Renovera Örn sk 2 svarv?
99 inlägg • Sida 7 av 7
#91 » 15:47:31, 05-04-2019
Iso Shs 68 kör jag med i min örn, funkar åt mig, provade först med shs 32 men den läckte vid alla axlar
Jens N
#92 » 19:43:53, 05-04-2019
Angående nit. Kolla med Regale i Partille, de har mycket plock på hyllorna, allt är ine med på hemsidan så bäst att ringa.
Tel 031-44 70 80
Sajo VF54, Storebro GK195, Örn SK1000, Arboga pelarborr och pelarslip, Franz Kuhlmann pantogrph, EWM svetsar, mm.
Jens N
ply36
#93 » 18:09:59, 30-06-2019
Hur går det med rem bytte är du klar och fått till problemet med nitarna?
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
Turbo (trådstartaren)
#94 » 09:47:16, 02-07-2019
ply36 skrev:Hur går det med rem bytte är du klar och fått till problemet med nitarna?
Hej! Bra att du påminner mig. Rembytet är klart. Jag hade tänkt provköra innan jag skickade tillbaka brickorna men jag behöver en ny kil pga av att jag klantat till det och det verkar inte vara standard direkt. Nu har det kommit takbyte och sollcellsinstallation emellan. Lägger brickorna på posten i veckan. Stor tack för lånet!
Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Turbo
ply36
#95 » 19:02:05, 03-07-2019
Det hörs bra åker nog på att byta remmar på min egen ÖRN ganska snart.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
dgyldmark
#96 » 00:51:05, 16-12-2019
nyfiken, hur har det gått?
dgyldmark
Maskin: H16
Liljansnäsarn
#97 » 07:58:43, 28-03-2023
Hej. Vilken bra tråd :thummar: . Den här kunskapen kommer väl till pass när jag skall gå igenom min ny införskaffade gamla Örn modell S.
Mvh. Liljansnäsarn
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
Liljansnäsarn
#98 » 08:23:29, 28-03-2023
Turbo skrev:Det var inga c3 lager jag köpt. En äldre order som jag mindes. Nu sitter spindeln på plats igen. Nu är det bara växellådan kvar. Där saknas det två försänkta 4mm nitar som minst ska vara 24 mm och det verkar väldigt svårt att få tag på om man inte vill köpa ett par hundra stycken.
Sen är det där här med olja. Vad kör folk med? Rätt olja finns vad jag förstår bara på 20l dunk och jag har svårt att tro att alla örn ägare sitter på 2x19l olja extra.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190405/424a781f8a94483527ec5bc1c37d69da.jpg
Oj oj oj. Vilken vacker bild :buga:
Mvh. Liljansnäsarn
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#99 » 15:43:38, 27-04-2024
Av olika anledningar så har detta projekt blivit ståendes men jag tar ny fart nu men fastnar när jag ska montera tillbaka växellådan. Remmarna känns korta och växellådan går inte att hissa upp tillräckligt för att montera fast den i hyllan. Kan någon bekräfta att B62 remmar funkar för det känns som att det saknar några centimeter
calleb47 skrev:Kilrem finns billiga från Indien och Kina ca 150kr st + frakt Rembutiken.se eller Rubbernstoff.com. Svenska kilremar finns två olika till Örn SK B62 eller B64 kostar ca 400kr/st, kilremarr motor-växelåda A40 Eller A42 ca 70-100kr/st
SKF lager kulager ligger mellan 300-500kr/st och Rullagret ligger på 4500-5000kr/st. Alkternativ till SKF lager hittar du hos https://www.kugellager-express.de/hochg ... 0x95x26-mm där rullagret kostar Ca 1200kr + frakt. Rullager skall vara NN3012 KTN/SP.
Paxboxar är av BA typ (plåt) i spideldockan och 12-13mm tjocka i växellådan är det vanliga p-boxar 10mm Tjocka (Stenholmstätningar är det tidigare namnet på Stefatätningar)
Mvh Calle Bergsén
Turbo
