Induma S-1 (Italiensk BP clone)
63 inlägg • Sida 2 av 5
QV_ (trådstartaren)
#16 » 16:54:02, 25-11-2022
Så idag var det den stora uppsmörjningsdagen för min Induma.
Gejderolja säjer många men eftersom min bruks saknar just den sidan där det står hur man skall olja vart det en motorolja som fanns tillhands.
Nu går den lätt att veva, det var lite ihopbeckat innan.
Glapp i sidled (tvärmatning) uppskattat jag till 0,4 - 0,5 mm på vevens skala.
I djupled är det något liknade, kan vara någon 10ondel mindre.
Tvärmatningsmotorn fungerar, fram och bak likaså. Lite rasel på hösta fart. Det är väl den som har används mest förmodar jag.
Har kollat 4 av de 8? växlarna
pionmatning fungerar också. Till/från och stopp på inställt djup. Samt upp/ner knappen samt alla 3 hastigheterna.
Fyllt på centralsmörjningen med motorolja men vet inte om pumpen pumpar eller om ledningarna är täta.
Har inte mätt upp något kast på ISO konan men så här långt känns maskinen frisk.
Skärvätskepumpen är borta och det är rätt kletigt i maskinens behållare för dito så där får man hitta på något.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
smv
#17 » 08:17:37, 30-11-2022
Köp en dunk hydraulolja runt 46-68, det är det säkra kortet för de flesta maskiner. Är billigare än motorolja och går dessutom fint att ha i växellådorna. Jag kör det på gejdrar också och det verkar stanna kvar skapligt.
smv
Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
QV_ (trådstartaren)
#18 » 20:52:48, 30-11-2022
En dunk hydraul 68 finns på lager,
Hittade och spände upp fjärden till pinolen så den inte sjunker av sig själv.
Tror faktiskt att allt fungerar på fräsen utom belysning (har inte funnits) samt kylning (pump bortmonterad)
Får kolla upp om det skall vara någon olja i tvärmatningens växellåda.
Samt på något sätt kolla centralsmörjninngen som verkar tungdriven.
Tror jag hittat de flesta oljepunkterna, alla har inte locket kvar. Men man kan ju fylla på ändå.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#19 » 22:58:15, 15-12-2022
Skall göra en "pall" under fräsen så den blir flyttbar. Funderar på om det räcker med 200mm extra utanför de 800 som "pallen" är bred. Alltså totalt 1200mm bredd.
Har provar en av fräsarna. Det stänker spån om den när man kör.
Även en 20mm fick jobba lite, fast då i trä.
För sonen ville köpa en greppbräda för träningen men far säger att han kan göra en istället.
Det här är ISO30 konor som följde med. Tror att det är ISO30 har inte mätt ännu.
En ISO30 till morse 3 står nog på inköpslistan. 2 och 4 fungerar också.
Ett gäng spännhylsor fick jag med. Har inte hittat modellen så vilken typ det är vet jag inte.
Blir väll att köpa någon ER sats ifall man behöver någon annan dimension.
Några pinfräsar 12 till 22mm fick jag med. 2, 3 och 4 skär. Några behöver slipas.
M16 T-spårs bult (skulle behöva låna tapp och klåpa för att justera gängorna, dom är beg.
Några detaljer med "trapp" som höjdjustering
Samt rätt många för "produktion"
Har ju sett ett antal gängor hör på forumet som är helt slut, men dessa ser ju bra ut om man bara tittar på dom.
Denna är vänstra sidan på tvärmatningen
Och det här är högra sidan.
Största vändglappet är runt 4 tiondelar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#20 » 23:04:16, 15-12-2022
Här är skruven för djupled. Denna glappar runt 8 tiondelar ivändningen
En "blå" ledbar "slang" står på listan över inköp för att kunna kyla skären.
Min förstoringslampa är tänkt att få boa på fräsen
Nödstopp finns klart
Här skall kylpumpen in, behöver nog rengöras först.
Har även fått tag på en prydnad till hyllan, var så snygg att jag inte kunde motstå.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#21 » 23:12:35, 15-12-2022
Eftersom jag inte har någon form av utbildning när det gäller stål så vet jag inte vad som behövs eller krävs för min "pall".
Så klossarna blir ju enklast (för mig) att ha liggandes med röret synligt.
Det är ju klenare än att ha dom stående.
För att kolla om det är OK att ha 1 ton på liggande fyrkantsrör satte jag upp 1 av dom i pressen med skjutmåtet över.
vid 4 tons tryck så ökade bredden en 5 tiondelar.
6 st kommer att hålla för 1,1 ton!
Som referens kan jag säga att biltemas 1,5 tons domkraft inte orkar rubba tryckmätaren som man pumpar upp den mot pressens kolv.
Min halvslut lastbilsdomkraft trycker iallfall upp mätaren till knappt 8 ton.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
HVA59
#22 » 23:51:35, 15-12-2022
Verkar fin din fräs! Har hört att sånna med motorn och driften i huvudet ska gå mjukt och fint :thumme:
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
QV_ (trådstartaren)
#23 » 10:47:52, 16-12-2022
Allt som finns på maskinen fungerar.
Har läst att en del av kugghjulen är känsliga och lätt går sönder men i detta exemplar så fungerar allt av det jag provat.
Nu har jag ju inte kört fräs innan men man behöver inga hörselkåpor när man kör den.
Det är mera som en pelarborr i ljudnivå.
Historiken på denna fräs från 69 är att den kan ha varit på en skola från ny.
Köptes in till en firma på Gotland 91 och användes där i ett par år innan nästa fräs vart inköpt.
Denna har då bara gjort prototyper och test efteråt medans nr 2 har gjort produktionen.
Firman såldes för några år sedan och denna fräs har stått oanvänd på pall tills jag fick köpa den.
Den har inte blivit renoverad sedan -91 (känner ägaren till firman) så det känns som att just detta exemplar inte har gått så hårt i sitt liv.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#24 » 22:19:33, 17-12-2022
Kollat lite på kylslang
https://www.electrokit.com/produkt/flex ... 1-2-300mm/
Detta är det billigaste jag fann.
Vad heter det på utrikiska?
Om man nu skulle vilja ha någon annan variant.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#25 » 22:33:52, 17-12-2022
QV_ skrev:Kollat lite på kylslang
CNC cooling hose, CNC coolant hose, CNC coolant tube t ex.
Ett tips beträffande Electrokit (och andra liknande webshopar): Om du är på en t ex svenskspråkig produktsida, klicka på den engelska flaggan som finns uppe till höger, då får du samma sida med engelsk text.
QV_ (trådstartaren)
#26 » 22:47:18, 18-12-2022
har mätt upp delen och det är ISO30 enligt vad jag kommer fram till.
Verkar inte finnas så mycket ISO30 ute på beg marknaden.
Skrev ut en hållare men den verkar vara gjord för en annan variant av ISO30 (automatiskt verktygsbyte) för den passar inte alls.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
smv
#27 » 11:51:57, 22-12-2022
Det är absolut ISO30. Och nej, det är inte lika vanligt att hitta som ISO40 och 50.
Det finns ett antal olika 30-konor för maskiner med verktygsväxlare osv men själva konan är samma. Det som skiljer är den sista halsen uppåt och uttagen för drivklackarna så om man gör förlängningsdelar eller en annan dragstång och skruvar bort drivklackarna så går de andra varianterna att använda.
smv
QV_ (trådstartaren)
#28 » 00:33:05, 23-12-2022
Nu verkar ju ISO30 inte vara så dyra (en 500 hundring st) så det är väl bara till att köpa en om så behövs.
Har läst på lite om kylvätska med tillhörande pump.
Trodde att dne "bara" skulle kyla. Men den skall också blåsa bort chipsen från skärningen.
Vi får se hur det blir när det är dags.
Kanske har en pump i lager med tillhörande styrning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
HVA59
#29 » 01:37:42, 23-12-2022
Stämmer att det inte bara ska kyla, eller blåsa bort spånen för den delen, även fast det är en fördel att det gör det. Det hade man lika gärna kunnat ha tryckluft till egentligen!
Huvudfunktionen (i alla fall vad jag fått erfara) av kylvätskan är snarare att det ger en smörjande funktion än en kylande. Visst, det kyler verktyg och material med vilket är bra, men det viktigaste är egentligen att det har bra smörjande egenskaper, vilket gör att stålen/pinnfräsarna/borr mm skär mycket lättare, och slits betydligt mindre.
Jag brukar inte använda kylvätska så ofta i manuella fräsar, det kladdar ner så mycket... Och kör man med hårdmetall verktyg så klarar de med rätt skärhastighet och matning mm att ta riktigt kraftiga skär utan att behöva använda skärvätska. Fördelen med hårdmetall är att man kan pressa skären hårdare, och få med sig värmen i spånorna istället, och hålla biten och verktyget relativt svala :smile:
Snabbstål däremot kan vara ganska bra att ha kylvätska till däremot, i alla fall om man ska ta grova skär, eller borra djupa håll mm, då är skärvätska jättebra. Men har man ingen pump så går gängolja bra att pensla på eller liknande, ger liknande smörjande effekt ju :smile:
En grej som jag sett att vissa använder, och som vi använder ibland på jobbet till borrning/gängning mm är ett "mist coolant system", en liten grej som man kopplar till tryckluft, och sen en slang ner i en liten dunk med skärvätska. Sen sprejjar den en fin dimma av kylvätska och lyft som ganska effektivt både kyler och smörjer utan att det blir så kladdigt överallt. Drar inte så mycket kylvätska heller. Jag tycker det är rätt bra, inte så dyrt som jag trodde heller tydligen... Här är ett exempel bara
https://namicam.com/en/cnc-accessories/ ... gIdivD_BwE
Bara ett tipps :smile: Nu ska jag sluta rabbla en massa...
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
QV_ (trådstartaren)
#30 » 13:57:37, 23-12-2022
Babbla på du, jag har inte gått någon utbildning i ämnet. Information är desutom en lätt börda att bära.
Har sett dimsmörjningen på bild. Men först skall jag kolla på pumpen jag har om den duger. Det är ju alltid skönt att kunna minska bland bra och ha produkterna.
Man får se det som en tidig döstädning...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
