21 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2399
#16 » 22:17:46, 08-03-2015
ruuthn skrev:Det kan vara en ryss eller en tjeck. Det var vanligt på 50 talet att det kom billiga kopior hit. De svenska maskinerna var ju bland de bästa och dyraste maskiner i världen då.
Brukade de köra med skf lager?
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Örn skolsvarv
#17 » 00:59:58, 09-03-2015
Kan ha fel men som vi vet så exponering av skf lager över hela världen. Jag ska leta lite över en tyskhemsida där bilder och fakta på verktygsmaskiner över hela världen är representerade.
ruuthn
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Huddig 960-c6 -96
#18 » 13:09:59, 15-02-2024
Det är en Corin & Linder AB från Göteborg. Jag har en likadan där hemma med skylten kvar.
Lundströmsbil&mek
- 1 inlägg
- Maskin: Valmet 9000
#19 » 13:48:57, 15-02-2024
Corin & Linder verkar ha varit en grosshandlare/maskinaffär snarare än tillverkare. Tycks ha varit dotterbolag till Svenska Maskinaffären AB, Värnamo.
https://runeberg.org/handkal/1971alfa/0124.html
- Maskin: Take Job TB016
#21 » 23:06:35, 16-02-2024
Loke skrev:Sedärja, Sparkz länk:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 4ea5ef0a13Sparkz, kör "kopiera länkadress" när du länkar till trådar i forumet. Alltså högerklicka på trådnamnet (rubriken) och välj "kopiera länkadress".
Om du i stället vill länka till tex inlägg 5 i en tråd så högerklickar du på rubriken (författaren) till det inlägget och väljer "kopiera länkadress".
Väldigt smidigt, så nu kan du dä å.
Loke
Om du ska länka till inlägg högerklickar du och kopierar länkadressen som visas till tex #12
Om du kopierar namnet kopierar du länkadressen till profilen till den som skrivit inlägget tex Lokes profil.
marve
