husqvarna professional 555RXT går bara på choke
13 inlägg • Sida 1 av 1
wipwip (trådstartaren)
#1 » 07:41:32, 20-09-2023
har en husqvarna professional 555 RXT , den vill bara starta på choken sen går den bara ett litet tag och dör , har bytat alla packningar i förgasaren på den men det hjälpte inte , vad kan man börja med då tro .
wipwip
johaniskogen
#2 » 08:12:10, 20-09-2023
Försvinner gnistan?? Är stiftet torrt eller blött när den stannat..
johaniskogen
#3 » 09:13:04, 20-09-2023
gnista har den för jag kan starta den direkt efteråt men med choken på då ,och stiftet har jag inte kollat men jag kan tänka mig att de är tort bara för att han varvar mycke när den startar precis som den får slut på bränslet och jag kan köra choken lite upp och ner så går den men så fort jag håller choken still så gör den ett varvande och dör.
wipwip
jonas_81
#4 » 09:19:35, 20-09-2023
Låter som att du har skräp i tomgångsmusntycket på förgasaren, och den får inte tillräckligt med bränsle
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
#5 » 09:58:20, 20-09-2023
hur gör jag bäst att få ut de då , skruvarna för hög och låg går ju inte att skruva mer än ett halvt varv sen e de stopp , hur får jag bort den stoppen
wipwip
rospigg
#6 » 10:07:13, 20-09-2023
Ta bort förgasaren och kolla vad det är som hindrar munstyckena att rotera - åtgärda.
Felet kan också vara luftinläckage p.g.a en trasig packbox på vevaxeln, packning mellan vevhushalvorna eller vid cylinderfoten - MEN då brukar även tomgången bli hög och att sågen blir klen.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 10:23:38, 20-09-2023
ja jag får riva ner de igen får jag se om jag hittar något , tackar så länge .
wipwip
SwedEh
#8 » 10:37:19, 20-09-2023
De ska nog inte gå att vrida mer än så.
nr 9, limiter cap...
Gick inte att ladda upp en bild men det går att se här https://www.jackssmallengines.com/jacks-parts-lookup/manufacturer/husqvarna/brushcutters-clearing-saws/555-rxt/carburetor
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
martin wheelnut
#9 » 14:10:36, 20-09-2023
Behövs en speciell mejsel för att justera dessa utanför ”fabriksspec”. Denna trycker in låsningen samtidigt som du kan justera skruven. Har för mig det är denna: https://www.maskinklippet.se/skog/motor ... gJEs_D_BwE
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#10 » 15:22:29, 20-09-2023
nu har jag fått ur luftskruvarna för hög och låg fart , och båda satt 1 och ett halvt varv ut från botten då så jag börjar där sedan , förgasaren är renblåst men den får ligga i bensin tills i morgon och så blåser jag ren den igen , så får jag sätta i hop den och bara hoppas att det funkar , jag bestälde faktskt en sådan skruvmejsel det är ju behövligt när man håller på med dessa maskiner , tackar för detta så länge så återkommer jag i morgon så får vi se hur det har gått .
wipwip
#11 » 22:18:10, 20-09-2023
Nu vet jag ju inte exakt vilken förgasartyp det är, men kolla sprängskisser, tekniska beskrivningar och VHB för förgasaren, det kan finnas något fast tomgångsmunstycke "i serie" med den strypning som justeras med skruven, och som det kanske är stopp i. Det lönar sig också att i förväg veta exakt vilken funktion vilken kanal, munstycke och pryl i förgasaren har.
Det brukar inte hjälpa att bara låta förgasaren ligga i blöt i bensin hopsatt, ska man få rent på misstänkta ställen är det bäst att ha den fullständigt isärplockad och stoppa ner delarna i ultraljudstvätt. Om det är hartsavlagringar från gammal bensin eller färgämnet i alkylatbensin, så fungerar det ofta bra att blanda bensin med 20-30 % thinner och tvätta med (ren bensin duger inte). Tänk på brandfaran om det är en ultraljudstvätt som det finns risk för gnistbildning i (reläkontakter, timer etc). Är det däremot ärg och liknande i en förgasare som det har varit fukt i, så är det bättre med något surt, t ex Hessa Kalkbort eller någon annan fosforsyrahäxbrygd. Det kan också fungera med en vattenlösning av t ex citronsyra eller oxalsyra.
ac tc
#12 » 16:02:36, 16-10-2023
Sist jag donade med förgasaren på min 540 rx så var den oskyldig..
- soppa slangen hade spruckit i tanken.
ac tc
Maskin: ford 4000
#13 » 18:15:26, 16-10-2023
jag har haft förgasaren liggande i förtunning ett par dagar så nu e den ihopsätt igen och med nya packningar i förgasaren och inställda luftskruvar går den som en ny maskin , tack för alla bra svar och hjälp . :smile: :smile:
wipwip
Användare som besöker denna kategori: processengine och 2 gäster
