Stihl MS 194 C
60 inlägg • Sida 3 av 4
GC59 (trådstartaren)
#31 » 07:06:52, 05-09-2023
torbjorn_forsman skrev:Hur kommer det sig att jag aldrig har några förgasarproblem med mina motorsågar, grästrimrar och andra små tvåtaktare (bortsett då från ärvda problem från tidigare ägare), fastän jag bara kör dem på vanlig mackbensin och de ibland har fått stå både 2 och 3 år med gammalt bränsle i tanken?
Samma här , har aldrig haft problem med detta tidigare varken med 2t eller 4t och har alltid använt Castrols 2t olja och
blandat på samma sätt med 2% måttet under alla år. Men man får köra aspen i 194,an för nåt krångel vill man ju inte ha.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
#32 » 07:11:49, 05-09-2023
Jag har aldrig brytt mig om märket på tvåtaktsoljan utan istället läst det finstilta om vilka standarder etc som oljan uppfyller. JASO, API TC osv osv. Vill man veta mer om vad de olika standarderna betyder, kan man gå vidare via Wikipedia (främst då de engelskspråkiga sidorna).
#33 » 07:40:57, 05-09-2023
I Stihls instruktionsbok står det att man rekommenderar det färdigblandade bränslet Stihl Motomix och om
man blandar bränslet själv så får endast Stihls tvåtaktsmotorolja eller annan motorolja "med hög kapacitet"
JASO FB , FC , FD användas. Bensinens oktanvärde ska vara minst 90 RON och att alkoholhalten i bensinen
inte överstiger 10%.
Man har ju också hört att tvåtaktsoljan blandar sej dåligt med 95 e10 men det vete tusan hur det stämmer.
GC59
#34 » 09:22:18, 05-09-2023
Så som reddes ut i en annan tråd så uppfyller så gott som alla tvåtaktsoljor på marknaden idag (utom de som uttryckligen är avsedda för utombordare) någon av JASO-klassningarna.
Det var redan på 80-talet som bensin fick svårare att blanda sig med olja, i och med att man av hälsoskäl sänkte halterna av cancerframkallande cykliska kolväten (bensen mm). Den etanol- eller metanoltillsats som förekom då och då på den tiden (dels vintertid för att slippa problem med kondens och frysning i tankbilar, och dels som "utdrygning" i och med oljekriserna 1973 och 1981) tycks varken ha gjort till eller från.
Trondos
#35 » 21:10:06, 07-09-2023
Jeg har heller aldri hatt problemer med å blande selv. Jeg har en gammel vodkaflaske :mrgreen:
Den er 700 ml. I den slår jeg 20 ml olje. Det er kanskje litt mye, 2,8% men jeg har et målebeger der 20 ml er vist. Når jeg blander så lite så blir bensinen ikke så gammel, og på en blank flaske ser man hvis den skulle skille seg og noe legge seg på bunnen. Har fungert bra for meg, selv om jeg også bruker alkylat fra Aspen, Rusta eller BT innimellom.
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
kimmen
#36 » 21:59:12, 07-09-2023
Jag hade en skvätt Aspen 4T kvar som jag hällde i min B&S gräsklippare, jag tyckte den blev starkare och gick bättre än med vanlig mack 95
Undrar hur min Stihl såg skulle gå på mack 95. Vågar inte prova när den går så bra på Aspen 2T
Har någon provat och jämnfört ?
kimmen
BM 4 ever
#37 » 22:51:20, 07-09-2023
Jag har aldrig märkt någon skillnad med någon motor, förutom lukten och att avgaserna upplevs obehagligare med macksoppan.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#38 » 00:48:23, 08-09-2023
När det var nytt med alkylatbensin i slutet av 80-talet, var det en del mackkunder som klagade över att deras småmaskiner gick dåligt eller inte alls gick att starta på alkylatsoppan. Det rörde sig utan undantag om gamla risiga gräsklippare mm med förgasarproblem, som trots allt (och nätt och jämnt) gick att hålla igång på vanlig mackbensin, men eftersom alkylatbensin är lite mer petig med blandningsförhållandet så kunde det hända att den så att säga hamnade på fel sida om den gräns där motorn kunde få eld på bränsleluftblandningen. Det gick inte att märka någon skillnad på gången mellan alkylat- och mackbensin på den tidens småmotorer, om motorn i fråga var i gott skick.
#39 » 09:44:06, 08-09-2023
Kommer ihåg att jag hyrde en Huskvarna röjsåg för länge sen , måste varit runt 2001 och kravet
från uthyraren var att man körde på Aspen så en dunk följde med sågen då han absolut inte ville
ha självblandat bränsle i sågen.
Körde sågen några timmar sen skar den ihop. Kan ju bero på att det hänt nåt annat också kanske
men det var ju tur man tog med en dunk som han ville så man inte behövde betala rep av sågen.
GC59
S-M-S
#40 » 15:07:18, 30-10-2023
magloman skrev:Man kan inte jämföra en hobbysåg med en proffssåg. Nånstans måste man spara in pengarna.
Jag vet nu inte hur en "proffssåg" från Stihl är, men "hobbysågen" MS194-CE är rent skrot kan jag berätta, minst mina 2 som jag köpte.
Och varken återförsäljare eller verkstaden, Stihl sverige eller Stihl tyskland har bryr sig om garanti eller nånting så.
efter 2 timmar har både sågar börja skrika som en skuren lager båda gånger nållagret från kopplingen, båda gånga inte smörjd från fabriken, ett år efter började trissan på en såg låser sig hela tiden efter några minuter, på andra sågen var startsnöre av, allt innan jag har använd dom 10timmar. 7000:-- bara för soptunnan + min tid att bråka med idioterna . tyvärr har jag sällan överflödig pengar, då kunde jag elda upp denna j*vla skrot.
Innan hade jag bara kines sågar som har kostar en femte del och har hålla flera år utan rep eller avancerad service.
Spännande vilken problem i år kommer.. :snow: :snow:
S-M-S
Maskin: Same Explorer 70 1986 såld
Palax TSV E
Multiloader L25
Massey Ferguson MF25
#41 » 15:51:55, 30-10-2023
Hmmm , ja det blir ju intressant att se hur den funkar framöver . Har bara provstartat den än.
GC59
BM 4 ever
#42 » 22:22:42, 31-10-2023
"ett år efter började trissan på en såg låser sig hela tiden efter några minuter,"
Vad menar du med trissan?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#43 » 08:39:53, 01-11-2023
Skulle tro topptrissan på svärdet om jag får gissa , körde 194,an lite igår och den funkade som den skulle.
GC59
#44 » 14:52:56, 01-11-2023
Fastnar kedjan så låter det ju som nåt mekaniskt fel. Har väl inget med motorn att göra iaf.
#45 » 15:14:18, 01-11-2023
Smörjer man topptrissan med fett så måste man fortsätta med det för fettet hindrar kedjeoljan att nå lagret. Smörjer man med mineralolja så brukar trissan funka hela livslängden på svärdet.
Sedan så ska man inte använda vegetabiliskolja på sågar som inte används dagligen, oljan torkar och blir hård så lager och liknande saker som smörjs av kedjeoljan skär. Även kedjeoljepumpen går på tok av den oljan.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
