Kluriga mått på andra sidan Atlanten gauge
13 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 16:24:14, 21-11-2023
Följer en kanadensare på YT Fitzee på Newfounland ( bilplåtslageri) han mäter längd i tum. Svetstrådens dimension i tum i decimal form ex.0.030.
Det som jag tycker är lite klurigt är när Fitzee pratar om dimensionen på plåt. Då är det gauge som gäller 18,20,22, 24 gauge verkar vara gångbara dimensioner.
Det måttsystemet har jag lite svårt att se logiken i. Där är ett litet värde det största måttet. Skalan är ”baklänges” i mina ögon. Inga problem tänker jag letar upp en lista med gauge mm.samt tum i decimalform på nätet skriver ut den laminerar den. Kollar på en annan lista , andra värden. Verkar vara olika listor för olika material.
Caerbon Steel Gauge Chart som jag tror är för ”vanlig” plåt, där är 22 gauge 0.0359 tum och 0.911mm.
Kan jag ha hittat rätt lista?
Ska jag krångla till det mera är det något liknande när dom mäter kabel då finns det något som kallas AWG ( Amerikan Wire Gauge).
För att göra mitt liv lite enklare har jag ett digitalt skjutmått mm, tum som decimal och tum i bråk form.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Mats i Myrhult
#2 » 16:45:45, 21-11-2023
Det är samma tankesätt som vid tillverkning av hagelpatroner. där anger det hur många hagel man får ut från en viss mängd bly. 12 anger att man får ut färre och lite större hagel än vid 16 eller 20.
Hagelbössor anges på engelska och i gauge istället för kaliber.
Britternas fel!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
uppland2
#3 » 16:47:25, 21-11-2023
Göran, har du köpt strumpor någon gång? Denier kan man möjligen vänja sig vid, knappast förstå.
För att inte tala om skostorlekar...
uppland2
#4 » 16:57:17, 21-11-2023
Många av "gauge" -systemen för tråd- och plåttjocklekar - AWG, BWG, SWG och vad de nu heter - är egentligen baserade på hur tråd och plåt tillverkas, eller snarare tillverkades för ett par hundra år sedan. Ett gauge-nummer för plåt angav t ex från början hur många gånger plåtämnet har körts genom valsverket, för tråd var det hur många gånger tråden har dragits genom dragskivor med finare och finare hål osv.
David, Luleå
#5 » 17:03:21, 21-11-2023
Mats i Myrhult skrev:Det är samma tankesätt som vid tillverkning av hagelpatroner. där anger det hur många hagel man får ut från en viss mängd bly. 12 anger att man får ut färre och lite större hagel än vid 16 eller 20.
Britternas fel!
Inte riktigt så men nära.
Hagelkalibern anges i antal lika stora kulor som du får ut ur ett skålpund bly.
Får du 12 kulor så är det den storleken som du har på din pipa.
Får du 20 kulor är de lite mindre och då har du den storleken på din pipa.
Logiskt :vissla: (Sen kanske det finns ytterligare någon koppling till antal hagel och blymängd men den har jag inte hört talas om tidigare. )
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Mats i Myrhult
#6 » 17:09:01, 21-11-2023
Så var det nog. Har aldrig sysslat med hagelskytte.
Mats i Myrhult
robin.gustavsson
#7 » 19:09:50, 21-11-2023
Vapen och ammunition överlag är ju sjukt rörigt allt ihop. Snacka om att blanda olika mätmetoder.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#8 » 20:54:34, 21-11-2023
Då börjar jag förstå logiken, och hur samma antal gauge kan vara olika mått på olika plåt material. Ett exempel som jag hittade någonstans.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Alrik
#9 » 21:00:36, 21-11-2023
Blir bättre om år hundra år när dom förstår storheten i de metriska systemet!
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
GC59
#10 » 21:09:08, 21-11-2023
Ja , är medlem på en handfull amerikanska forum och det metriska systemet är inte nåt man gillar.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
PeterR
#11 » 21:39:26, 21-11-2023
Lite korsreferens. Trådarna borde kanske slås ihop?
Mätteknik för skruv i det imperialistiska och amerikanska
PeterR
ja-bond77
#12 » 09:09:50, 22-11-2023
Vi lämnar trådarna skilda, postningstiderna går omlott och det blir bara en enda soppa...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#13 » 16:51:32, 22-11-2023
Känns som en bra idé.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
