Halloj go'vänner.
Jag sitter i nuläget och skissar lite på hur jag skall fixa till lite utsug ur garaget. Jag har varit och slipat och svetsat hela dagen i garaget och jag tror att jag gett mig själv någon form av metallorsakad tuberkolos eller liknande. Hade mask större delen av tiden mon emellanåt tar jag mig av masken då det blir tokigt varmt i den.
Jag har en gammal kanalfläkt liggandes i ett förråd, som jag tänkte använda som basen i systemet. Tror att den var på ca 90l/m så det är hyffsat bra drag i den.
Jag tänkte mig att montera själva fläkten i en låda utanför garaget, för att minimera ljudet, sedan ha ett fast större punktutsug liknande (punktutsug1):
Sedan sätta rör längs väggen enligt bild:
Sedan använda mig av ngn form av anslutning så att jag bara kan koppla in en lös slang på några strategiska ställen i garaget.
Garaget är ca 4,5 x 6,5 m så det är inte så stort.
Vad tror ni om detta? Tänker jag fel eller kan det bli bra? Vad hade ni använt för anslutningar? Jag hade nog bara tänkt använda rensluckor och slang med klämma. Det fasta utsuget tänkte jag placera så att det med enkelhet kan nå min mclyft där 80% av all svetsning och slipning pågår.
Skall jag sätta in någon form av dammavskilljare eller räcker det med en filterkasset som jag regelbundet får rengöra?
