ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Logos Giraff 9002 HG
51 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera kranar och skyliftar här
maclars (trådstartaren)
#16 » 10:36:05, 20-09-2020
Hej, nu har även stödet till transportläge blivit klart som framgår av bilderna nedan. Sedan måste jag förstärka rören till utskjutet till stödbenen, dom böjer sig vid belastning. Det är 70x70x4 så det passar med 60x60x4 inuti (tror det räcker som extra stöd). Så måste jag byta alla hydraulslangar, dom är 29 år gamla och har legat ute i 18 år oanvända. Det är några som fuktar och så är dom fulla med torrsprickor. Det blev lite mera att göra än vad jag trodde från början. Jag räknade från början att det skulle ta 2år att få den färdig så jag tycker att jag har kommit ganska långt. Nu går vi mot den kalla årstiden så det händer inte så mycket framöver och så har jag bara den den blå hallen att vara i.
maclars
Maskin: Volvo BM T 650 -76
Skylift Logos Giraff 9002HG -91 med nytt underrede
#17 » 10:55:28, 20-09-2020
Nu börjar jag att tröttna på att lägga in fler bilder när det bara krånglar. Finns det någon som kan tala om vad jag gör för fel när bilderna bara hamnar felvridna :aaargh: :aaargh: :aaargh:
maclars
#18 » 13:03:58, 20-09-2020
Om du vrider bilden med pilarna så sker det ingen uppdatering förrän du trycker Ctrl + F5.
Alltså tryck på pilarna som du menar blir riktigt och så kolla resultatet efteråt genom att trycka Ctrl + F5.
Bengt Erik Eriksson
#19 » 12:43:56, 16-12-2020
Fint Bygge ! :thummar:
Det bästa är att hålla telefonen rätt från början. oftast liggande och ev avtryckar knapp uppåt.
luren håller själv reda på vad som är upp och ner på bilderna men när man exporterar dem tex hit finns inte den referensen längre så bilderna hamnar som man höll telefonen.
Om någon har aktuell leverantör av reservdelar till Logos produkter och ffa giraffen är jag intresserad att veta.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#20 » 09:41:09, 17-12-2020
Några reservdelar till Logos har jag inte hittat, men till korgen har jag hittat. Det var ett företag som heter Exte som tillverkade korgarna.
Dom slutade i början av 90-talet med dom och nu är det ett annat företag som tillverkar dom. Petterssons Smide AB Ljusdal 0651-12330.
mvh Ivan
maclars
Bengt Erik Eriksson
#21 » 15:32:12, 17-12-2020
Tackar! :buga: Det var värdefullt då det är just korgen jag behöver kolvar/tätningart till pendel låsningen. .
Exte... Samma som gör timmerbankar till lastbilar?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#22 » 07:39:27, 18-12-2020
Bengt Erik Eriksson skrev:Tackar! :buga: Det var värdefullt då det är just korgen jag behöver kolvar/tätningart till pendel låsningen. .
Ja jag tror att det va det dom fortsatte med efter dom slutade med korgarna.
maclars
Bengt Erik Eriksson
#23 » 20:06:14, 22-12-2020
Nja tror nog exte gjorde bankar långt innan logoskorgarna togs in i så fall..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#24 » 07:56:57, 22-01-2021
Varför har ni tagit bort räknaren så man kunde se hur många som varit inne och tittat på de olika trådarna?
mvh Ivan
maclars
Holger
#25 » 10:53:24, 22-01-2021
Vi har inte ändrat något
Du har PM
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#26 » 07:46:24, 23-01-2021
Har hittat "felet". Det hade ändrats till mobila enheter av någon anledning.
mvh
Ivan
maclars
#27 » 07:42:02, 07-03-2021
Hej alla. Någon maskinist som har handlat hos detta företag och som kan säga om det är bra
eller dåligt. https://ojanpera.se/sortiment/hydraulik-och-pneumatik/
maclars
#28 » 12:19:39, 13-03-2021
Hej, har inte hänt så mycket nu under vintern då liften står ute i blå hallen. Jag har tillverkat 14 st vikter á 25kg och hållare till vikterna.
Hållaren är gjord för 24 st vikter men jag börjar med 14 st. Det blir 350 kg plus 50 för hållaren så 400 kg totalt. Det blir lite mera jämnvikt
för kranarmen och avlastar midjan för svängen. Det är ju lite skillnad i vikt på en grävlastare (som den egentligen är tillverkad för) och det
underrede som jag har byggt.
Jag var lite bekymrad i höstas när jag testade liften. Den lyfte inte alls så mycket som jag hade räknat med. Därför mätte jag trycket på hydraulpumpen och den visade på 90 kg. När jag beställde pumpen så ville jag att den skulle klara 180 kg. Det visade sig att säljaren inte hade
justerat in trycket (phuu) vilken lättnad. Han jag köpte giraffen av sa ju att han inte kunde garantera att den fungerade därför fick jag den
för en tredje del av vad den egentligen skulle vara värd.
Jag justerade in överströmmaren till 170 kg och vilken skillnad det blev i kraft. Sen har jag lite byte av slangar som läcker och en del smörj-
nipplar som är täta att göra. Vi får hoppas våren kommer snart så det blir varmt så man kan vara ute och skruva.
Jag bifogar ett foto på motvikten.
mvh
Ivan
maclars
#29 » 09:32:28, 17-10-2021
Hej alla.
Har funderingar på att tillverka något som stabiliserar korgen när man är i korgen. Har testat den i sommar
då jag målade lite på huset. Jag upplevde det som ganska obehagligt när korgen tippade omkull det minsta
man förflyttade sig i korgen under förflyttning. Alltså korgen olåst. Tänkte använda mig av en pendel och två
lägesbrytare som styr en elektrisk linjär skruv vilket jag har köpt hem delar till. Hittade en linjärskruv på ebay
billigt.
Men sedan kom jag att tänka på att en del bilar har ju till halvljuset som ställer in sej själv om man belastar
bilen bak. Alltså något som behåller horisontalplanet.
Är det någon av er som vet hur det fungerar?
Det får inte vara komplicerat med en massa microdatorer och programmering. Det ska vara enkelt med av och på bara.
mvh
Ivan
maclars
#30 » 12:07:35, 17-10-2021
Det enklaste mekaniska systemet fanns på Citroen DS. Det bestod av vajer och några hävarmar som reglerade strålkastarna.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till Kranar och liftar
