Invändig mikrometer
16 inlägg • Sida 1 av 2
olleinsulander (trådstartaren)
#1 » 12:20:13, 29-12-2023
Hej!
Vad är lämpligt mätverktyg för invändiga hål när man svarvar i verkstaden?
På amerikanska youtubevideos används stickmått men jag tycker att det blir två mätningar som kan gå mer eller mindre bra, mäta i hålet - mäta stickmåttet i mikrometer.
Är en invändig mikrometer lämplig? Jag tänker på den varianten som ser ut som ett knubbigt skjutmått med mikrometerskruv i handtaget.
Såna finns begagnade på ebay för runt 1000kr och går mellan 20-50mm. Jag har redan en invändig mikrometerskruv med olika "fasta" förlängare i spannet 50-100mm.
Olle
olleinsulander
nimbus
#2 » 12:32:26, 29-12-2023
Vilken sort menar du?
Jag förordar 3-punkt mikrometer för att mäta invändigt men tyvärr är det också dyraste alternativet
nimbus
ja-bond77
#3 » 12:38:34, 29-12-2023
Jag är lite nyfiken på denna sort. Antar att den kan räkna ut faktisk diameter enligt uppmätta vinkeln. Blir ju lite samma handhavande som med stickmåtten antar jag... Inte kanske för slutlig dimension detta men för snabbkollning under svarvningen... Åsikter? Finns denna modell gjord av mer respekterade företag också?
https://www.ebay.com/itm/296108749257
Originalets URL: https://i.ebayimg.com/images/g/e7wAAOSwYrZlezB7/s-l1600.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
QV_
#4 » 12:56:15, 29-12-2023
För att mäta O-ringsspåret nere i ett cylinderrör torde den nästan vara perfekt för.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
nimbus
#5 » 13:12:29, 29-12-2023
Känner inte till den sorten men hittade en på ebay med en noggranhet på 0.2/0.01" vad det nu menas
Stickmått är annars billigt o bra och man kommer ganska nära måttet
nimbus
Dexxas
#6 » 13:39:03, 29-12-2023
Stickmått av god kvalite tillsammans med först digitalskjutmåttet och om det är grinigt på riktigt även mikrometern har funkat hitintills.
Dom billiga stickmåtten gör ingen glad, lägg en slant på kvaliteten istället.
Trepunkts mikrometern är topp, men ska man ha en uppsättning 5-150 mm ska man inte ha min plånbok...
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Verktygsmakaren
#7 » 14:06:55, 29-12-2023
Drygt svar men det beror på vad du ska mäta.
Har själv 5 olika sorters mätverktyg i verkstan för att kunna mäta invändigt med större precision. Olika beroende på storlek och djup på vad som ska mätas.
De senaste som köptes in var måttpinnar för att mäta hål mellan Ø0,2 - Ø5.0mm
Nackdelen med den du beskriver (2 -punkts invändig mikrometer) är att den har ett begränsat djup den kan mäta på. Gissar att lågprisvarianten av invändig mätning är just stickmått men också med tillhörande dubbelmätning.
En variant är denna
https://www.proffsmagasinet.se/matinstr ... tcQAvD_BwE
tyvärr så behöver du då mikrometrar för att ställa in rätt mått men sen kan du mäta upp till 150mm djup och får ett omfång från Ø35 till Ø160mm med samma mätverktyg för 1 850:- inkl moms.
Vet inte om det är rätt namn men jag tror den kallas för Subito. (Googlade subito mätinstrument)
Den jag har har mätomfång Ø18-Ø160mm och används lite då och då.
Tyvärr så räcker det inte med mätverktyg, de behöver kalibreras då och då med kontrollringar eller passbitar för att säkerställa att man mäter rätt.
@ ja-bond77
Den kallas också Skänkelmätklocka och finns både för utvändig och invändig mätning. Gissar att man behöver kalibrera den med en mikrometer eller passbitar innan mätning.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
ja-bond77
#8 » 19:34:08, 29-12-2023
Jo men de har ju så kort mätområde. Tänkte prova handla den där ebay-grejen som direkt klarar upp till 200 mm... Får man snabbsvar på plusminus en tiondel är det ok för mig. Vill jag ha lagerpassning tar man andra metoder i bruk.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#9 » 22:38:05, 30-12-2023
Tack för alla svar.
Kollar ebay efter bore dial gauge som verkar vara motsvarande den från proffsmagasinet.
olleinsulander
#10 » 22:58:16, 30-12-2023
Ahsell hade en liknande som konstigt nog hade rätt pris, så beställde en sån. Bra tips, tackar
tracker
#11 » 23:38:47, 30-12-2023
Jag gick in på ahlsell nu och priset stämde inte i kassan hos mig, det blev mer än dubbelt pris i kassan, det är mer priser som strular ser jag...
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Verktygsmakaren
#12 » 13:19:08, 01-01-2024
Missade att jag vanligtvis mäter hål med det vanliga skjutmåttet löpande.
Hittade denna efter lite sökande.
https://automatic.jetshop.se/digitalt-s ... -1251.aspx
Enklare men inte mycket billigare än Subiton (1 750:- inkl moms)
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
PerJohansson
#13 » 09:34:21, 02-01-2024
Skjutmått om du är nöjd med +/-0,05 mm.
Trepunktsmikrometer om det ska gå fort och är hyfsat noga. Nackdelen är att de "filtrerar" bort en del ovalitet. Behöver kontrolleras mot inställningsring före mätning. Blir dyrt om man ska ha en komplett uppsättning.
Hålindikator om det är noga och man vill ha koll på ovalitet. Noggrannheten beror på vilket mätur man använder. Behöver ställas in mot inställningsring eller passbitar. Köp Mitutoyo eller Mahr, de är inte mycket dyrare än noname- eller lågprisgrejerna om du slår ut det över tid. Passbitssats och passbitstving är den dyra investeringen.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
nimbus
#14 » 09:11:42, 02-02-2024
Jag testade hur noga det blir att mäta med stickmått. Mätte en tolkning och sen mätte vad måttet blev. Måttet på bild är ungefär där man hamnar vid några mätningar.
nimbus
magnusk750
#15 » 14:11:50, 02-02-2024
nimbus skrev:... noggranhet på 0.2/0.01" vad det nu menas.
0,2 mm motsvarar grovt räknat 0,01 tum. Egentligen 0,254 mm
magnusk750
Användare som besöker denna kategori: anders.andersson och 2 gäster
