ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Lodbrok ponton kran
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
Conny Kolsjö (trådstartaren)
#1 » 22:59:47, 13-07-2011
:) Jobba en dag som däcks matros på den här lilla kranen :P
Trumman till stora kroken.
Elmotorer gul kardan axel till bom skruvarna och trumman till lilla kroken.
Maskinrummet med 4 st 12L Volvo 6:or. Två för drivning av propellrar mekaniskt.
Lilla generatorn för belysning mm ( Cummins)
Kardan axel till babord akter propeller.
Babord vridhus till den runtom svängande propellern med ställbara blad.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Robban_C
#2 » 23:06:58, 13-07-2011
Hur hamnade du på den där?
Hoppade du i drickat när dom passerade och skrek "Jag drunkar!"? :mrgreen:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 23:17:57, 13-07-2011
Robban_C skrev:Hur hamnade du på den där?
Hä hä nä de är en polare som kör kranen o dom var en gubbe kort. Å då fråga han snällt :wink:
Kran manipulatör Johan :driver:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
bm1113
#4 » 23:18:56, 13-07-2011
Riktigt kul att se tror vi har en annan forum medlem här någonstans som varit på den med ;)
föresten var det någon bogserare som hjälpte till och namn eller bild på den kanske fins med ? ;)
Mvh Alexander
bm1113
#5 » 23:51:41, 13-07-2011
:cool2: O Självklart har jag fotat en massa till er här :wink:
Skruven till bom vinkeln.
Ägs nu mera av:
Bogserbåten TUG anländer..
Kapten har det fint nere på däck :cool2:
Johan på väg in i styrhytten med mig hack i häl :mrgreen:
Både gamla o nya reglage. Dom stora runda med långa spakar på insidan var till propellrarna och hade stag hela vägen ner till vinkelväxlarna :uupps:
Nu kör man med dom små svarta framför :driver:
Och så sikten....
Och akter över..
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Jeppedriver
#6 » 00:30:47, 14-07-2011
Jäklar vilka mysiga bilder Conny ! :thummar:
Var det inte lodbrok som brakade in i essingen för nåt år sedan?
Vad hände med kaptenen efter det?
Elr var han med och skålade ikapp i krantornet Conny? :grin:
Jeppedriver
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260
#7 » 16:09:33, 14-07-2011
:) Ja det var den kranen som rammade essingeleden men jag vet inte vad som hände med kapten. Nu är det ny kapten,kranförare och rederi.
Lite bilder från jobbet ute på Beckholmen tror jag det heter.
Betong klump på ca 75 ton som skulle i plurret som ankare. Men det var fel på koordinaterna så den fick liga kvar så länge.
En fint renoverad ångbåt som skulle sjösättas.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#8 » 16:28:52, 14-07-2011
:) Sjösättning av den endast 22 ton tunga båten :driver:
Sen var det e annan båt vid namn Gustaf som skulle med oss bort till frihamnen.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Henric Johansson
#9 » 16:39:33, 14-07-2011
Så många Zink-anoder på skroven, men inga på rodren. Hur tänker dom då.. :?
Rodret borde ju vara lika utsatt som övriga båten för galvanisk korrossion, dessutom sitter det nära bronsvispen, så i min värld borde rodret skyddas oxo....
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
kimmen
#10 » 16:59:59, 14-07-2011
Tack för fina bilder, bra att du vet vad vi vill se :thumme:
kimmen
#11 » 17:19:16, 14-07-2011
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#12 » 00:44:56, 15-07-2011
:P Lika bra ni får alla bilder jag har :wink:
Däcks kran på 70 tonmeter.......
Står på en vagn som lastar 100 ton. Det går att hasa över kranen till den blå ställningen om man vill ha vagnen fri.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
hook-er
#13 » 20:46:50, 05-08-2011
Tack för bilderna, Conny!
Nu vet man hur Lodbrok ser ut på insidan.
Några bilder från en bärgning av en båt vid Söder Mälarstrand i Stockholm.
/Lasse
hook-er
Maskintyp: Kran
Maskin: Grove GMK 3055 - 2008:a
rospigg
#14 » 23:46:56, 08-06-2012
Hallå!
Härligt att se skutan igen. Jag jobbar på varvet i Öregrund, och var med på en del jobb ombord på Lodbrok då det var dags för nya motorer. Jag har för mig det är 12 liters Volvo Penta som ersatte de två gamla Ruston Paxman V-8 snurrorna. De gamla motorerna drev generatorerna i framänden, och axeln till fartygets drift var i bakkant, eller tvärtom- minnet, minnet....
De gamla motorerna hade vevhusventilationen rakt ut i maskinrummet, under durk var det en hel del smet, tänk 200 kvadratmeter med decimetern tjock smet/beck, en halvmeter under durkupplagen, så det var ett rejält jobb saneringsfirman hade!
Generatorerna skickades till ASEA i Hofors på genomgång, då de rullade in objekten efter rengöring började det droppa svart gegga ur dom.... Bara att ta ut igen och sanera ännu mer! Servicen gjorde verkan, vid provkörningen släppte de ner bommen nästan vågrätt, och då de körde upp den igen peakade Amperemätaren upp till dryga 200 för att vara stabil på 180 Ampere. Vid samma manöver innan service darrade nålarna på 400 Ampere hela tiden vid körning bom-upp!!!
Ha det gott önskar Johan i Öregrund!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#15 » 00:16:17, 09-06-2012
:eat: Vad är det för go bit till maskin du har som avatar bild???
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Återgå till Kranar och liftar
