ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Hiab kran knarrar och slutar fungera
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
tommy.ohlsson@outlook.com (trådstartaren)
#1 » 19:09:57, 03-04-2024
Jag har en gammal kranbil från 80-talet som jag köpte förra hösten. Jag "torrkörde" kranen flera gånger under hösten utan problem. Nu när jag skulle börja använda kranen så fungerar den inte. Den går som den ska under ca 5 sek. Sedan hörs det ett knarrande/knackande ljud från hydraulpumpen och så slutar den fungera. Ingen reaktion alls när man försöker manöverera kranen. Om den sedan får stå några timmar så händer samma sak igen, den funkar i 5 sek och så lägger den av. Förslag på var jag börjar leta fel? Hiab kran med hydraulsystem från Nacov hydraulic systems.
Maskin: Kubota KX41
lennartostman
#2 » 19:28:19, 03-04-2024
Hej,
kan vara bra att veta vilken kran det gäller
Har inte hört talas om det hydraulsystem du nämner.
Det låter som att det är problem i pumpen.
Du har tillräckligt med olja i tanken?
Har du fått vatten i oljan så kan det ju skada pumpen bl.a.
Vattnet hamnar ju i botten på tanken om den står långe.
Oljan väger ju mindre än vatten
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#3 » 20:11:09, 03-04-2024
Har inte kollat hydrauloljan ännu. Det som talar mot att det är mängden olja är ju att den funkade när jag ställde bilen för några månader sedan och det finns inga synliga läckage. Att det kan cara vatten i är ju däremot inte omöjligt
Maskin: Kubota KX41
akkamaan
#4 » 20:23:08, 03-04-2024
Boven kan vara en sugsil/sugfilter på pumpens sugsida. En sug sil sitter troligen inuti tanken. om den sitter igen helt eller delvis så kommer pumpen inte åt tillräckligt med olja. Så efter "5 sekunder" så tar det slut och det knackande ljudet kan var kavitation i pumpen. Så efter ett tag så rinner det sakta in mera olja i pumpen och det hela upprepar sig...Om det är en sugsil eller ett sugfilter så ta bort det och släng bort. Det enda filter som behövs är ett returfilter samt en påfyllnings-sil...
"aw come on"
Per A
akkamaan
bonnen513
#5 » 20:32:06, 03-04-2024
Lurigt att ta bort ett sugfilter om man inte vet att systemet är rent.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
AN
#6 » 20:40:47, 03-04-2024
Det är väl ingen enorm mängd, så man kan ju passa på att byta oljan och rengöra tanken samtidigt.
AN
akkamaan
#7 » 22:03:55, 03-04-2024
bonnen513 skrev:Lurigt att ta bort ett sugfilter om man inte vet att systemet är rent.
Njae. det är ju bara tanken som behöver rengöras när man tar bort sugfiltret. Alla föroreninger i systemet nedströms tankens utlopp eller sugsilen tar ju returfiltret hand om. Sen gäller det att inte tillföra skadliga föroreningar i påfyllningsoljan. Därför så använder man en påfyllingssil som kan ha samma reninggrad som en sugsil, 75-150 my.
Sedan början av 1970 talet har jag inte sett några skogsmaskiner med sugsilar. ÖSA var nog lite pionjärer med sin första generation av ÖSA 250 där man fyller olja med en stationär 24V pump på maskinen där olja med ett sugrör på slangen tas direkt ur fat eller dunk och fylls i tanken genom ett i tanken nedsänkt returfilter. Ingen sug sil alltså. Sugsilar ger mera problem än de hjälper och kan skada pumpar genom kavitation. Det är enkelt, se till att fylla 100% ren olja och släpp inga muttrar, skruvar ner i tanken
"aw come on"
Per A
akkamaan
#8 » 22:17:49, 03-04-2024
Glömde svara att kranen är en hiab 230 om det har någon betydelse
Maskin: Kubota KX41
lennartostman
#9 » 22:51:52, 03-04-2024
Det fanns två olika modell som båda hette 230.
Det ena var en lite vikarmskran. Det andra var en kran med bara en arm med utskjut.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#10 » 11:25:23, 05-04-2024
detta är en arm med utskjut. Ska tömma hydrauloljetanken i helgen och göra rent så får vi se efter det om denna tråd får leva vidare
Maskin: Kubota KX41
bonnen513
#11 » 11:34:15, 05-04-2024
Har du haft minusgrader när den krånglat?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 11:59:59, 05-04-2024
Ta gärna bilder och posta :thumme:
lennartostman
#13 » 15:48:09, 05-04-2024
Utskjut har båda modellerna. Den ena har två armar och ett utskjut.
Den andra bara en arm med utskjut. Den här såldes endast med ett eget el hydrauliskt pumpaggregat, samma typ som till bakgavellyftar har
Utskjuten kan ju vara manuella, som du får dra ut för hand.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#14 » 21:17:55, 05-04-2024
Då kan det ju lika gärna vara ett elektriskt fel, typ ett eget batteri till kranen, som avlidit/tappat laddningen under vintern.
Som sagt, några bilder skulle inte skada, och kanske det optimala, en filmsnutt inlagd på youtube eller liknande..
Framtiden var bättre förr..
#15 » 19:59:01, 21-04-2024
Problemet löst. Det knackande ljudet kom från ett relä. Efter att ha lossat hydraulpumpen och rengjort alla elektriska kopplingar så fungerar kranen igen
Maskin: Kubota KX41
Återgå till Kranar och liftar
