Stoffê skrev:Uppföljning: en hydraulverkstad har möjligheten att montera någon adapterplatta så att en modern motor kan ersätta den gamla. Riktpris på jobbet var 15 exkl. Så nu är det bevakning på blocket, blinto, klaravik osv för en likadan kran, som jag sett gå för ca 4 tidigare. Inte lättfixat, detta!
atlashjul skrev:Inget tryck i huset , då går det ju att limma då. Nä tror det funkar dåligt ... Håller inte huset tryckslang på plats, bör va lite mer "tryckspänning" i huset än ingenting. Även om det inte är mottryck i returen.. om inte annat när det byter rotationsriktning, med 20 minus i oljan. Men kan ju va skrot inv i motorn med, jag vet inte ..
När huset spruckit så det nästan är av, lär det ju staga huset med en hylsa utv skulle jag tycka. och istället för att svetsa 2 olika material är ju krympning en lösning som lär hålla ihop huset ganska bra..
Stoffê skrev:Tidigare har jag bytt packningar vid slangkopplignarna för att olja tryckts ut, så helt tryckfritt är den inte.
