Induma S-1 (Italiensk BP clone)
63 inlägg • Sida 1 av 5
QV_ (trådstartaren)
#1 » 14:56:52, 23-10-2022
Har kommit överens om att köpa en fräs med säljaren.
Dock så är inte fräsen hemma ännu men jag tog med lite löst.
En stabil pjäs på 1,1 ton
ISO30 skulle jag gissa på att det är
Några fräsar följde det med
Samt spännhylsor
Det heter inte rundmatningsbord (det skall finnas ett sådant också, få se om jag får med det).
Borrchuck finns det till
Men spännhylsan har jag inte fått kolla på.
Kunde vara en "ff2" enligt denna länk. https://www.maharashtradirectory.com/ca ... lling.html
Men jag hittar inget om "FF2 collet" på nätet.
67,35 i längd
26 i botten & 35,75 som bredast
Har upp till 22 men kanske att man kan några mm till
Flyttat frågan om spännhylsa till QV_ @ Identifiering av spännhylsor
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 17:16:54, 23-10-2022
Delningsapparat heter det...
En fräs på 1.1 ton med ISO 30 är ingen jätterejäl sak, mer för finmekanik
QV_ (trådstartaren)
#3 » 18:44:40, 23-10-2022
Den kommer säkert att räcka till för mig.
Skulle jag behöva köra något tyngre så får man ta det i omgångar.
Enligt vissa så är denna "clone" bättre än originalet.
Men vilket fall som helst så blir det en bra inkörsport i fräsvärlden.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#4 » 22:41:46, 23-10-2022
Tror det är en riktigt trevlig mångsidig fräs.
Men inget för grovavverkning
QV_ (trådstartaren)
#5 » 17:29:29, 24-10-2022
Order "grovavverkning" Ger mig inga associationer, eftersom jag inte jobbat med någon fräs innan.
Ett jobb som kan bli av är att fräsa en ny "planka" till gaffelstället.
Då skall "hörnet" av på plankans långsida bort.
Så om det skall bort 10mm stål så får det bli
Allt sakta eller
1mm i taget.
För jag vet inte var gränsen går mellan grov och fin avverkning. Men det kommer att lösa sig.
Kör säkert sönder något under läroperioden :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#6 » 19:37:20, 24-10-2022
Låter tufft, men det går nog om man kör långsamt/ lite i taget.
Den är nog mer lämpad till typ motorjobb, bearbeta kolvar osv..
Var rädd om den och sälj den vidare till mig när du vuxit ur den... :)
rospigg
#7 » 20:59:42, 24-10-2022
Det funkar!
Om du använder snabbstål (som är långt mycket vassare än hårdmetall) matar på långsamt och har rikligt med kylvätska så går det galant även med en "liten & effektsvag" maskin.
(arbetskamraten gjorde ett jobb som "inte kunde utföras", och det med vassa snabbstålsverktyg, så glöm aldrig bort det gamla hederliga! :thummar: )
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ghaven
#8 » 03:32:55, 29-10-2022
Små kut og mange kutt sier jeg, som bare har mini fres for tiden .Da har du mere tid til å glede deg over at du endelig kan frese selv :grin: Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
QV_ (trådstartaren)
#9 » 12:35:35, 19-11-2022
Yanmar orkade inte lyfta av den från släpet så jag fick gå ner till grannen så han kom med Åkerman.
Här står den i allafall i värmen
Säkrad från rörelser fram och bak
Samt med snara så den inte kan glida i sidled. (utbildad av Braha vid ett besök hos honom)
Nu vart det bara 2,95 istället för 3,0 meter i höjd men den kom in vilket som.
Nu skall jag montera tillbaka vinterdäcken på den lånade dragbilen, Fick ju rekrivera den med sommardäck (som kom i skuffen) eftersom släpet inte har några vinterdäck.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#10 » 18:45:38, 19-11-2022
Den där tror jag du kan ha mycket glädje av!
QV_ (trådstartaren)
#11 » 22:09:41, 23-11-2022
Idag vart det lite tid att droppa några droppar olja och kolla läget lite.
Kollade vilka spännbultar som passade i spåret. Lite grader fick filas bort på ett antal.
En vev till skruvstycket saknas. 17mm fyrkant är det.
Några fixturer att spänna fast arbetsstyckena i olika storlekar följde med också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#12 » 22:33:55, 23-11-2022
Trevligt
wiberger har mkt vevar, jag gjorde en egen till mitt skruvstycke som saknade vev
QV_ (trådstartaren)
#13 » 23:36:29, 23-11-2022
Där fanns det en, Tackar för tipset.
Får göra en liten lista vad som saknas till fräsen.
Saknads saker till fräsen
Vev 17mm https://www.wiberger.se/produkt/din468
Låsratt till skala på vev https://www.wiberger.se/produkt/din6303
Spakhandtag till vev M12 https://www.wiberger.se/produkt/wn139
Haknyckel 58mm https://www.ikh.se/sv/haknyckel-58-62mm-ikh6030
Maskinskruvstycke som greppar mer än 100mm .
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#14 » 02:24:57, 24-11-2022
Annars går det väl med en blocknyckel eller 12-kantshylsa och mutterdragare
QV_ (trådstartaren)
#15 » 20:30:04, 24-11-2022
Inte den 6 kants hylsa jag provade. Kamasa 28mm
Men däremot så kan absolut en mutlihylsa från Biltema fungera.
En 12 kant har jag inte provat (ännu)
Skall ju spänningssätta fräsen i helgen om inget annat kommer ivägen.
Än så länge är den inte ens provstartad i min närvaro. Men jag känner den för, föra ägaren så jag är inte orolig.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
