Du har helt rätt , men jag undrar om den blå packningen verkligen ska sitta där den gör..
Tyvärr har jag ingen bild på den och jag kan inte hitta någon heller, och därför funderar jag om den istället ska sitta inne som trycktätning?
Den är inte gjord i ren hårdplast utan mjuk där den ligger emot och tätar.
Den som sitter inne i och nere i den lilla cylindern är u-formad..
Jag ska ta en bild på den invändiga , som jag lagt som trycktätning imorgon, så får vi se om det är rätt.
Jag har sparat just det exet, eftersom det inte blev bytt på en annan pallyftare.
Hittade en bild på den invändige och denna har u-et neråt mot oljan .
Vad kan man då dra för slutsats av läckaget från översta bilden på den lilla huvudcylindern under fjädern , 3 # upp?
Är avstrykaren riktad åt rätt håll , eller inte ?
Den ser torr ut, men det beror på att jag torkade av den innan jag plåtade..
Jag tror jag kommit på det..
Denna svarta u-manchett satt på från början och den liknar inte den nya blå.
Den blå har ingen u-form undertill ,utan är platt.
Då är det ju inte konstigt att den blå läcker..
