ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Logos Giraff 9002 HG
51 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera kranar och skyliftar här
maclars (trådstartaren)
#1 » 14:32:16, 26-01-2020
Hej, jag kom över en skylift Logos Giraff 9002 HG för en billig penning som jag funderar på hur man bäst kan bygga om. Den är ju tillverkad till grävlastare typ BM Volvo 6300 eller EL70 och Lännen tror jag att jag har sett. Jag tänkte om man kunde sätta den på trepunkten på min volvo T650 eller bygga på den på en gammal tippkärra. Min fråga till alla duktiga maskinister som finns här är: Kommer tryckstångsfästet att hålla, det blir ju fel krafter mot vad den är byggd för. Om man jämför en plog efter traktorn så blir det ju dragkraft istället för tryckkraft. Kranen är över 9 m lång och lyfter 155 kg, det blir mycket dragkraft i tryckstången.
MVH
Ivan
Lånar en bild från en tidigare tråd.
maclars
Maskin: Volvo BM T 650 -76
Skylift Logos Giraff 9002HG -91 med nytt underrede
Hymas 89
#2 » 17:17:20, 26-01-2020
Tryckstångsfästet är väll gjort för tryckande och dragande krafter. Man lyfter en plog härav eller annat, så det är nog inga problem.
Däremot tänker jag på stabiliteten i lyftarmarna, du behöver stödben.
1994 jobbade jag åt en smed, där vi monterade 3 år nya Giraff kranar på beg MB Track på snabbfästen. Då satt kranen på en konsol med stödben.
Vi bultade fasta fästen på traktorn så det satt fast vid lyft och transport.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Bygert
#3 » 18:48:56, 26-01-2020
Långt innan tryckstången eller fästet går av så reser sig traktorn. Det blir ju nog så intressant om man står i en korg. Håller med om att stödben är nödvändigt. Var också medveten om att logos inte finns i livet längre och när de gjorde det så var de inte kända för att lämna ut dokumentation. Blir det problem så är det upp till dig att lösa det alltså.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
bm1113
#4 » 21:27:43, 26-01-2020
Mins inte var jag hittat denna bild men på nätet. Men en som byggt precis som övriga nämner med stödben undrar dock om de sitter direkt i 3P lyften
Mvh Alexander
bm1113
#5 » 08:09:56, 27-01-2020
Hymas89 Du har inga foton från den tiden då du jobbade med dessa.
Stödben har jag tänkt att jag ska ha, ett på varje sida och eventuellt ett bakåt. Kanske hydrauliskt tryckstång också för justering av lod.
Ca 4m mellan sidobenen.
Jag tackar för svaren jag fått.
Ivan
maclars
Hymas 89
#6 » 21:16:05, 29-01-2020
Tyvärr inga foton.
Montaget på valmeten ser väldigt lika det vi gjorde.
Hymas 89
BM 800
BM600
#7 » 08:05:21, 30-01-2020
Hymas89 ok tack.
maclars
#8 » 10:24:36, 01-03-2020
Finns det något intresse för en instruktionsbok med hydraulschema och elschema och reservdelskatalog med sprängskisser till denna lift i så fall kan jag lägga in den i downloads. Jag har skannat in den och gjort den till en PDF fil på 20,4 MB (56sidor)
maclars
bm1113
#9 » 14:27:34, 01-03-2020
Skulle då säkert tro att det finns intresse med tanke på att de börjar bli ovanliga så kan de säkert komma någon fler till behov :buga:
Mvh Alexander
bm1113
#10 » 16:33:15, 01-03-2020
Då behöver jag nog hjälp att lägga in filen i downloads
Laddade upp filen hit:
Logos System Giraff 9002HG till Volvo BM 6300, instruktionsbok
/Holger
maclars
Holger
#11 » 18:06:25, 01-03-2020
TACK för att du vill dela med dig av filen!
Du går till den kategori du vill ladda upp filen till och klickar på knappen LADDA UPP.
Fyll i formuläret och välj fil och ladda upp det hela.
Sedan tar jag hand om resten.
Alternativt kan du gärna skicka filen eller en länk till någon molntjänst till webbmaster@maskinisten.net
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#12 » 08:53:20, 23-07-2020
Nu börjar underdelen till skyliften bli färdig, det är bara lite lampor och skyltar som ska på plats. Sen får jag se om jag kan få någon att hjälpa till att lyfta överdelen på plats. Den är ganska tung och otymplig. Jag valde att ha stödben med utskjut så ja får transportbredd med 2,4m och arbetsbredd med 4m. Jag gjorde två drag till den så att man kan växla mellan hitch eller släpvagnskrok. Här är några kort på underdelen.
maclars
#13 » 09:14:11, 23-07-2020
Jag får inte det att fungera med att rotera bilderna.
maclars
#14 » 09:31:54, 23-07-2020
Har fixat det
Vissa webläsare uppdaterar inte bilden alltid efter du tryckt på rotera.
Har märkt att safari är en bra webläsare när man gör detta.
#15 » 12:04:51, 06-09-2020
Nu så börjar den bli färdig, det är bara lite småfix kvar att göra. Måste nog skaffa motvikter att montera i bakkant på bomen. Underredet är lite för lätt. Tänkte göra liknande som dom har på byggkranar. Har inte testat fullt ut ännu. Ombyggnaden av vikbomen (sticka vill jag kalla den) verkar att fungera. Jag har vridit stickan 90 grader så att rörelsen blir ut och in som på en grävmaskin och så får jag nästan dubbelt så stor arbetsyta. Jag fick även byta cylinder till stickan från 50x32 till 70x35 då lyft sker på minussidan på cylindern. Har även dragit en elkabel och två tryckströmbrytare till korgen då det inte gick att manövrera stickan från korgen. Start av hydraulpumpen har jag tagit signalhornsknappen som finns i manöverlådan i korgen. Utskjuten är indragna på bilderna nedan. Det finns 2800mm på bomen och 1070mm på stickan, så totalt 3870mm längre än vad bilderna visar
PS Finns det någon snäll moderator på maskinisten som kan hjälpa mej att vända bilderna rätt, jag har försökt i både Edge och Explorer men det fungerar inte. Tidigare fungerade det i Explorer men inte nu längre :help: Tack på förhand.
DS
maclars
Återgå till Kranar och liftar
