Dro digital avläsning
40 inlägg • Sida 3 av 3
JohanLSD (trådstartaren)
#31 » 11:32:04, 14-01-2024
Nu har mina saker kommit och montaget påbörjat.
JohanLSD
QV_
#32 » 20:14:21, 16-01-2024
QV_ skrev:Bild
Elsladden (utan S märke) är lång och smidig. Med 3x 0,5mm2 så skall man inte köra några större belastningar genom den.
2 gånger har den vägrat att starta upp.
Vad jag gjorde första gången kommer jag inte ihåg men denna gång så bytte jag nätsladd.
Då fungerade det. Tyvärr så fungerar det även om man byter tillbaka till den medföljande.
Jag bockade och bände men det hände inget. Fast nu kom jag på att kondingarna i DRO håller den vid liv så ett kortare glapp märks inte.
Får rigga en teststation och göra om bock/vrid testet. Vore skönt att konstatera ett fel på sladden.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#33 » 20:23:23, 16-01-2024
Inspector skrev:Kul att du fick hem det helt och fabrikatet/märket stämde. Tog du 0.005 mm på båda?
Ska oxå beställt nu.
Har räknat lite på det dära.
Flyttar bordet 5mm per varv på veven. Så 1 grads förändring på veven motsvarar knappt 14µm
Så att sätta dit skalor med 1µm (0.001mm) känns som att lägga pengarna på fel ställe.
Men man kan alltid tänka fel, det är oftas lättare än att tänka rätt när man inte kan sakerna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Inspector
#34 » 21:01:37, 16-01-2024
Hoppas du hittar felet. Trärsliden på svarven funderar jag på att välja 0,001 då man ställer in Dro på hälften. Om man har 0,005 så blir det 0,01 mm vilket i och försig borde räcka.
Någon som har erfarenhet av detta?
Inspector
Maskin: Svarv Mondiale celtic 14 Fräs Aciera f4 Borrmaskin Arboga Tigsvets Fronius
QV_
#35 » 22:06:45, 16-01-2024
Om svarven är "glappfri" och inte glappar 100µm (närmast chucken jämfört med ytterkant)
Sedan har jag inte kollat hur långt jag kommer per varv på svarven.
Jag vet att på min Blomqvist så justerade jag glappen vid chucken. När jag sedan backade ut 300mm så började det gå tungt att veva.... Så prismorna i bänken är inte i originalskick.
Allt sådant spelar ju roll om har bra det praktiskt kan bli.
Men det är väll + 500 för en 1µm så varför inte.
Sen är det flera val på noggrannhet på de större skalorna.
Men även för mig kan det bli en 1µm till just tvärsliden, även fast min andra slid glappa.
Det tar ju trots allt några dagar (för mig) att montera linjalerna så man vill ju inte göra om det.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#36 » 22:19:07, 23-01-2024
Påbörjat ett ärende hos leverantören.
Jag har ju ett glapp någonstans.
Skulle påstå att det ligger i nätdelen.
Startar DRO med 3-fas brytaren till fräsen, så jag rör inget i kabelväg eller strömbrytare i DRO.
I bland fungerar det och ibland inte.
Leverantören ville ha en video, just då fungerar det!.
Men en video har de fått, får en till när den inte lyser upp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#37 » 22:19:43, 28-01-2024
Kollar den var dag men nu när kameran sitter på stativ beredd att filma så fungerar det var gång.
Förutom 1 gång då den var "död". Innan då den varit "död" så får jag inte igång den. Denna gång startade den upp så fint efter att filminspelningen vart startad...
Har iallafall lärt mig hur man borrar en hålcirkel med valfri diameter och hålantal. Samt hur man mäter ut hål på en befintlig plåt för att borra samma hål på nästa plåt.
Just det sista tog en stund att komma på. Programmeraren för DRO och jag har inte samma tankebanor som standard.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Inspector
#38 » 21:55:06, 06-02-2024
Har fått mitt nu, displayen med skal i gjuten aluminium känns rejäl och det funkar bra blev en skala 1um på tvär sliden. Nu gäller det att lära sig alla finesser.
Arrangerade en slipmaskin för att jämna till ytan där läshuvudet ska fästas
En järn bit skruvades fast som fixtur/hjälp att borra rätt och rakt
Tillverkade ett kraftigare skydd för skalan av en bit fyrkants rör
Inspector
#39 » 20:11:08, 11-02-2024
Monterar klart givare och linjaler. Lite pilligt när svarven är så liten men klart nöjd med resultatet. Återstår lite fästpunkter för kabeln och mindre justeringar sen är det klart
Läse att någon var orolig för den dubbelhäftande tejpen, den var av fabrikat 3M som borgar för kvalitet. Gjorde rent med T-sprit och Bräkleen innan montaget av linjaler, verkar sitta ordentligt.
JohanLSD
#40 » 23:17:13, 11-02-2024
JohanLSD skrev:Läse att någon var orolig för den dubbelhäftande tejpen, den var av fabrikat 3M som borgar för kvalitet.
Mycket självhäftande prylar tål inte olja. Jag använde en dubbelhäftande tejp (tror den också var 3M) som man tejpade fast stansar och dynor med i plåtstansningverktyg. Satt så in i bomben, helt omöjlig att få lös om man inte sprutade på lite tunn sprayolja. Efter tio minuter så var allt klistret en seg gegga som inte höll fast någonting.
