ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Finntec 1107 banddriven kross tjuvstannar
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera krossar och siktar här
dimber (trådstartaren)
#1 » 18:26:18, 01-04-2013
Någon som vet om det går att starta motorn på en Finntec 1107 banddriven kross utan att krossverket är igång? Min kamrat har en som tjuvstannar genom att datorn på den stänger av den. Ofta sitter det då en riktigt stor sten i fickan som måste tas bort. Den tjuvstannar inte om datorn kopplas bort, men detta har ju sina risker. Finns det andra orsaker än ex. dåligt oljetryck och överhettning som gör att datorn stänger av den?
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
Jevlar
#2 » 19:29:48, 01-04-2013
Nödstoppskrets?
Jevlar
#3 » 20:17:26, 01-04-2013
Kompisens kross. Är inte riktigt bekant med nödstoppskretsar på sådana maskiner. Hur funkar dom?
dimber
Robert Johansson
#4 » 21:51:07, 01-04-2013
Hej,
Kan vara som tidigare sagt glapp i nödstopps kretsen, eller matningen till datorn efter det verkar vara den som spökar.
Vet du om där finns något överbelastningsskydd, som spökar?
är den rem eller hydrauldriven?
Mvh Robert
Allt går att fixa om man bara vill:)
Robert Johansson
#5 » 16:49:49, 05-04-2013
Rem- och hydrauldriven. Jag tror att han sa att hydraulmotorn var Danfoss... någonting.
dimber
#6 » 11:37:07, 09-08-2013
Den tjuvstannar mindre nu, efter rengöring av diverse kontakter. Någon som vet om det går att ställa om varvtalet på en hydraulmotor? Denna är en Danfoss som ger 140 kubik i timmen.
dimber
#7 » 14:37:35, 09-08-2013
cc/varv är nog vad du menar.
Hyd-motor som driver vad?
Variabel?
Framtiden var bättre förr..
#8 » 15:25:34, 09-08-2013
Hyd-motorn driver hela krossen. Är kopplad till en pump som sitter på en 366 hk Deutz-diesel. Kolvhydraulpump. Tror den är variabel. Har inte sett den på ett tag, men det går sladdar till antingen hyd-motorn eller pumpen. Tanken var tydligen att få den att gå lite saktare. Den skulle bli starkare då.
dimber
dimorep
#9 » 21:55:15, 09-08-2013
Är det samma motor som du ställt frågor ang turbo, oljetryck och div motorkomponenter till?
Om motorn är utr. med EMR (elektrisk motorstyrning) och den stannar motorn pga motorfel så skapas samtidigt en felkod, har ni fått felkodsminnet avläst?
Finns en del kända felorsaker på de motorerna som kan leda till felkod och till sist motoravstängning. Dock gäller det att känna till motorhistoriken + tolka felkoderna, annars blir det bara vilda gissningar om vad som är felorsaken...
dimorep
#10 » 22:02:02, 09-08-2013
Samma motor. Det är inte motorn som stannar, utan krossen. Den får härefter rensas för att kunna startas igen. Det där med felkoder låter mycket intressant. Ska ta reda på om den har EMR. Motorn går utmärkt nu. Turbon hade havererat. Dessutom var några oljeringar slut. Motorn var annars väldigt fin inuti.
dimber
#11 » 23:17:05, 09-08-2013
Råder dig att höra med någon krossdoktor/ fintecrepresentant angående varvtalsändring.
Tryckmätning till att börja med?
#12 » 14:16:11, 10-08-2013
Trycket = 400 bar. Finns ingen Fintecrepresentant i Sverige och de på Irland är lite svåra att få tag i. Dock har det varit en från Fintec och tittat på den för länge sen. Han tyckte den gick lite för fort. Dock var det nog ingen som tänkte på att fråga honom om hur man ställer ner den (mina kamraters engelska är även lite sisådär). Killen som äger den är van vid hydraulmotorer, men hittar ingenstans att ställa den. Han pratar även om att vissa har shims för inställning. Vad kan vara vanligt på Sauer-Danfoss hydraulmotorer och var kan inställningarna tänkas sitta? Var kan det tänkas gå att få tag i sprängskiss till den eller liknande hydraulmotor?
dimber
Norpan
#13 » 14:44:39, 10-08-2013
http://www.sauer-danfoss.com/Literature/index.htm
Är ju ett bra ställe att börja leta på.
Norpan
#14 » 17:23:12, 05-09-2013
Någon som vet något bra sätt att laga en grov gummimatta på stenkrossen. Hålet är ungefär som en femkrona, men råkar sitta så olyckligt att det passerar över en automatisk våg. Helst ska inga stenar ramla ner på vågen.
dimber
ANord
#15 » 16:06:15, 18-09-2013
En bit gummiduk och gips skruv kan funka som nödlösning till ni får ut en vulkfirma.
Fintec servas väl av Sandvik sedan de köptes upp av dessa?
ANord
Återgå till Krossar och siktar
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
