Hjälp fräsa med Arboga 2508 b
26 inlägg • Sida 2 av 2
Robban_C
#16 » 21:48:00, 17-04-2011
Jag har en Arboga (vet ej numret) med MK3 och koordinatbord. Den har jag kört upp till 16 mm pinnfräsar i stål och det har gått hyggligt men här kommer mina tips:
Glappfritt, glappfritt, glappfritt, glappfritt och glappfritt!
Min maskin går faktiskt bättre vid motfräsning (eller vad det nu heter när skären går in i biten från sidan).
Måttligt skärdjup och måttlig matning!
Skärhastighet (varvtal) brukar jag rätt och slätt välja efter färg på spånen. Blir dom guldgula eller ofärgade så är det ok och då håller fräsarna bra. Inte så vetenskapligt men det fungerar och jag slipper räkna.
Viktigt med vassa fräsar!
MYCKET viktigt att få fast chucken i konan, precis som tidigare sagts. Min metod heter kopparhammare. Det är verkligen inte civiliserat men det gör nytta. Och till den som börjar tänka på misshandel: Ja, inte är det enligt intruktionsboken, det är jag meveten om men det har fungerat så länge jag har haft maskinen (uppskattar 10-15 år) och den har inte tagit stryk. Konan fastnar ordentligt och kan ibland kräva ordentliga tag med "extern" kiljagare istället för den inbyggda.
Trots alla dessa metoder skulle jag vilja ha dragstång för att hålla fast konan.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
surkuse
#17 » 17:01:53, 18-04-2011
Man fräser inte med en borrmaskin, av flera anledningar:
1. Spindeln är inte styv nog för fräsning.
2. Spindellagren är inte dimmensionerade för belastningarna som uppstår vid fräsning.
3. Spindelkonan räcker inte för att hålla verktyget då det belastas från sidan (verktyget vandrar/kryper ur spindeln)
Det finns 3 standardiserade varianter av morse-konor förutom storlekarna (1-7), skillnaden mellan dessa tre är avslutningen på konan den kan vara:
- "flat" (engelsk benämning), konan saknar förlängning (ofta med invändig gänga i ändan, jag har inte lyckats förstå om gängan är standardiserad)
- "tang", den utplattade varianten som borrar har
- "threaded", Utvändig gänga för dragstång
Dessutom finns det en stor mängd "tillverkarspecifika" varianter baserade på varianterna "flat" och "threaded" där man använt olika nycklingar/verktygslåsningar i framkant (grova ändan av konan).
Här finns bild en vanlig variant (äldre maskiner): http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=konor
Och nu har jag pladrat på igen....
surkuse
surkuse
#18 » 17:39:27, 18-04-2011
Hmmm "medfräser" gör man inte i en maskin som har det minsta lilla glapp i matningen, resultatet brukar bli att verktyget "hoppar" glappet frammåt när man matat en bit in i materialet vilket kan ge spännande resultat....
surkuse
r0ffe4u2
#19 » 14:50:48, 19-11-2012
Är det en sån här typ av kona och låsmutter ni menar?
Jag letar själv efter en sådan men vet intye vad dom kallas och vars man kan hitta sådana.... :sad: [/img]
r0ffe4u2
Maskin: LM 218
VW LT-31
Medlegrävare MG-6
GabSod
#20 » 13:58:37, 28-11-2012
Jag har en Arboga 2508U (integrerat koordinatbord)som faktiskt marknadsfördes som en enklare fräsmaskin, och så vitt jag vet sitter samma huvud/spindel på vanliga 2508.
Precis som det frammkommit här så ska chucken låsas i konan med en stor mutter som gängas fast i spindeln.
Denna mutter brukar allt som oftast ha försvunnit under årens lopp, så även på min maskin. Jag lyckades dock hitta en ritning på muttern och tillverkade själv en ny med lyckat resultat. Med denna utrustning går det absolut att göra enklare fräsjobb i maskinen.
Tyvärr tror jag inte att jag har kvar ritningen och jag mins inte var jag hittade den.
GabSod
Maskin: Svarv: Harrison M300
Fräs: Abene VHF-3
Pelarborr: Arboga 2508U
r0ffe4u2
#21 » 14:25:04, 28-11-2012
Ritningen är som denna:
Dom finns annars att köpa nya för 840kr plus moms.
[/img]
r0ffe4u2
Maskin: LM 218
VW LT-31
Medlegrävare MG-6
doggydoggen
#22 » 15:19:32, 06-10-2017
Gammal tråd, men..
Vars finns denna mutter att köpa ny?
doggydoggen
Maskin: Traktorgrävare MF205 -65
Norcar 765 -2008
Norcar SW2600A Grävaggregat
Yanmar SV26 2.7ton -2014
Husqvarna Proflex 21 -2008
John Deere F735 -2001
Kjell T
#23 » 12:17:10, 07-10-2017
Varifrån kan man köpa muttern?
Kjell T
Maskin: Chaseside LM 800 TC
Fordson Super Major
Volvo T230
Ford 4000
r0ffe4u2
#24 » 13:28:31, 07-10-2017
Jag ska kolla om jag kan hitta kvittot var jag köpte mina, men kolla om chuckfabriken.se kan ha dom medan jag letar...
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
r0ffe4u2
Maskin: LM 218
VW LT-31
Medlegrävare MG-6
r0ffe4u2
#25 » 19:20:03, 07-10-2017
Hittar inte kvittot, men är 99% säker att jag köpte via http://www.swards.se , det är ingen lagervara hos dom men dom fixar det mesta!
Maila båda och kolla vem som kan leverera mutter.
r0ffe4u2
Maskin: LM 218
VW LT-31
Medlegrävare MG-6
PeterR
#26 » 16:38:42, 10-03-2024
Lite bilder på fastsättning av fräsar i u2508. Skaftet måste ha en fläns.
PeterR
Användare som besöker denna kategori: odd.vang och 3 gäster
