dem bara i USA för 4$. Överkomligt. Men frakten drar iväg.
Vad heter de på svenska? Det måste ju finnas att köpa.
Sen har en fläns på svänghjulet gått av. Men känns inte som om jag ändå vill kosta på ett nytt svänghjul för de pengarna. Finns det nån motorsågs skrot man kan kolla med? Då skulle ju alla problem lösas.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
dc_lindberg
#2 » 13:54:47, 10-02-2023
...är det inte en sådan skrot nära Norrköping?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
martin wheelnut
#3 » 15:58:54, 10-02-2023
Bör finnas en del ”lik” i verkstaden hos närmsta Husqvarnahandlare. Kan ju prova åka förbi och kolla iallafall?
Är sedan inte omöjligt att det passar mellan flera modeller så urvalet blir större.
Ska förresten kolla om det till och med är nåt jag kan ha liggande i gömmorna :klia: Går det se nåt nummer på svänghjulet?
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
martin wheelnut
#4 » 16:05:32, 10-02-2023
Dessa är det nog du söker förresten, https://www.maskinklippet.se/reservdela ... e-32852171
/ Martin
martin wheelnut
#5 » 14:51:37, 11-02-2023
martin wheelnut skrev:Bör finnas en del ”lik” i verkstaden hos närmsta Husqvarnahandlare. Kan ju prova åka förbi och kolla iallafall?
/ Martin
Kan kolla numret på svänghjulet när jag är hemma igen. Det skulle ju vara bra att byta hela för balansens skull. Men annars gör jag en enklare balansering av det jag har.
martin wheelnut skrev:Dessa är det nog du söker förresten, https://www.maskinklippet.se/reservdela ... e-32852171
/ Martin
De ser ut att vara sådana. :buga:
Vad enkla det blev att hitta med ett reervdelsnummer. Nu finns de ju överallt.
Ex.
https://www.reservdelaronline.se/starta ... 02-03.html
David, Luleå
rospigg
#6 » 15:57:22, 11-02-2023
Går det att demontera och sen få tillbaka niten, som startklacken sitter fast med, utan att niten släpper igen?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
martin wheelnut
#7 » 17:39:42, 11-02-2023
rospigg skrev:Går det att demontera och sen få tillbaka niten, som startklacken sitter fast med, utan att niten släpper igen?
Ja det är en bra fråga. Kan kanske bli så att materialet i svänghjulet har vidgat sig lite och att niten inte nyper sedan. Man kan ju montera med loctite’s lagerlåsning/metallim så bör det väl hålla?
/ Martin
martin wheelnut
Johanolof
#8 » 20:41:43, 11-02-2023
Är fjädern som drar tillbaka haken ok annars bör du byta den oxå då de nya hakarna kommer gå sönder annars.
Har bytt hakar på ett röjsåg men bytte ej fjäder och då gick haken sönder igen. Troligen är det inte några problem med noten brukar sitta om man haft bort dom.
Johanolof
InläggDetta inlägg har raderats av David, Luleå den 17:33:52, 12-02-2023.
#10 » 20:50:45, 21-02-2023
Beställde från maskinklippet.
Kylflänsen som fjädern ligger an mot var ju av, det kan ju varit en orsak till att de börjat gå sönder. Fräste till en yta och satte en skruv som fjädern kan ligga an mot istället. Papp hade försökt lösa det med nåt lim, men detta känns mer permanent i all sin provisoriskhet.
Nitarna verkar då sitta rejält av att bara slagits in igen. Tror detta ska kunna fungera. Märkte även att plastklackarna i magnampullen hade fått ”skägg” så de hakade i starthakarna bakvägen när man rullade in snöret, eller kanske även i början av starten innan de kastats ut. Justerade dem lite med en kniv och nu verkar allt funka som det ska.
Tack för hjälpen.
David, Luleå
BM425
#11 » 21:41:43, 21-02-2023
Är man pedant o vill spara på startapparaten så dra ut startsnöret en bit när ni stänger av sågen eller vilken maskin som helst med liknande start. Då känner man i snöret/handtaget knycket som kolven kan ge när den stannar.
Jag gjorde så några gången men då får man ställa sågen på backen först o sen stänga av, jag är inte pedant heller så jag slipper göra den extra manövern.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
martin wheelnut
#12 » 21:42:49, 21-02-2023
Snyggt, som nytt fast bättre! :thumme:
/ Martin
martin wheelnut
Användare som besöker denna kategori: torbjorn_forsman och 2 gäster
