Dela av svets verkstan
9 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 12:36:07, 20-12-2023
Har en verkstad som är hyggligt brandsäker betong hålsten i väggarna gips i taket betonggolv är ungefär 57 m2 och 2,7m i takhöjd. På ena kortväggen är det förvaring diverse hyllor ska även dit ett skåp. Skull behöva skydda dessa prylar.
Tänker svets draperi. Men det jag hittat som spetsdraperi är för små och väldigt kostsamma. Hittade detta på Vevor.
En svets filt som är 10 x 10 fot , en fot är 12” blir väl ungefär 3 x3 m.
https://eur.vevor.com/welding-blanket-c ... 0ZEALw_wcB
Så här ser eländet ut idag snickarverkstad. Ska röjas städas innan det blir svets jobb där inne.
Några idéer om hur man ska lösa det.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Dexxas
#2 » 13:02:57, 20-12-2023
En enkel lösning som inte tar plats .....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#3 » 15:44:37, 20-12-2023
Gipsreglar och gips/minerit på dom
uppland2
#4 » 16:31:26, 20-12-2023
Vill du inte ha förrådet i ett eget rum oavsett, inte bara avskilt när du svetsar? Fast det kanske är det magloman antyder i sitt svar.
uppland2
#5 » 19:49:10, 20-12-2023
magloman skrev:Gipsreglar och gips/minerit på dom
Ett eget rum tänker du?
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#6 » 20:28:09, 20-12-2023
Vet inte om jag betraktar det som ett förråd , snarare förvaring av prylar jag vill ha lätt åtkomligt. Har bara bott här sedan sommaren 2022. Hittills har det varit uppställnings plats för klyvsåg och gersåg. Tanken är att flytta in sågarna i huset för de invändiga snickrandet. Sedan kommer träverktygen att hamna i en egen snidar verkstad. Tanken är efter av röjning få in Amazon kombin för lite svets jobb, och försöka bo in mig i ”Stigs verkstan”.
Verkstads rummet är 6 x 9,6 m med en port mitt på långsidan. Snedtaket till höger var ett pannrum och kompressor rum. Samt förvaring. Där finns även ett hörn som skulle gå att göra något med.
Är väl inte så mycket förråd igentligen snarare verkstads prylar som jag vill ha lätt tillgängliga.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
magnusk750
#7 » 21:42:39, 20-12-2023
Ta bort hyllan med pärmar så klarar du det på en sådan filt, så mycket billigare går det nog inte att få till det.
magnusk750
#8 » 22:11:53, 20-12-2023
Göran i Norråmyra
Det beror väl på hur många väggar du sätter upp och hur höga.
Vill du inte ha tätt nedtill så höj upp och sätt hjul på för enklare flytt. Då kanske man skulle ersätta nedre gipsregeln med en U-balk som inte behöver stöd hela vägen. Eller bygga hela rasket med fyrkantrör. Dyrare men håller nog bättre.
Går väl ha plåt på ena sidan med och man vill kunna spola av.
Mats i Myrhult
#9 » 22:37:00, 20-12-2023
Alltid knepigt att flytta till mindre!
Går det med en vanlig tjock presenning då?
Fäst på någon slags gardinstång så du kan dra undan den. Plus en fast kappa högst upp mot taket så inte gnistor hoppar över. Din hustru vet vad kappa betyder i detta fall.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
