Jula borr/fräs modifierings projekt!
127 inlägg • Sida 1 av 9
madmagnus (trådstartaren)
#1 » 21:41:57, 30-03-2011
Efter mycket funderande och lusläsning av diverse forumtrådar som behandlar diverse modifieringar av Julas borr/fräsmaskin av bänkmodell inhandlade även jag ett exemplar i ett svagt ögonblick.
Väl införstådd i konstruktionsbrister satte jag genast i gång med förbättringsåtgärder, tyvärr har jag inte dokumenterat alla steg av ombyggnaden men jag ska försöka uppdatera kommande ombyggnad noga.
Hittils har jag fixat:
- Solid 70mm pelare i stället för det slipade orginalröret (ca 2,5mm godstjocklek)
- Byte av samtliga lager till SKF
- Svarvat mässingbussningar till samtliga ställen det var lagrat direkt i gjutgods.
- Nya vevhandtag med mässingbussningar.
- Alla kuggar filade för mjukare radie.
- Helt nerplockad, rengjord och smord med nytt fett.
Bilderna visar även ett pågående projekt att bygga ett eget maskinskruvstycke av verktygsstål, delvis gjort i kinafräsen.
Backarna ska fräsas/slipas till en aning och en passbit som styrning i kordinatbordet ska fixas sen är det klart.
Materialet är i hårdaste laget för maskinen som endast ska användas till aluminium i framtiden men man måste ju prova lite.
Sen slutligen en liten bild på min Boley & Leinen svarv som står och väntar på inkoppling av 3-fas uttag och nya remmar.
Om någon vet något intressant ang denna modell får ni gärna dela med er då mina efterforskningar inte resulterat i något över huvud taget, hittat liknande men ingen som är exakt samma.
madmagnus
Maskin: Lundberg 341
hesche
#2 » 22:08:39, 30-03-2011
Stiligt :grin:
Nu fattas bara digital :thumme:
hur brett är skruvstycket?
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
#3 » 23:08:38, 30-03-2011
Backarna är 135 mm breda, max öppning 75 mm.
Det känns lagom stort till maskinen.
Digitaler blir det så småningom :thumme:
Det som står högst på önskelistan är frekvenstyrd motor med kuggremsdrift och någon form av finmatning till pinolen.
madmagnus
hesche
#4 » 21:47:55, 31-03-2011
Du måste filma och lägga ut nån liten snutt så man får se den i drift :thumme:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
#5 » 21:32:28, 01-04-2011
Så småningom kanske det blir filmat en liten snutt men för tillfället får du hålla till godo med foton.
Vill du se den i drift är du välkommen förbi på lite kaffe vid tillfälle.
Skruvstycket är i det närmaste färdigt, borrade in styrstift på undersidan så jag enkelt kan styra det mot kordinatbordets kant för rak fastspänning. borrade sedan hål för infäsning i t-spåren, kanske lite overkill med 4 st men stadigt är bra.
Backarnaska fräsas/slipas till en aning sen ska det vara klart.
Testfräste en snabbis efter jobbet och det ser ju rakt ut åtminstonde, bör väl kollas med indikatorklocka men jag saknar magnetfot för tillfället.
Sen en liten bild på den gulliga växeln som jag planerar använda til finmatning av pinolen, utväxlingen är kanske inte optimal, 10:1 (eller tvärtom kanske????) men det blir nog inte sämre. ska sitta på vänster sida av fräshuvudet så jag kan behålla de ordinarie spakarna
madmagnus
Robban_C
#6 » 22:13:04, 01-04-2011
madmagnus skrev:... finmatning av pinolen, utväxlingen är kanske inte optimal, 10:1 (eller tvärtom kanske????) ...
Det är rätt sätt att uttrycka det. Anges alltid i "drivriktningen".
Egentligen förstår jag inte varför man lägger sånt jobb på en sån fräs men det är snyggt jobbat och sånt uppskattas alltid av en mekanikersjäl. :thumme: :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
hesche
#7 » 23:27:19, 01-04-2011
Det e ju egentligen just därför man bygger /renoverar/ eller som här, bygger om en i de flestas ögon,helt värdelös maskin till något som faktiskt fungerar riktigt bra, att man KAN göra nåt som inte alla faktiskt klarar av att göra...och som inte går köpa över disk bara för att det finns pengar... Jag måste allt ta mig tid att komma ut och ta en kaffekopp och prova din fina minifräs nån dag :thumme: Men måste kanske vänta tills ryggen återhämtat sig efter skruvstyckslyftet :lmao:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
Robban_C
#8 » 23:36:04, 01-04-2011
Jo, jag vet att det är därför men EGENTLIGEN är det bättre att köpa en färdig maskin om man ser till hur mycket arbete man får lägga ner för att få ordning på sånt där.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#9 » 23:55:10, 01-04-2011
Jag har full förståelse för hur du tänker, som tur är var jag fullt införstådd med maskinens brister när den köptes, storleksmässigt är den precis vad jag behöver för tillfället.
Som tur är bygger jag om den i princip gratis så det är bara roligt.
Med lite kärlek blir den inte fullt så dålig heller :thumme:
När mitt garage blir färdigt ska jag köpa mig en riktig fräs!
madmagnus
Robban_C
#10 » 00:11:25, 02-04-2011
:thumme:
Blir nog bra det där. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#11 » 00:14:13, 02-04-2011
Robban_C skrev:Jo, jag vet att det är därför men EGENTLIGEN är det bättre att köpa en färdig maskin om man ser till hur mycket arbete man får lägga ner för att få ordning på sånt där.
Det finns inget vettigt att köpa i den här storleken, problemet är att jag har mina maskiner i källaren så jag får inte ner hur stora grisar som helst.
madmagnus
Kristian Smith
#12 » 08:29:48, 02-04-2011
Att göra sådant här är rätt vanligt i sk "model engineering" kretsar världen över. Många köper dessa billiga kines maskiner och fixar till dom, allt ifrån enkla små justeringar ända upp till avancerad CNC styrning.
Här är en länk till en sida som visar vad man kan göra med dessa små maskiner ( och en aning kunskap då :mrgreen: ) Kolla in hans verkstad!
http://www.modelengines.info/
Sen en sida om minisvarvar och fräsar
http://www.mini-lathe.com/Default.htm
Och ett citat från den sidan, "This site is intended primarily to help new and prospective owners understand the capabilities, limitations and frustrations of these tools and how to modify and fine-tune them to get results you might expect only from a much more expensive lathe"
Kristian Smith
Kristian Smith
#13 » 08:45:50, 02-04-2011
madmagnus skrev:Det finns inget vettigt att köpa i den här storleken, problemet är att jag har mina maskiner i källaren så jag får inte ner hur stora grisar som helst.
Känner du till Wabeco? Kanske fel prisklass...
https://www.wabeco-remscheid.de/index.php
Kristian Smith
Robban_C
#14 » 08:49:19, 02-04-2011
Ja, då får man gilla läget och bära ner det som går att bära ner.
Problemet är väl bara att efter modifiering och förstyvning är maskinerna tyngre och går inte att bära upp. :mrgreen:
:thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#15 » 22:37:34, 02-04-2011
Nu har jag bara snabbt kollat hemsidan och utan att veta säkert får jag känslan att det där oxå är en kina maskin såld som tysktillverkad precis som Optimum.
( men å andra sidan kanske priset tyder på något annat ) :uupps:
madmagnus
