SKF har en serie av såna där lagerenheter som de påstår har bättre tätningar än standard, de har hittat på något varumärke för att skryta om saken, kan ev vara Agriseal eller något liknande. Knodden bakom disken hos en SKF-återförsäljare borde veta en del om saken.
Måste du byta lager ofta eller fungerar den tveksamma lösningen trots allt tillfredställande?
Det stämmer bra att helkapslade
kullager (2RS och liknande) normalt inte ska eftersmörjas. Det finns en del lager som är avsedda att sitta i fläns- eller stålagerhenheter, som har ett smörjhål i ytterringen och motsvarande plats för
smörjnippel i lagerhuset, men då finns det också ett förberett avlopp för fettet så det inte behöver tvingas förbi tätningsläppen. Eller också får man ta bort tätningen på ena sidan av lagret och låta fettöverskottet åka ut där. Om man överväger att sätta dit en smörjnippel på ett sådant ställe så är det bra att läsa på i lagertillverkarens kataloger och anvisningar först. Gärna kolla vad flera olika tillverkare skriver om saken, men inte ta för givet att en tillverkares råd är lämpliga för en annan tillverkares lager.
