ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Klämbussning olika varianter.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
forddaniel (trådstartaren)
#1 » 19:20:27, 17-03-2024
Hej
Kan jag få hjälp av er med erfarenhet av klämbussningar. Dessa finns i olika storlekar, tum och mm, samt olika versioner. De som jag hittar på webben heter Tapperlock, jag antar att det finns andra märken också. Min undran är om det är samma utförande så att en icke namngivet drev/remskiva för klämbussning passar en nyinköpt klämbussning?
En fråga är också om det går att mäta en klämbussning eller remskiva och på så vis bestämma vilken modell det är?
Infogar en bild med två olika klämbussningar som jag hittar på nätet.
forddaniel
Maskin: med flera
#2 » 19:54:53, 17-03-2024
forddaniel
Maskin: med flera
InläggDetta inlägg har raderats av forddaniel den 19:56:07, 17-03-2024.
BM425
#4 » 19:56:50, 17-03-2024
Börja med att bestämma vilken remskiva du behöver.
typ här https://www.kullagret.com/product/spz-6 ... a-optibelt
Scrolla ner en bit så står det vilka axeldiametrar som den kan vara aktuell för.
Där står också vilken klämbussning som passar, välj därefter rätt axel diameter.
Tror inte man ska blanda olika fabrikat på bussning o remskiva, även om det är samma kona.
Här står mått på klämbussningen så det borde går att mäta sig fram. https://www.kullagret.com/product/o24mm ... ambussning
Det som saknas är vinkeln på konan.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 07:48:22, 18-03-2024
Konans största mått är bestämmande på både klämbussning och remskiva, individen benämns (exempelvis) 1008/1108 X axeldiameter.
Återgå till Allmänna verkstadsteman
