Dro digital avläsning
40 inlägg • Sida 1 av 3
JohanLSD (trådstartaren)
#1 » 20:29:59, 20-12-2023
Hej.
Är i stånd att byta ut den utrustning jag har idag. Anledningen är att den "äter" batterier och när man ska använda den är batterierna slut.
Har tittat på vad som finns och det finns en uppsjö av erbjudanden. Eftersom min svarv är liten har jag bestämt mig för att använda magnetskalor som är mindre än glasskalor.
Min fråga är, kan jag köpa skalor på ett ställe och displayen på ett annat? Alla skalor är utrustade med en nio polig D-sub och och displayen lika så.
Det jag tittat på är:
https://www.ebay.com/itm/166374534985?h ... R4zb0YeRYw och https://www.ebay.com/itm/253670123741?_ ... %3A4429486
JohanLSD
tronde
#2 » 21:09:32, 20-12-2023
Hvis det funker OK med unntak av batteriene, kan du bytte ut knappcellene med en ekstern batteriholder med bryter for to stk. AA som gir 3V. De to knappcellene er parallellkoplet i dine displayenheter. Du kan mate begge displayene fra samme batteriholder.
Edit:
Min løsning med samme type, men med sølv front.
En på boremaskinen, og tre på kombimaskinen som mates fra samme batteriboks.
tronde
Norge
#3 » 21:27:59, 20-12-2023
Är det inte enklare att ordna nätadapter för att mata befintlig DRO från elnätet?
Om du scrollar ner en bit på Ebay-sidorna, så ser du att både display och skalor har TTL-signaler. Kontakterna är inte likadant kopplade, så du måste antingen koppla om i någon kabel eller göra en "pinnskramla" att sätta emellan. Man får dock studera data för dem vidare för att avgöra om signaleringen verkligen är kompatibel, även om signalnamnen verkar vara ungefär desamma.
QV_
#4 » 21:32:42, 20-12-2023
Jag skulle vilja ha en rak rekommendering på vilka man kan köpa som (brukar) fungerar.
Det finns för många val och för många leverantörer för att man skall orka ta sig igen alla till den rätta.
Behövs till metallfräs, pelarborr, svarv, planhyvel, timmersåg OSV.
Alltså leverantörer som har display och skalor i lite olika varianter
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Inspector
#5 » 13:18:56, 21-12-2023
Jag är oxå på gång att köpa Dro. Har kommit fram till att Sino verkar hyfsat och populärt , finns mycket på youtube. Sds6-3 för fräsen och Sds6-2 för svarven.
Kommer köpa från Aliexpress och en leverantör som skickar från EU. Tullat och klart.
Finns en glas skala som heter Ka 500 för små maskiner .
Läst på något ställe att det går med både glas o magnet på Sino, doc inte säker.
Inspector
Maskin: Svarv Mondiale celtic 14 Fräs Aciera f4 Borrmaskin Arboga Tigsvets Fronius
BengtP
#6 » 14:03:34, 21-12-2023
Jag kör med Easson på både fräs och svarv.
En "äldre" variant som jag hittade på tradera. Den var aldrig använd men internbatteriet hade läckt och förstört kretskortet lite. Turligt nog hade jag en kollega som kunde laga den.
Av dom medföljande glas skalorna fick jag korta den som sitter på z-led
Sen köpte jag en ny Easson es12B LCD 3 axis med tre glas skalor. Tog deras nättaste variant för tvärslid och toppslid i 1mu utförande.
Jag är väldigt nöjd med den. Man kan tex slå ihop skalan för längdmatning med den på topslid så att läsaren lägger ihop värdena, bra om man vill finlira på slutet med topsliden.
Nu har jag förvisso en större svarv Harrison M250 så jag har plats för en skala på topsliden, det är ju lite svårare på en mindre svarvar.
Att tänka på när det gäller tvärmatningen är att man bör ha en finare skala (1my) på den då rörelsen är på radien.
Kör man med en "std" på 5my så ligger precisionen på diametern på det dubbla.
Går att hitta bilder och information i denna tråd Rekreationsverkstaden
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
QV_
#7 » 15:23:15, 21-12-2023
Inspector skrev: kommit fram till att Sino verkar hyfsat och populärt , .... Kommer köpa från Aliexpress och en leverantör som skickar från EU.
Kollade lite snabbt och det är inte lätt att välja leverantör.
De för $182 känns ju roligare för kassan än den för $320, men tittar man till ordentligt så känns det som man kan ångra sig.
Svårt att välja när det finns 20 leverantörer för samma produkt men med $300 i prisskillnad
(efter 8 dar med feber så orkar man sitta framför datorn igen, alltid något)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Inspector
#8 » 17:11:54, 21-12-2023
Om man tittar på displayen så ser det ut som många fabrikat har samma tillverkare. Jo priserna varierar kraftigt mellan olika säljare. C.a 2000kr för en 3 axlad verkar vara möjlig för Sino sds 6-3
Inspector
PeterR
#9 » 18:36:58, 21-12-2023
Läser med intresse!
Står i begrepp att köpa DRO till både fräs/pelarborr och svarv.
Intressant funktion att man kan lägga ihop värden för toppslid och längdmatning.
Kanske finns det någon variant där man också kan mäta dubbdockans pinol?
PeterR
#10 » 21:02:12, 21-12-2023
Efter lite surfande på interwebben hittade jag den här https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... escription på Ali.
Det jag inte kunde se är vilken upplösning den har men priset är tilltalande.
Fortsätter att kika runt då man hittar nya varianter varje gång man är ut på nätet.
JohanLSD
QV_
#11 » 21:36:12, 21-12-2023
Det är en produkt som jag troligen skulle undvika på grund av självhäftande magnetband.
Då tror jag mera på de fast monterade avläsarna (på linjalerna)
Om nu ingen har testat och vet att det fungerar bra.
Upplösningen var 0,03mm alltså 0,001" om jag räknat rätt.
Men tror att läsarhuvudet måst vara på rätt avstånd då.
EDIT: Feber och räkna. Varför jag förvandlade 0,03mm till tum istället för 30µm kan jag inte svara på.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
BengtP
#12 » 08:37:52, 22-12-2023
PeterR: Får väl erkänna att jag en kort stund funderade på en med 4 axlar för att just få en till pinolen också.
Planen för den är nu att jag ska slakta ett gammalt mitotoyo skjutmått till dubbdockan.
Men jag är väldigt nöjd att jag fick till det med toppsliden.
Gällande magnetskalor så hittade jag inte några med den mätnoggrannhet (1my)som jag ville ha på tvärsliden.
Får man plats med glas-skalor så skulle jag utan tvekan gå på det.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
QV_
#13 » 11:57:54, 22-12-2023
Inspector skrev:Om man tittar på displayen så ser det ut som många fabrikat har samma tillverkare. Jo priserna varierar kraftigt mellan olika säljare. C.a 2000kr för en 3 axlad verkar vara möjlig för Sino sds 6-3
Men man får inte titta på displayen i annonsen utan man måste kolla nere i texten på vad de sänder, det är inte samma bild där på de billiga.
Den "bra" bilden i visningen är ju bara en lockvara för att visa vilken typ av produkt de säljer.
Vad de säljer framgår förhoppningsvis av produkttexten längre ner i textmassan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#14 » 12:32:57, 22-12-2023
En snabb koll på ebay ger denna säljare https://www.ebay.com/itm/165441840703?h ... Sw35ZfAuA1
Säljaren säljer bara DRO, vilket jag tolkar positivt. Kunde ha något bättre kundnöjdhet.
Man skulle ju kunna köpa en 2-axlig 5µm för att montera på fräsen.
Mindre pengar att förlora, skalorna är lättare att montera där istället för på svarven.
Fungerar det bra köper man en 3-axlig till svarven och byter skärm mellan maskinerna.
Modellen tar roterande givare, undra om man kan få varvtal och antal varv visat på skärmen?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Inspector
#15 » 15:09:19, 22-12-2023
Dro är ett samlingsnamn "digital readout" . fabrikatet i din länk är Sino vilket verkar populärt finns även svenska återförsäljare . Dom finns i olika varianter har doc inte koll på skillnad, tror att sds6 är en senare .
Inspector
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
