Brytskruv, plomberingssruv självbrytande skruv sökes
18 inlägg • Sida 1 av 2
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 17:53:21, 07-05-2022
Jag skulle behöva ha tag på 4 stycken plomberingsskruvar, alltså sådana som man kan bryta av själva skruvfästet så det bara blir kvar ett slätt huvud.
Det ska vara 3/16 UNC, ca 1/2" långa, med försänkt huvud.
Ska alltså se ut ungefär som den vänstra skruven nedan. Någon som vet var man kan få tag på sådana? Jag har inte lyckats hitta, vare sig med hjälp av Google, Amazon eller AliExpress. :sad:
JPEG
#2 » 17:58:43, 07-05-2022
Skall det vara vänstergäng som på bild?
JPEG
Maskin: MF 35
bert
#3 » 18:08:16, 07-05-2022
Siferts skruv kanske
bert
#5 » 18:55:40, 07-05-2022
Security button shear bolt,
Anti theft bolt,
Security bolt,
Shear bolt,
Väldigt sällan TP (tamper proof)
#6 » 19:08:38, 07-05-2022
Eventuell kan inoxca i england på förfrågan trolla fram fyra stycken, det är en prisfråga.
Du finner den firman via ebay, där dom finns tillgängliga för en förfrågan, om du klickar på något av deras produkter kommer du fram till ett formulär där du skriver fritext.
#7 » 21:49:55, 07-05-2022
JPEG skrev:Skall det vara vänstergäng som på bild?
Nope, vanlig högergängad. Men jag hade svårt att över huvud taget hitta någon bild på det jag ville ha. Men nu har jag i alla fall fått en massa sökord så det kanske går bättre. Tack för det. :shake_hands:
#8 » 22:06:38, 07-05-2022
Det kan ju gå att köpa den som originalreservdel till något fordon eller maskin där den ingår. Någon amerikansk biltillverkare borde kunna tänkas använda UNC.
tomas_g
#9 » 22:34:31, 07-05-2022
UNC gängor mindre än 1/4 har ett nummer, i ditt fall nr 10.
tomas_g
Verktygsmakaren
#10 » 07:58:24, 08-05-2022
Ett lagom projekt för de flesta som äger en svarv. Vad för kvalité behöver dom ha?
Att skruvarna man svarvar till själv inte blir ytbehandlade kan nog kvitta eftersom brottytan inte kommer att vara det hur man än gör.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Orsa
#11 » 08:24:50, 08-05-2022
vad ska du ha dom till?
Orsa
#12 » 08:32:19, 08-05-2022
Verktygsmakaren skrev:Ett lagom projekt för de flesta som äger en svarv.
Räcker djupet på en 3/16 skalle för att göra något vettigt?
Den är hemskt liten..
Plan B är kanske en kupolformad mutter som man gängar på en standard skruv (med gänglåsning röd) och sedan klipper av
#13 » 20:37:25, 08-05-2022
Orsa skrev:vad ska du ha dom till?
Jag vet inte hur mycket jag kan, bör eller får berätta, men i korta ordalag är det så att en A-traktorägare tappade den enda nyckeln till bilen. Detta skedde på en mycket kort sträcka, men någon har hittat nyckeln och troligen slängt den på rent dj-velsskap. Ny nyckel gick att beställa från Volvo (som tack och lov passade, man visste inte om låscylindrarna var bytta) så man kom in i bilen. Sedan fick den bärgas till närmsta Volvoverkstad för omprogrammering så bilen godkände stöldskyddet i nyckeln. Men programmeringen gick inte att genomföra med hastighetsbegränsaren inkopplad så man fick borra ut plomberingsskruvarna för att komma åt att koppla ur H-reggen. Denna är redan inkopplad och ägaren av traktorn är absolut inte intresserad av att mygla med hastighetsbegränsningen, lika lite är föraren.
Det är här jag kommer in i bilden. Lådan måste plomberas igen så man inte ser att något är modifierat. Ska man följa reglerna ska biler registreringsbesikigas igen, men detta tänkte jag alltså försöka hjälpa till att kringgå (eftersom inget gällande hastighetsbegränsningen är ändrat). Och skruvar till locket måste fram i vilket fall som, registreringsbesiktning eller inte.
#14 » 22:46:59, 08-05-2022
Om du tar vanliga försänkta stjärnskruv. Philips eller pozidriv sen borrar ur stjärnan så lär det inte gå så lätt att skruva ur dom sen. Insex eller torx funkar nog med.
björken
#15 » 23:33:19, 08-05-2022
magloman skrev:Om du tar vanliga försänkta stjärnskruv. Philips eller pozidriv sen borrar ur stjärnan så lär det inte gå så lätt att skruva ur dom sen. Insex eller torx funkar nog med.
Så har vi gjort och fått godkänt på reg bes, det var till och med deras rekommenderade metod.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
