Sajo UF-53, Min första fräs!
73 inlägg • Sida 2 av 5
HVA59 (trådstartaren)
#16 » 12:53:09, 12-12-2022
Tack ska ni ha!
Jag ska kika på det när jag kommer hem Torbjörn!
Kan tyvärr inte hitta nån märkbricka på skruvstycket, men jag kan ta några bilder på det om det är till nån hjälp för dig :smile:
Tyvärr följde inte skruvstycket eller spännjärn, fräsar, eller nåt sånt som syns på de första bilderna med i köpet, men jag har nåt ess i rockärmen så det är lugnt, kommer kanske ett inlägg om det ikväll :thumme:
Grattis på födelsedagen förresten Hid!
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
PerJohansson
#17 » 12:54:58, 12-12-2022
HVA59 skrev:Kan tyvärr inte hitta nån märkbricka på skruvstycket, men jag kan ta några bilder på det om det är till nån hjälp för dig :smile:
Behövs inte, jag har ju ett eget. :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Hidsmekolek
#18 » 13:32:53, 12-12-2022
Tackar!
Hidsmekolek
#19 » 20:22:04, 12-12-2022
PerJohansson skrev:Behövs inte, jag har ju ett eget. :)
Alright!
Då var det esset i rockärmen då...
Kan börja med att jag spenderade ganska mycket tid i fredags med att rota runder i hela fabriken efter någon form av dokumentation till fräsen. Vad som helst Letade så gott som överallt, för jag vet att det ska finnas dokumentation till nästan alla gamla maskiner. Förra ägaren köpte bara maskiner om det fanns till dem!
Men eftersom denna fräsen troligtvis varit med sen starten 64 så är den från före förra ägarens tid, så oddsen var inte stora att hitta nåt... Tråkigt eftersom jag inte kan hitta nån dokumentation online till denna modellen...
Men den som söker han finner, med lite hjälp av arbetskamrater :hurra:
Tänkte kanske ta och skanna in den och se om nån moderator vill hjälpa mig lägga in den i downloads då den inte finns nånstans än vad jag vet. Har några andra ovanliga instruktionsböcker som skulle kunna skannas in samtidigt i så fall :smile: Denna är på en 8-9 sidor med lite matnyttig info :smile:
Sen är ju en vanligt horisontalfräs utan några verktyg eller något, inte ens ett skruvstycke, så mycket att ha kan man tycka, och jag håller med, verktyg mm till fräsar är väldigt dyrt så en fräs utan något sånt är inte värt så mycket. Men jag visste om när jag köpte denna fräsen att för ca ett år sen räddade en arbetskamrat en del fräsgrejjer från att gå i skrotcontainern, och satte upp de på vinden i en pall, så jag tocg och snackade med mig den pallen i priset av fräsen :smile: Visste inte själv helt 100 vad det var för grejjer, så tog och plockade fram och synade de lite i lördags.
Ett parti pinnfräsar som jag kunde snacka mig till de också, inget som kom till användning på jobbet ändå, har bara legat och sammlat damm i åratal, alla mörliga konstiga koniska och kulade baland annat. De flesta begagnade, men att slipa är billigare än att köpa nya i alla fall :vissla:
Ett antal olika skivfräsar och slitsfräsar, mm. En del begagnade men ganska många nya eller nyslipade! Kanske inget man använder så ofta men har man de så finns ju möjligheten i alla fall.
Några bommar med distanser, extra bomstöd, dock troligtvis från en numera skrotad UF-52 så är inte säker på om det passar... Nån kona, en hylschuck med några spännhylsor, dock lite slitet skick på hylsorna, så kanske bättre att skaffa en ny... Står Torshälla på chucken :klia:
Två stycken ganska märkliga skruvstycken, tror de kanske är för att hålla rör och andra runda material? Lite slitna men funkar nog :thumme:
Sajo VRF51HSP höghastighets vertikalhuvud. Tror det är original till denna fräsen som det mesta annat här. Har en intern uppväxling för högre varvtalsregister, vet inte riktigt hur mycket högre än dock :klia: Enda tråkiga är att det har MK3 kona i spindlen, men man kan ju skaffa en hylschuck med MK3 fäste. Är väll mest till att köra små pinnfräsar detta!
Lite rejälare Sajo VRF50 vertikalhuvud, troligtvis även det från den skrotade UF-52:an, men verkar kunna passa på denna fräsen med! Är samma bultmönster till fästet vad jag kan se...
Sajo ST220 stickapparat. Kanske inget man har användning av så ofta, men skulle man vilja göra lite kuggar, kilspår, eller splines så är det ju rätt praktiskt :thumme: Tveksamt om det någonsin är använt...
Delningsapparat med tillbehör, drevsats och drivhållare för spiralfräsning, ut och invändiga backar, dubb, och två extra delningsskivor :grin: Hittar tyvärr ingen motdubb till den, men det går ju att bygga en själv. Vill säga att den är original till fräsen med, borde vara, men är inte säker. Hittar ingen typskylt på den, och den liknar inte den vanliga Sajo UD130... Har dock en manual till en UD130 som jag tänkte kopiera ner, originalet ville de ha kvar. Om någon vet vilken sorts delningsapparat detta är så hade det varit kul att veta!
Extra support till bommen vid horisontalfräsning!
Sen lite annat smått och gott med, nån extra dragstång, nya kylkopplingar, mm. Haknycklen passade till hylschucken, tyvärr är inte chucknycklen rätt till delningsapparaten...
Sen fick jag ju inte med det halvruttna skruvstycket som satt på fräsen tyvärr, men jag fick ta ett annat på vinden istället. Detta verkade ganska fint, behövde bara lite puts så funka det fint. Lite stort till denna lilla fräsen, men bättre än inget! Är vridbart i alla fall. Kommer kanske från en gammal kipphyvel!
Sen var det allt!
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
#20 » 20:30:14, 12-12-2022
Grattis, ett riktigt bra startkit, saknas nog bara ett rundmatningsbord
PeterR
#21 » 20:44:57, 12-12-2022
Jackpot!
Med alla dessa tillbehör kommer Du nog sällan till korta med vad än Du tar Dig för.
PeterR
smv
#22 » 21:25:00, 12-12-2022
Häftig maskin och roliga tillbehör. Och du verkar dessutom ha bra framdrift i att få den tillbaka i tjänst :)
smv
Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
Kotten
#23 » 22:38:14, 12-12-2022
Väldigt praktiskt startkit, perfekt för att renovera en regulator till Munktell C1 väghyvel om det krävs :mrgreen:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
rospigg
#24 » 22:56:12, 12-12-2022
"Lycka mäts i ton"
är det någon Maskinist har som ledord..
De två märkliga skruvstyckena är självcentrerande, och om jag förstått det rätt så behålls arbetsstyckets centrum på samma plats oavsett om det är 20 - 50 eller en 60 Ø stång du spänner fast, typ.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#25 » 00:30:53, 13-12-2022
Ja jag tycker med det är bra som startkitt, blir ju lätt mycket pengar annars innan man ens har grejjer så man kan göra nåt med maskinen!
Rundmatningsbord hade varit fint, typiskt en sån grej som man tycker att man aldrig kommer ha användning för men som man garanterat kommer behöva en dag bara för att man inte har det. Men men, kan ju vrida upp delningsapparaten i nödfall om det är små grejjer :smile:
Perfekt att göra regulatordelar till Munktells väghyvel ja :thumme: Va ju huvudmotivationen till köpet :mrgreen:
Ja självcentrerande blir de ju klart! Är väll special till att hålla runda saker. Men tror faktiskt inte att de håller centrum vid olika diametrar, för jag har för mig att bara käftarna på de rör sig, inte bottenbiten, men jag minns inte nu helt ärligt :klia: Man kan dock vända bottenbiten upp och ner om man vill ha i större diametrar antar jag. Stod ett fabrikat på det ena, tror det hette typ SIAM eller nåt i den stilen. Lite kul är de i alla fall. Har aldrig sett sånna innan!
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
PerJohansson
#26 » 08:19:11, 13-12-2022
Hojta till om du behöver mer fräsverktyg, jag har några ton... :)
PerJohansson
SL55
rospigg
#27 » 09:34:38, 13-12-2022
Jag hade fel - men om vi reser upp skruvstycket så att V-blocket kommer på sidan, då är centrumhöjden oförändrad.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
PerJohansson
#28 » 09:37:12, 13-12-2022
Men inte centrumets läge i sidled.
PerJohansson
SL55
JengaPRO
#29 » 12:16:17, 13-12-2022
Eventuellt så har jag en centrumdubb över.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#30 » 13:45:50, 13-12-2022
Kul tråd att följa. Kolla vad för kona du har i fräsen. Jag tror jag har några ISO40 som jag inte har någon användning för. Om inte annat så är det ganska nära... :)
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Användare som besöker denna kategori: anders.andersson och 1 gäst
