Sajo UF-53, Min första fräs!
73 inlägg • Sida 4 av 5
HVA59 (trådstartaren)
#46 » 20:36:20, 05-04-2023
Jag råkade titta igenom här nu, ser att mitt svar till dig Verktygsmakaren är borta, vet inte om det aldrig skickade eller vad som hände, men men...
Nu har jag glömt igen vad det var för gänga, tror skruven är typ 28mm utvändigt eller så... Har för mig den är högergängad med, men måste kolla igen.
Det låter rimligt som du skriver om hur man gör gängan, får göra ett test och se!
De har fått igång svarven på jobbet nu igen sen sist, men det bankar i växellådan på den så de får kolla på den igen. Så det får nog dröja lite till innan jag provar... Försäkrings sak det där ju...
Jag hade gärna gjort en utflykt ner till dig nån gång, om inte annat så för att kolla på din maskinpark :smile: Får göra ett försök på en provmutter här först och se, blir det inte bra hör jag av mig!
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
#47 » 20:41:06, 05-04-2023
Har förresten en idé om hur jag ska göra bordlåsningarna till den nu med, får väll se om det funkar. Jag har några spillbitar Uddeholm Nimax liggandes som jag funderar på att göra de av, tänker att det kanske skulle gå att slippa ha det härdat då? Nimax är både ganska starkt och segt i sig självt, tror det har ca 42-43 hrc i hårdhet... Kan det funka tro?
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Janson1
#48 » 07:20:24, 06-04-2023
Fin fräs HVA59! Jag har en föregångare, SAJO UF-48 tror jag den heter. Den har exentriska låsbult till bordet, sådana som du söker. Jag behöver ju dom själv men osäker på om du behöver mäta in nåt eller om du har tillräckligt mycket kvar av dina gamla för att få till nya lätt och enkelt? Annars kan jag mäta mina och göra en ritning eller så...?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Verktygsmakaren
#49 » 07:44:30, 06-04-2023
HVA59 skrev:Jag råkade titta igenom här nu, ser att mitt svar till dig Verktygsmakaren är borta, vet inte om det aldrig skickade eller vad som hände, men men...
Du är välkommen oavsett. :thummar:
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#50 » 10:03:30, 09-04-2023
Janson1 skrev:Fin fräs HVA59! Jag har en föregångare, SAJO UF-48 tror jag den heter. Den har exentriska låsbult till bordet, sådana som du söker. Jag behöver ju dom själv men osäker på om du behöver mäta in nåt eller om du har tillräckligt mycket kvar av dina gamla för att få till nya lätt och enkelt? Annars kan jag mäta mina och göra en ritning eller så...?
Tack! Och ja tack du hade hemska gärna fått mäta upp dina excenterlåsningar! Vad jag kan se på bilder av din fräs hade den likadant knä som min, så de låsbultarna är nog samma! Jag har en hel, men de andra är i småbitar... Vad jag kan få ut av bitarna så är där två olika modeller på dem? Två av en modell på ena sidan och två av andra modellen på andra sidan?
Hade varit kul att se mer av din fräs med över lag!
Verktygsmakaren skrev:Du är välkommen oavsett. :thummar:
Tack :thumme:
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
#51 » 07:40:45, 12-04-2023
Hmm, skruven är 30mm utvändigt... Högergängad. Men jag får det till att vara 30x5... Står dock i Karlebo handboken att 30mm trapetsgänga ska ha 6mm stigning? Men det kanske bara inte är standard med 5?
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Verktygsmakaren
#52 » 08:28:47, 12-04-2023
Letade runt i tråden men jag är nog blind för jag hittar inte vilken trapetsskruv du menar.
5 mm stigning låter väl rimlig om det är för bordsförflyttning, hade varit rätt drygt att räkna med 6mm/varv innan digitalernas intåg.
Är muttern lång?
En variant är att ha stålet roterande, då fräser man fram profilen. Använde metoden när jag testade att slå en invändig luerlock (2 ingångar, stor stigning och smått skit)
Borde funka på en trapetsmutter också.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#53 » 13:31:25, 12-04-2023
Skruven till bordmatningen i X :smile:
Jo det är sant, det är väll lämpligare med 5mm till just bordmatning, då är det nog rätt!
Nja, inte jättelånga, 62mm långa är de, så jag tror det ska funka bra att köra som vanligt. Men det återstå att se...
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Janson1
#54 » 14:57:26, 12-04-2023
Ja, så här ser mina låsskruvar ut till bordslåsning vid vridning.
Skall väl tillägga att den 12 mm delen har samma centrumlinje som resten av bulten. Det är bara den 26 mm långa delen som är exentrisk.
Janson1
#55 » 00:14:34, 13-04-2023
Snygg ritning! Tack så mycket! :smile:
Din låsning ser ut att vara så gott som lik min hela låsning, men när jag mätte så skiljde vissa av måtte... Medans vissa var samma. Är alla 4 låsningarna likadana i din fräs? Vad jag kan få fram av spillrorna av mina så är inte alla likadana?
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Janson1
#56 » 07:01:39, 13-04-2023
Jag kan kolla på dom alla men hinner nog som tidigast till kvällen...
Janson1
#57 » 15:19:46, 26-04-2023
PerJohansson skrev:Du råkar inte ha någon läsbar märkbricka på skruvstycket som syns på de första bilderna? Har ett likadant under överhalning...
Jag råkade kolla på en broschyr för Arboga borrmaskiner från 50-talet, finns i downloads, och där finns likadana skruvstycken med! Så troligtvis är de väll tillverkade av Arboga. Det som satt på fräsen vare nog storlek nr2, verkar ha funnits en mindre med...
Ser även att det fanns en roterbar fot som tillbehör till skruvstycket...
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
#58 » 20:04:13, 13-06-2023
Råkade hitta en bild på en delningsapparat som var väldigt lik min till fräsen, så den är nog inte original, utan verkar vara en (Tjeckisk?) Havlik delningsapparat? Kan inte hitta mycket om företaget men det verkar vara en likadan apparat. Skriver det här så jag inte glömmer det :mrgreen:
Det verkar förresten inte som att svarven kommer bli lagad på jobbet, så jag får nog ge upp, har det gått ett halvår snart så blir det nog aldrig av. Kan hända jag skickar ett PM till dig Verktygsmakaren...
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Verktygsmakaren
#59 » 21:59:43, 13-06-2023
:thummar: :thummar:
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#60 » 00:30:58, 01-02-2024
Var länge sen det hände nåt här... Har gått långsamt med denna fräsen. Brist på motivation och tid har Inte varit till nån hjälp :slag:
Men lite har hänt då och då till och från, är väll snart redo att montera på knäet igen i alla fall, behöver egentligen bara skaffa lite lager till det.
Har lite spridda bilder, lägger upp de då man aldrig vet vad man kan ha nytta av att se när man ska återmontera igen...
Tog bild på den av nån anledning, vet inte varför. Är ratten och skruven till Y axeln. Som synes behövs nya lager... :mrgreen:
Bordet rengjort och färdigt. Är faktiskt ganska fint på spännytorna, inte fräst/borrat i direkt. Dock är gejderna lite slitna, det märks. Skavningarna syns i ytterkanterna men inte i mitten, men det får man väll leva med helt enkelt :???: Är ju så med gamla maskiner.
Denna axeln var väldigt ondskefull, tänkte ta isär och rengöra då där var fullt med gammalt fett och gegga där, men icke så, ratten på andra sidan kom av lätt, men verkar som att kugghjulet måste av och kanske den lilla skruven med för att kunna få ur axeln? Kugghjulet sitter med konisk pinne, som det mesta annat på fräsen, men trots fullt våld med gasverket och stora släggan rörde den sig icke en millimeter... Var ju en sån pinne i fram/back växellådan till y/z som inte heller ville ut, fattar inte att de kan sitta så hårt ibland...
Måste även lägga in bilder på de nya fina muttrarna till bordmatningen då de legat sen i somras nu... Jag svarvade till dem då, men kunde ju inte gänga dem själv. Tog med de ner till Verktygsmakaren som tog sig tid mitt i husbygget att slå gängor i dem. Är väldigt tacksam för både det, samt rundvisning av verkstaden, och trevligt samtal :shake_hands: :smile: Dessa muttrarna ska nog vara livet ut för denna fräsen hoppas jag :thumme:
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
