Trycklufts maskiner vad ska man tänka på?
33 inlägg • Sida 1 av 3
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 17:51:47, 01-11-2023
Jag har fått en egen verkstad. Sedan råkade jag hitta en kompressor kanske lite i största laget 10 hästars motor kanske 900 liter/ luft i minuten.
Förra brukaren av verkstaden skruvade upp ett ledningssystem med järnrör (blåa). 1/2 tum fram till en förgrening med tryck inställning en vatten avskiljande samt ett uttag med dimsmörjare. Där ifrån är det draget 3/8 rör.
Har när jag var bonde använde jag tryckluften till att pumpa däck, blåsa rent, mutterdragare samt blästring av små prylar.
Så vilka luftmaskiner ska man ha? Vad tänker Göran göra i Stigs verkstad (Stig var mannen som brukade verkstan före mig, det var han som byggde den lilla verkstaden 1968).
Det jag hoppas på att skapa är lite rostlagning på våra Amazoner.
Hittills har jag klarat mig med ett antal vinkelslipar och en sticksåg.
Vilka verktyg kan vara bra att ha? Vilken kvalite ska man leta efter?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Sparrow
#2 » 20:04:25, 01-11-2023
Lufthammare för fastrostade delar o nålhammare för borttagning rost i olika former. En roterande fil har man oxå nytta av. :thumme:
Sparrow
johan.eriksson
#3 » 20:30:32, 01-11-2023
Slipmaskin för fiberrondell har jag svårt att leva utan.
Angående ditt luftsystem. Bygg gärna om det.
1” som matningsrör och 1/2” ner till uttagen så klarar du dig bättre. Klena rör som ger tryckfall gör ingen glad.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
David, Luleå
#4 » 20:55:53, 01-11-2023
Bromsluftare har jag upptäckt oumbärlig sen jag blivit äldre och inte lika lätt jagar fram en vän när det är dags att lifta bromsar mitt i natten.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000031634
En sådan här liten kap är bra om det handlar om rostlagning.
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000035433
Ett tag använde jag denna mycket. Har i stort ersatts av skruvdragare och muttermaskin. Men ibland kommer den fram igen.
Men min är 1/2”
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000052280
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
tronde
#5 » 21:02:52, 01-11-2023
Stikksag med fintannede blader (32 tpi) er fin for å kutte bort mindre deler av karosseriplater.
Jeg har Biltemas som kjennes OK, men det er mange andre å velge blant.
Jeg kjøpte blader av en kineser for Biltemas er ikke direkte billige.
tronde
Norge
#6 » 21:33:31, 01-11-2023
Det är ju värt att tänka på att elkostnaden för en så stor kompressor inte är direkt försumbar, det blir ju i samma klass som att låta 8 kW elpatroner elda på för kråkorna. Så om man är mån om driftkostnaderna och tänker sig att ha full fart på verkstadsjobbet när elen är som dyrast på vintern, kan det vara värt att ta en funderare på vilka arbeten som går lika bra att göra med elmaskiner.
Det är värt att komma ihåg den gamla tumregeln att ett tryckluftverktyg som kan göra samma arbete som ett elverktyg med 100 W motor, kräver 1 hk drivmotor till kompressorn för att få tillräckligt med luft. Räknar vi med att även kompressormotorn inte har 100 % verkningsgrad, så kan man nog säga att verkningsgraden för tryckluftanläggningen bara är en åttondel av dito för elverktyget.
johan.eriksson
#7 » 22:23:20, 01-11-2023
Finns inte ett elverktyg som slår en luftmaskin i förhållande vikt/effekt.
Den som säger det får gärna visa mig en vinkelslip med 4,5kw på axeltappen och som väger mindre än 3,8kg
Eller en som har 2,5kw på axeln och väger mindre än 2.1kg.
johan.eriksson
johan.eriksson
#8 » 22:26:57, 01-11-2023
Dessa små bandslipmaskiner är guld värda med.
johan.eriksson
rospigg
#9 » 00:04:17, 02-11-2023
En, eller snarare två kapmaskiner för Ø80 skivor, en rak och en vinklad, är kalasfina hjälpmedel när det är rostlagning på tapeten, eller agendan....
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
tortap
#10 » 10:10:11, 02-11-2023
Tog bara exempel från biltema(har inte provat precis dessa) men liten bandslip och mejselhammare och rak liten sticksåg är skitbra när man håller på med bilar. Mejselhammare funkar istället för en riktig hålcylinder för vissa hjullager, typ L200 och liknande bultade med presspassning.
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000030980
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000035434
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000016731
tortap
#11 » 10:21:14, 02-11-2023
En mindre mutterknack 3/8 är fint o ha med. Har man råd är IR titanium fina.
Finns inget som slår luftmaskiner som Johan säger :thumme:
Min sticksåg kör jag med bågfilsblad. Bara kapa i lämplig längd ber på vad man ska göra. Mjuka med så dom formar sig lite om det är trångt.
Till slipmaskiner finns många fina verktyg. Såna med 6mm skaft.
Sen finns det lekande slanganslutningar som är bra. Shino kanske?
Typ:
https://shop.snapon.com/product/Air-Swi ... nt)/YA502M
kimmen
#12 » 11:47:37, 02-11-2023
På den gamla goda tiden när man fick ett rostjobb, då använde man en liten kap som nämnts åvan . Kanterna som var lite rostiga gjorde man rent med gassvetsen, man slipade aldrig, utan gassvets och stålborste var det bästa, rostflagorna sprätte om kring och det gick lätt att svetsa med miggen, 0.8mm
Skulle aldrig ersätta luftdrivna verktyg med ett elverktyg utom i speciella fall. Luft är överlägset, dessutom så är dom oömma, tål att ligga på golvet och sparkas omkring som det görs i verkligheten, när bägge händerna är upptagna
kimmen
#13 » 12:00:01, 02-11-2023
Det här konstverket skruvade/svetsade Stig ihop på slutet av -70 början av -80 talet. Ska vara många förnufts skäl som talar emot prylarna, innan jag har hjärta att ta bort dom.
Har en vinda med 10m tror att det är 3/8 slang tänker montera den ovanför luftfördelnings centralen är väl ungefär 5-6 meter luftledning från kompressor till fördelningen.
Har kollat lite på maskiner som är tänkbara dessa verkar förbruka 300-400 liter per minut vid 6 bar. Undrar hur grov ledning man behöver för att klara det?
”Vanliga”rördelar hur mycket tryck är det lämpligt att lägga på dessa? Någon skillnad på galvade eller obehandlade rör delar?
Det jag börjar misstänka är att små slipmaskiner är det jag kommer att ”villhöva” där jag idag inte kommer åt med vinkelslipen. Har möjlighet att låna luftverktyg av sonen (hoppas jag).
Kan säga att dom förslag jag har fått ligger i linje med mina tankar.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
David, Luleå
#14 » 12:49:25, 02-11-2023
Om luft in till denna är det röret som kommer uppifrån på höger sida av bilden så ser det ut att vara större än ½" och då kanske du inte behöver bygga om något. :)
David, Luleå
#15 » 13:03:20, 02-11-2023
Tryckluftinstallationerna i mitt garage är gjorda med vanliga VVS-prylar. 15 mm kopparrör och kopplingar för kapillärlödning. Sakerna sattes upp omkring 1992 och det enda som har gått sönder är en slangkoppling som sitter utomhus, den har bytts 2 eller 3 gånger.
