Tanka traktorn enklare från jeepdunk
27 inlägg • Sida 2 av 2
David, Luleå
#16 » 10:00:26, 18-09-2023
GC59 skrev:Tankade 20L dunk tidigare men tankar i 10L dunkar nu ist , lättare. Testade nån hävert från BT men tog evigheter.
Men jämfört mot andra går det nog inte åt så mycket. Fat med vevpump hade vi på jobbet till bl.a diesel
och det funkade bra.
Citat från Alexn72,s länk :
"När det farliga godset är brandfarliga vätskor (t.ex. bensin och diesel) i återfyllningsbara behållare och fyllda av eller
åt privatpersoner, får mängden per behållare inte vara mer än 60 liter. Den totala mängden av brandfarliga vätskor för
eget bruk på fordonet får vara högst 240 liter. Dessutom får det finnas en behållare på högst 60 liter med reservbränsle
till det egna fordonet".
Hmm , tankande 600L bensin i 200L fat när det var bensinkrig på 80-talet och tankade Firebirden hemma. Nu i efterhand
var det nog inte så lyckat kan man tycka.
Tror reglerna är ändrade. Gick en ADR utbildning för 20 år sen snart. och då förstod jag att det var ok att köra upp till 1000poäng. (1000liter diesel eller ca 300 liter bensin) om man bara hade rätt grejer. Brandsläckare, säkerhetsdatalad och korrekt märkning. Körde många IBC-tankar med röd-diesel från Övertorneå och hem.
Men denna länk ovan ger inte privatpersoner samma möjlighet längre.
Men ang tanka ur dunk. Även jag kör med biltemas hävert. Ställer min dunk på motvikten och sen pumpar jag några slag. Tar ju nån minut, men under tiden hämtar jag nästa dunk eller passar på att kolla olja och lite rundsmörjning. Kör samma metod i båten med bensinen. Spillfritt, rätt ergonomiskt och går bra utan extra el eller tryckluft. Har förlängt utloppsslangen ur häverten med en slang så att det blir lite bättre räckvidd.
Edit: denna https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000018677
Kapaciteten måste vara fel, den klarar en dunk på några minuter. kapaciteten kanske rör handpumlan?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Lukas
#17 » 10:29:20, 18-09-2023
Lukas
Maskin: Case 1290
Nagano N36C
treaser2
#18 » 12:13:54, 18-09-2023
Det svåra är att hålla hävertpumpen ren mellan tankningarna
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
BM425
#19 » 15:18:40, 18-09-2023
Gladpack eller annan sträckfilm är bra att skydda mot damm.
Har trattar liggande i plastpåsar.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
jonnordvall
#20 » 15:48:22, 18-09-2023
Kör o ä en sådan där lite batteridriven pump. Adblue pump kallas den för på biltema. Tar lite tid tyvärr. 25 liters dunkar med stort lock så går pumpen i. Går fortare ju högre upp pumpen är.... eller mindre sakta
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Alexn72
#21 » 09:03:38, 14-10-2023
Inte helt rätt tråd men för den som undrar hur ett vanligt tankmunstycke fungerar så finns det en video
https://youtube.com/shorts/bkTOmEA4qY4? ... etJbddSbhv
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
johaniskogen
#22 » 09:16:49, 14-10-2023
Här brukar gardena-pumpen till borrmaskinen plockas fram när de ska tankas med dunk, funkar även till o suga ur tankar...
johaniskogen
QV_
#23 » 10:03:00, 14-10-2023
Själv är jag kvar i tratt + dunk livet.
Men tankar helst inte mer än 17-18 liter i den samt när man startar för att hälla ur dieseln så håller jag dunken på sidan "liggandes".
Det klunkar mycket mindre då eftersom (på min dunkar) eftersom luften kommer in mycket bättre då jämfört med att ha dunken i sitt "naturliga" läge.
15 liter i veckan är min förbrukning om jag kör hårt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
gedholm
#24 » 10:33:56, 14-10-2023
köpte en 12v dränkbar pump för ca 300 från nån reklamsida på fb i reklamen visa de en jeepdunk men pumpen går ej ner så jag använder nu 20l oljedunkar, tömmer en dunk på 1min
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
#25 » 13:13:52, 14-10-2023
Än så länge kör jag bara med dunk och tratt. Där finns en mycket stor fördel med detta förfarande, nämligen silen i tratten. Trots att jag bara tankar mackdiesel i dunkarna har det hänt både att jag fått en massa färgflagor och små svarta klumpar, kanske 1 mm i diameter, som har fastnat i nätsilen. Bättre de fastnar där än i bränslefiltret. :mrgreen:
SwedEh
#26 » 13:32:07, 15-10-2023
Supermajoren är så bränslesnål att jag nästan kan köra med enliters flaskor vid tanknint :) Skämt åsido så kör jag med tratt och dunk. Tratten är en tjusig lång vinklad sak i metall som användes av min morfar nån gång i början och mitten av förra seklet. Troligen till en traktor. Utan den hade jag nog kört med en annan metod då tanklocket sitter inne i hytten, mellan ratt och vindrutan.
Använder såna här dunkar och känner jag mig lite klen häller jag först över hälften i en annan dunk innan jag tankar.
Lyckligtvis är den rätt så sparsam med bränslet så även då det ex blir mycket snöskottning e, dyl så räcket en 20 liters dunk lääänge.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
GC59
#27 » 16:45:37, 15-10-2023
Sån dunk använde jag också tidigare , numera tankar man 2st 10L dunkar istället.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
