Tanka traktorn enklare från jeepdunk
27 inlägg • Sida 1 av 2
Ugluk (trådstartaren)
#1 » 22:05:01, 17-09-2023
Ända sedan jag skaffade min traktor har jag tankat den från jeepdunkar, och det har aldrig varit en angenäm uppgift. Tanklocket på boxern sitter en och en halv meter upp halvvägs under vindrutan, och både lastare och luftburk är i vägen. Jag antar att det är bekymmersfritt om man tankar på mack eller ur farmartank, men min metod var först att lyfta dunken på raka armar med ett påfyllningsrör monterat och försöka måtta in pipen i tankhålet innan all diesel runnit ut över motorhuven. Sedan trycka dunkens sida mot vindrutan och vila den på nedre fönsterlisten i väntan på att dunken sakta tömde sig. Sedan upprepa det hela en eller två gånger. Med tiden när jag köpt fler jeepdunkar gick jag över till att bara fylla jeepdunkarna med 15l istället för att fylla dem helt, och introducerade en pall att stå på, vilket minskade både spillet och ansträngningen något.
Häromdagen funderade jag lite på det hela, och sökte efter en lämplig pump man kan sätta på en jeepdunk. Det enda intressanta jag hittade var Biltemas pump som pumpar in luft i dunken, och då tänkte jag att det kunde vara en bra lösning.
En gammal fyllpip med avbrutet plaströr låg i en skrothög, så den fick bli grunden för manicken. Luftningsröret togs bort och i dess ställe satte jag en bilventil. En plastbussning svarvades för att omsluta ett rör att trä slang på. och pressades in i pipen. En längd slang som stigarrör i dunken, och en lite längre för att stoppa i traktortanken. I brist på riktig bränsleslang fick det bli kylarslang, men det här är ju bara v1.0 som proof-of-concept.
Att montera bilventilen där jag gjorde visade sig vara ett misstag då dunkens tillbakavikta lock är helt i vägen för luftpåfyllarnippeln, så det fick bli en slangstump på den för första testet.
Monterade det hela på en dieseldunk, drog slangen till traktortanken och blåste i lite luft med kompressorn.. På runt 10 sekunder var dunken tömd i traktortanken och dunken svällde som en ballong! :ohnej:
Helt klart var det ett misstag att tryck med 6 bar även om jag bara duttade lite. Måste nog ställa ner regulatorn lite nästa gång, och man kanske rent av skulle montera en säkerhetsventil på 1-1,5 bar eller så, när ventilen ändå ska flyttas till sidan ur vägen för dunklocket i version 1.1.
Troligen skulle det funka bra med en fotpump också om man inte har komprossorn inom räckhåll.
Ugluk
Maskin: BM Boxer nr 30311
#2 » 22:31:30, 17-09-2023
Ja gjorde iordning ett kvartsfat för ändamålet med elektrisk pump. Funkar riktigt bra. Finns nån tråd om det…
Bacon
#3 » 23:11:11, 17-09-2023
Tanka med dunk är ett evigt krångel. Och 20 liter kommer man inte långt på. Jag har gått över till fat och fatpump med vev, helt revolutionerande. Innan luktade alltid arbetsjackan diesel. Vet inte hur lagligt det är att köra ett fullt fat på släpkärra de få kilometerna hem men spänner man fast det riktigt går det bra.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
Mangan
#4 » 23:40:25, 17-09-2023
Rullar du fatet av kärran sen?
Hur jobbigt är det att veva?
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#5 » 23:51:10, 17-09-2023
magloman skrev:Ja gjorde iordning ett kvartsfat för ändamålet med elektrisk pump. Funkar riktigt bra. Finns nån tråd om det…
Jag funderade på elektrisk pump, men det är lite dyrare och man måste ha el.. Dunkarna är smidigare att ta i bilen till macken dessutom. Annars är det ju en gångbar lösning, lite som en farmartank i miniatyr.
Ugluk
#6 » 00:30:20, 18-09-2023
Hitta:
magloman @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Maglomans 6300 "liv & leverne"
Jag har ett litet batteri på kanske 1-2kg som jag kan använda eller så kör jag pumpen på cigguttaget på flaket. Nästan enklare o köra med batteriet. Går att tanka många fat innan man behöver ladda. Tömmer fatet på 60 liter på ca några minuter.
Här kör jag via cigguttaget:
https://youtu.be/BHCaGsEDrpE
Bacon
#7 » 07:59:57, 18-09-2023
Mangan skrev:Rullar du fatet av kärran sen?
Nej, det står på en pall. Jag ställer av pallen med maskinen. Oftast tankar man ju upp maskiner direkt så det mesta går åt. Nån gång har jag pumpat över till ett annat fat om jag vill ha in det på något trångt ställe.
Det är inte jobbigt att pumpa jämfört med dunkarna.
Bacon
Alexn72
#8 » 08:31:54, 18-09-2023
Bacon skrev:Tanka med dunk är ett evigt krångel. Och 20 liter kommer man inte långt på. Jag har gått över till fat och fatpump med vev, helt revolutionerande. Innan luktade alltid arbetsjackan diesel. Vet inte hur lagligt det är att köra ett fullt fat på släpkärra de få kilometerna hem men spänner man fast det riktigt går det bra.
Kam meddela att det inte är lagligt :mrgreen:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skyd ... ligt-gods/
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
GC59
#9 » 08:33:12, 18-09-2023
Tankade 20L dunk tidigare men tankar i 10L dunkar nu ist , lättare. Testade nån hävert från BT men tog evigheter.
Men jämfört mot andra går det nog inte åt så mycket. Fat med vevpump hade vi på jobbet till bl.a diesel
och det funkade bra.
Citat från Alexn72,s länk :
"När det farliga godset är brandfarliga vätskor (t.ex. bensin och diesel) i återfyllningsbara behållare och fyllda av eller
åt privatpersoner, får mängden per behållare inte vara mer än 60 liter. Den totala mängden av brandfarliga vätskor för
eget bruk på fordonet får vara högst 240 liter. Dessutom får det finnas en behållare på högst 60 liter med reservbränsle
till det egna fordonet".
Hmm , tankande 600L bensin i 200L fat när det var bensinkrig på 80-talet och tankade Firebirden hemma. Nu i efterhand
var det nog inte så lyckat kan man tycka.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
drabant
#10 » 08:45:13, 18-09-2023
Bruker Jula 0227732 vanlig lommelykt batteri
drabant
vazman 67
#11 » 08:47:49, 18-09-2023
Annars fungerar dessa väldigt bra,väldigt enkla.
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
#12 » 08:50:59, 18-09-2023
Är man skogsmaskinförare eller jordbrukare tex, får man ta med sig upp till 1000l disel men max 450l per förpackning, så fat funkar fint men inte en ibc.
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skyd ... tt-arbete/
tortap
#13 » 08:52:12, 18-09-2023
Har använt fat med hävertpump https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000041999
Det har funkat bra när man behövt tanka i ett helt fat, jag ställde fatet på några pallar på ett släp, eller uppe på en snöskopa. Känns inte helt bra men behöver bara tanka ungefär en gång per vinter :smile:
tortap
mats757
#14 » 09:26:30, 18-09-2023
tortap skrev:Har använt fat med hävertpump https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000041999
Jag har också kört med Biltemas Hävertpump. Den kanske inte håller i tid och evighet. Men funkar faktiskt kanonbra.
Ställer dunken på hyttgolvet och pumpar tre gånger så tar det bara några sekunder så är dunken tom.
Sågade av sugröret så den passar bra till mina dunkar. Blev mindre vingligt då.
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
mats757
#15 » 09:26:49, 18-09-2023
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
