Hjälp fräsa med Arboga 2508 b
26 inlägg • Sida 1 av 2
kultingen (trådstartaren)
#1 » 19:37:19, 09-03-2011
Jag har en pelarborrmaskin, Arboga 2508 b. Jag vet att det inte är en fräs men jag hade tänkt testa att fräsa lite med den.
Men problemet är att konan och hela fräsen åker ner ur sitt fäste, det finns inget som håller emot den så att den stannar uppe. Antar att man egentligen ska ha en genomgående pinne eller liknande men jag har alltså ingen sådan.
Finns det någon lösning? Har aldrig fräst förr så det kan mycket väl vara någon vital funktion jag glömt.
kultingen
tastas
#2 » 20:10:22, 09-03-2011
Nå genomgående pinnar skall det inte vara på morsekona.
Det finns morsekonor med gänga i änden, men dylika har jag aldrig haft med att göra så jag vet inte om det är ett alternativ.
Är konorna i bra skick? annars kan det ibland vara lögn i h*lv*te att få dem att fästa som de skall.
tastas
#3 » 20:18:39, 09-03-2011
Jodå de är i bra skick, jag kan fräsa ganska så mycket innan den hoppar också. Men det är just att jag inte vill behöva oroa mig över att den ska lossna för när den gör det blir fräsandet naturligtvis djupare och det är inte alltid jag märker att konan hoppar.
Jag har umgåtts med tanken på att borra ett hål i sidan av konan och i sidan av själva borrskaftet för att på så sätt få fast konan i höjdled, men det kanske är dömt att misslyckas?
Jag vet inte hur det ser ut i maskinen heller, annars kanske ett alternativ är att öppna den och instalera en dragstång på något sätt...
kultingen
tastas
#4 » 20:30:34, 09-03-2011
Om det är så att de vibrerar loss kan det bero på att frässtycket, eller bordet, inte är stabilt nog (har själv lyckats mula sönder ganska kralliga pinnfräsar pga av tveksamma uppspänningar).
tastas
#5 » 20:35:59, 09-03-2011
Men är det inte mer eller mindre dömt att fräsa med en morsekona som inte är fastspände uppifrån? Men visst, om jag tar det löjligt försiktigt så kommer det att gå.
kultingen
tastas
#6 » 20:50:07, 09-03-2011
Jo, visst är det långt från optimal verktygsinfästning.
Sen beror det ju mycket på vad för slags fräsning det handlar om. Dvs hur stora dragkrafter du får i Z-led.
Maskinen är ju, som du själv påpekade i ditt första inlägg, inte gjord för att fräsa i.
Jag skulle gissa att gundorsaken till att konan lossnar är bordets stabilitet. Men symptomen går ju att bota med dragstång eller liknande. :wink:
tastas
VHK116.1
#7 » 22:16:53, 09-03-2011
Några saker som kan påverka resultatet är att konan i spindeln är ok och
att den har anliggning mot chuckens kona på hela dess längd. Oftast är
konorna slitna och då sitter inte verktygen fast i spindeln. Ofta finns
ett stort radialspel mellan spindelns styrning och maskinen vilket innebär
risk för okontrollerad matning. Sedan skall också kordinatbordet vara
stabilt och glappfritt. Vanliga borrchuckar har oftast inte kraft nog att
hålla fräsar i ett säkert grepp och fräsen kan då p.g.a skärkrafterna
förflyttas. Fräsverktyget skall också sitta så nära spindeln som möjligt.
Men med rätt metod och utrustning och med en maskin som är i ett
bra skick brukar det vara möjligt att utföra fräsarbeten i material som
aluminium mässing plast. Sedan är det också viktigt att fräsa mot skär
riktningen.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
Loke
#8 » 12:20:16, 10-03-2011
Att fräsa stålmaterial med en borrmaskin är liksom dömt på
förhand att man får problem med lossnande morsekona.
Däremot brukar det funka med mjukare material, typ mässing
osv.
Borrmaskinen är ju helt enkelt till för att borra med och inte
klara sidokrafter, både "bord" och själva konstruktionen är
ju inte byggda för fräsning liksom.
Men spänner man upp arbetstycket riktigt och tar små tag med
fräsen så kanske det går hjälpligt. I inläggen tidigare har du nog
det mesta som behöver nämnas men A och O är att konorna är
oskadade samt att dom är rejält rengjorda, ingen som helst olja
får finnas på morsekonan för att det ska lyckas.
Och som nämts tidigare är det motfräsning som gäller, annars
vill fräsen gärna "klättra" upp på arbetsstycket och skapar på
så sätt än mer vibrationer.
http://www.kjellihbg.com/frasa.htm
Loke
Loke
baklastare642
#9 » 13:20:23, 10-03-2011
Ja precis. Mindre fräsningar i aluminium har funkat för mig, men vibrationerna gör nog att det inte funkar i stål, oavsett hur man gör.
baklastare642
Andert
#10 » 14:52:14, 10-03-2011
problemet är väl som du säger att du inte kan spänna fast konan, och belastar man den i sidled får man en kraft neråt och gravitationen är neråt också så är endast adhedsionskraften mellan morsekonan och axeln som håller kvar den. Borde lossna ganska fort, har gjort det för mig iaf. Sen finns det risk att förstöra konan också genom att maskinen fortsätter snurra och repas sönder invändigt när konan hänger lite halvt och du trycker i sidled..
Går det att få tryck uppåt på frässtålet? typ ha det icke borrande och glida lite på botten
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
VHK116.1
#11 » 19:38:16, 10-03-2011
En fräschuck typ Weldon eller spännhylsa är nog ett måste sedan
är nog en 4 skärig fräs det bästa eller en 3 skärig då den också kan borra.
Valet av skärhastighet och kylning med oljeemultion är också viktig
eller vid bearb. av aluminium T-röd.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
tkgb
#12 » 20:22:02, 10-03-2011
Arboga tillverkade väl en del lite mindre fräsmaskiner.
Tror jag sett en del som hade någon slags hylschuck man gängade på spindeln när man skulle fräsa med dom :klia:
Troligtvis är spindelaxeln på din borrmaskin massiv så det blir svårt att få dit någon dragstång och utan dragstång så lossnar konan som du redan märkt vid sidobelastning.
mvh tommy
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
VHK116.1
#13 » 23:38:30, 10-03-2011
Mk används ofta i mindre fräsmaskiner men då med dragstång.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
Pall-Anders
#14 » 02:22:23, 11-03-2011
Har också en 2508 B som jag fräst lite i. Brukade lägga en träbit på bordet och sen mata ner spindeln med fräschucken i mot den och på så sätt pressa fast fräschucken i spindeln. (Med måttlig kraft)
Finns spindlar med "gängad spindelnos" att köpa som tillbehör, då låser man fräs/hylschucken i spindeln med en mutter.
Vid valsfräsning med pinnfräs så gör spiralen att verktyget vill dra sig ur spindeln.
Fräste i mässing och gjutjärn och det funkade bara man hade tålamod, men till slut blev bitarna jag skulle fräsa så stora att jag fick lov att skaffa mig en riktig fräs. :grin: Vad fräser du i för material?
Pall-Anders
Kjell T
#15 » 19:36:14, 17-04-2011
Jag har också en Arboga 2508. För fräsning med pinnfräsar finns det en speciell chuk med fläns som håll på plats med en stor mutter. Några stora materialavverkningar är det svårt att göra med den, men med tålamod kan det lyckas i aluminium, trä och andra lättbearbetade material.
Kjell T
Maskin: Chaseside LM 800 TC
Fordson Super Major
Volvo T230
Ford 4000
Användare som besöker denna kategori: torlin och 2 gäster
