Arboga UM400
34 inlägg • Sida 1 av 3
Gahmen (trådstartaren)
#1 » 11:38:17, 02-01-2019
Köpte denna för ett par veckor sedan :D
Någon mer som har en? Saknar drevet till kipphyveln tyvärr, skulle behöva kopiera det.
Någon som har roliga tillbehör med MK1 kona?
Kom med en bild på svärfars gamla träsvarv också, ombyggd till metallsvarv av hans far.
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
PeterR
#2 » 11:51:37, 02-01-2019
Knappt nå avis!
PeterR
Spuhr
#3 » 08:07:06, 05-01-2019
Hade en sån för en massa år sedan men den var märkt , Scania Hälsingborg.
Motorn var 1400/2800 så den var för snabb för allt annat än småfräsar och slipskivor...
Har du samma hastigheter?
Spuhr
Maskin: Aciera
#4 » 09:29:05, 05-01-2019
Ja det fanna lite olika märken på dom, men det va arboga som tillverkade alla.
Hade du snäckväxel till att höja bordet med då?
Jo jag har samma varvtal, med sedan kan man lossa motoraxeln och vrida den 180 grader, då får man 370 och 740 rpm också via en planetväxel som är inbyggd i motorn. Tror det är så på alla faktiskt.
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
Spuhr
#5 » 09:31:55, 05-01-2019
Nej bordet höjdes av en mutter.
Nu är det 20 år sen jag gjorde av med den, men minns inte nån lösning för lägre hastigheter.
Annars är det en rätt trevlig maskin för sin storlek
Spuhr
Maskin: Aciera
#6 » 14:19:48, 05-01-2019
Okej, ja dom verkar vanligast. Kolla på bruksanvisningen jag la upp, nere i högra hörnet så står hur man ändrade hastighet.
Dom e lite svåra att få tag i idag och framförallt asdyra idag, synd att du gjorde dig av med din.
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
Spuhr
#7 » 14:20:20, 05-01-2019
Vad ligger de på?
Spuhr
Maskin: Aciera
#8 » 14:43:34, 05-01-2019
Det gick en på tradera för några veckor sedan, 15.800:- gick den för med ganska få tillbehör.
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
#9 » 00:19:13, 14-11-2019
Tillverkade en stålhållare häromdagen, så nu är svarven till den komplett också :)
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
#10 » 18:38:55, 02-01-2020
Fick tag i en chuck mk1, passade kanon :)
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
zeusl
#11 » 19:27:04, 16-04-2020
Gahmen skrev:
Spuhr skrev:Hade en sån för en massa år sedan men den var märkt , Scania Hälsingborg.
Jag startade precis en annan tråd om denna maskin: Arboga UM400
Kan bekräfta att även på min maskin så kan man lyfta och vrida motorn, vet dock inte om det fungerar då jag inte har något 3-fas där maskinen står just nu.
På min maskin så är det inte snäckväxel till bordet, och det är tre olika storlekar på knopparna till vredet, ska det vara så?
Jag skulle väldigt gärna få tag i borrtillbehöret ifall det är någon som har ett liggandes...
zeusl
Maskin: BM Volvo 350 Boxer industrimodell
Belos 284 med Kohler K321 14hk från 1983
Arboga UM400 - Universalmaskin
Mafell MU - Hyvel
#12 » 19:39:44, 16-04-2020
Kul med en till :D
Jag har samma storlek på mina knoppar.
Tyvärr vet jag inga tillbehör till salu, men kan givetvis hålla ögonen öppna.
Ja nu har du en chuck med mk1 kona monterad.
Original så fanns det även med en spännchuck/hylsa så man kan montera pinnfräsar upp till 10mm.
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
zeusl
#13 » 19:51:01, 16-04-2020
Varför är det olika storlekar tro? För att man ska känna? Jag tyckte dessutom att den lilla knoppen snurrar "pinnen", om det är för att låsa någonting?
Spännchuck/hylsa, är det typ en mutter med hål i, som till en vanlig fräs? Och ska den sitta i den övre gängade stången? På min så sitter chuken i en smalare "gängstång" som i sin tur sitter i en grövre.
Nu blev det många frågor... :)
zeusl
Mafell MU - Hyvel
#14 » 20:22:30, 17-04-2020
Hm, ta lite närbilder så kan jag kolla.
Men vafan, bor du på Gotland? :o det gör jag med. Har du vägarna förbi stånga så är det bara att komma in o titta på min
Gahmen
Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
zeusl
#15 » 10:12:06, 18-04-2020
Haha, det såg jag inte att du också bor på ön. Stånga är väl inget man har vägarna förbi... ;) Men absolut!
Jag lyckades få loss borrchuken med gängtappen idag. Är den bara itryckt? Ingen låsning? (Sitter iof som berget)
Skulle vilja byta till en modernare chuck, jag kan inte få i bredare borr än 6mm... Sen saknar jag någon typ av låsning i motorn när man ska dra åt tex chucken.
Går ju att stoppa in en skruvmejsel i slitsen som syns på 3e bilden, men känns sådär?
Såhär såg den ut där den stod:
Originalets URL: https://i.ibb.co/jzj0S42/IMG-1676-Medium.jpg
Sen har jag snyggat till den lite:
Originalets URL: https://i.ibb.co/FBKGY36/IMG-1738-Medium.jpg
Originalets URL: https://i.ibb.co/SKtXPpL/IMG-1739-Medium.jpg
Chucken:
Originalets URL: https://i.ibb.co/Zf1Hcnp/IMG-1743-Medium.jpg
Originalets URL: https://i.ibb.co/qCMKmRT/IMG-1744-Medium.jpg
zeusl
Mafell MU - Hyvel
