Jonsered CS2245 Svärd lossnar, styrning glapp?
9 inlägg • Sida 1 av 1
otto55 (trådstartaren)
#1 » 14:37:09, 16-02-2024
Jag har en Jonsered CS 2245S med ett 18" svärd. Mitt problem är att kedjespänningen tappar sin inställning under sågmomenten och kedjan blir slak.
Jag har upptäckt att ett av svärdets styrpinnar glappar, kan det vara en del av problemet? se bifogad bild. Styrpinnen går att rotera, verkar inte vara gängad i godset, hur sitter den fast?
Har du några erfarenheter av problemet?
otto55
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 272
joakim72
#2 » 16:48:50, 16-02-2024
Tror mera på att Tappen till kedjespännaren i locket inte faller på plats i svärdet.
joakim72
Maskin: CNC
Ingoberra
#3 » 20:31:28, 16-02-2024
Byt kåpa till en med vanlig justering så funkar det sen. Sålde precis en motorsåg till en som hade en hva med snabbjustering på. Han sa han drog åt den så hårt han orka men den slackade iaf.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#4 » 20:41:35, 16-02-2024
Eller försök få tag i nån beg proffssåg, 50cc beg finns det gott om. Men vet inte vad du har för budget dock.
SwedEh
#5 » 01:05:17, 17-02-2024
Två av mina sågar, en stihl och en husqvarna, har snabbspänning och det funkar bara bra. MEN,det måste vara rent. Lite för mycket spån eller för mycket oljekladd på svärdet och anliggningsytorna mot kåpan och sågkropp gör att kedjan slackar rätt snabbt. Värst var stihlen. Spände man kedjan så allt kändes bra tog det inte många sekunder innan den fick ett rejält gäddhäng när man startat sågen.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#6 » 19:27:38, 17-02-2024
Tack för tipsen, jag provar
otto55
Maskin: Belos 272
kimmen
#7 » 20:02:45, 17-02-2024
Går det inte att bygga om till en "normal" låsning. Rent mellan ytorna måste det alltid vara som skrevs tidigare
Har en liten batteridriven handsåg som hade en snabblåsning som bara lossade, byggde om den, och den lossar aldrig mera
kimmen
#8 » 10:16:00, 24-02-2024
Nu är problemet löst. jag är nu noga med rengöring av ytorna och satte dit en bricka och en M8 mutter. Jag får mer kraft nu då jag drar åt låsmuttern än innan.
otto55
Maskin: Belos 272
Bengt Erik Eriksson
#9 » 19:43:36, 24-02-2024
Händer annars att svärdsbultarna dragits över sträckgräns och förlorat spänsten. Då får man byta dem.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: björken, Thomas2012 och 1 gäst
