ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Limma bromsband på wirespel
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
fröberg (trådstartaren)
#1 » 14:46:59, 11-02-2018
Håller på att montera ett wirespel på en timmerkärra, och när jag nu tagit isär spelet så ser jag att ett bromsbelägg släppt. På andra sidan är det limmat. Det är alltså en "bromsskiva" med belägg på båda sidorna som sedan trycks emot trumma och spel och därmed driver. På ena sidan sitter belägget kvar men på andra sidan har det släppt. Inga nitar som syns så det verkar vara limmat.
Har läst att man bör skicka till bromsexperter, men jag skulle vilja prova limma detta själv istället.
Någon som har erfarenhet av att limma med tex epoxi eller liknande?
Mvh Fröberg
fröberg
Maskin: Valmet 502 -74
Hymax
#2 » 17:50:24, 11-02-2018
Jag har limmat bromsbelägg med Super Epoxy några gånger, bl.a. på en wirekran. Har inte hört att det lossat än iaf :grin:
Jeep driver med alla !
Hymax
bonnen513
#3 » 17:51:59, 11-02-2018
samma här
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
valberga
#4 » 18:30:31, 11-02-2018
jag har också limmat band. På min starkran. Har använt den flitigt sedan jag limmande den, o den håller. Ta långsamhärdande epoxi det håller bättre än snabbepoxi. Slipa lite på ytorna o avfetta noggrant. Så skall det nog gå bra
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Henric Johansson
#5 » 19:06:10, 11-02-2018
Slipa, tvätta samt araldite standard är säkra kort.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
PerJohansson
#6 » 19:47:29, 11-02-2018
Och är det lite oljigt kan det ligga i ugnen på lagom värme och svettas lite i några timmar.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#7 » 21:37:11, 13-02-2018
Araldite, och troligen även andra epoxilimmer, lär inte hålla för värme så de är inte lämpliga till bromsbelägg där värme kan utvecklas. På en skogskran känns det dock som ganska ofarligt att prova detta.
Om man tar långsamthärdande araldite och smetar på limytorna, pressar ihop dessa, värmer upp allt till 40 - 50 grader (limmet blir glasklart och flytande) och låter det svalna till rumstemperatur så ökar hållfastheten femdubbelt. Kan vara bra att veta om man behöver starka limfogar.
Mangan
#8 » 19:29:29, 11-04-2024
Vad får ni tag i bromsbelägg/bromsband att limma till wirekranen? Skulle behövafixa detta, om jag inte får tag i reservdelar.
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
bonnen513
#9 » 19:38:50, 11-04-2024
beror på fabrikat.
Till Star har Sonnys maskin belägg
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Zukram
#10 » 10:20:21, 12-04-2024
Jag kollade på det där när jag skulle byta på en veteranhusvagn.
Det finns kontaktlim speciellt avsett för bromsband, men jag hittade ingen som säljer det i mindre än 25liters-dunkar :-(
Processen där är att rengöra nogasomfan. He på lim på både bandet och backen och låta torka.
Pressa ihop och sedan härda i ugn i några timmar. tror det var 300C .
Om du skulle hitta en leverantör av limmet som säljer på 0,5kg-förpackning skulle jag vara intresserad :-)
Frågan är hur varmt det blir i praktiken. Slirar man mycket så värmen går upp kommer det nog släppa med epoxy. Hållfasthetsmässigt lär det funka så länge inte tempen går upp. Numera kanske det finns nån epoxy som tål högre temp?
Zukram
Dexxas
#11 » 11:57:27, 12-04-2024
Har handlat värmehärdande lim av Rydahls och även belägg i metervara.
Inte billigt,vet inte om dom säljer till privatkunder men dom har grejor som fungerar.
Tidigare gick det att sända dit detaljer för att få dom renoverade,vet inte hur det ser ut idag.
https://www.rydahls.com/sv-se
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Mangan
#12 » 21:49:53, 12-04-2024
Ja, det blir verkligen inte varmt på vajerkranen. Knappt ens ljummet skulle jag tro.
Fick tag i originaldelar via trevliga Åkerlunds Bil o Traktor i Borås, tänkte jag skulle försöka limma. Svårt att få tag i i Araldite, verkar det som. Casco Strong Epoxy Professional kanske duger? Lång öppentid.
Mangan
Maskin: :
#13 » 22:12:44, 12-04-2024
En tumregel är att ju längre torktid ett epoxylim har, desto pålitligare brukar det vara. Gammaldags Araldit som torkar på 16 timmar i rumstemperatur och lite snabbare i ugn hör, som sagt, till de mest pålitliga.
Mangan
#14 » 23:06:09, 12-04-2024
Eller är det lättare att nita? De är nitade från början.
Mangan
Maskin: :
#15 » 23:07:29, 12-04-2024
Värm upp Aralditen till ca 50 grader (t.ex. med en varmluftspistol) när man har limmat så minskar härdningstiden till någon timme och hållfastheten ökar fem gånger.
Återgå till Kranar och liftar
