Fräs, någon seom vet fabrikat på denna fräs?
25 inlägg • Sida 1 av 2
tommy.axelsten@gmail.com (trådstartaren)
#1 » 10:45:57, 19-01-2024
1 inlägg
Maskin: Gräsklippare
#2 » 10:55:18, 19-01-2024
Inga typskyltar?
Motorn ser tysk ut, troligen en gammal AEG, om det kan vara till någon ledning.
PerJohansson
#3 » 11:52:06, 19-01-2024
Här finns mer bilder:
https://www.klaravik.se/auktion/produkt/1751956-fras/
Påminner om en Mattson och Zetterlund men det skiljer lite i en del detaljer. Ser lite äldre ut.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
nimrod_pro
#4 » 13:36:37, 19-01-2024
Skulle säga åt jugner vf-600 hållet på den. Möjligtvis någon kopia?0
Christoffer
nimrod_pro
Inspector
#5 » 16:57:50, 19-01-2024
Inspector
Maskin: Svarv Mondiale celtic 14 Fräs Aciera f4 Borrmaskin Arboga Tigsvets Fronius
#6 » 18:42:32, 19-01-2024
Ser ut att vara R 8 hylsor till
smv
#7 » 22:34:05, 20-01-2024
Här är en likvärdig som såldes för drygt 5 år sedan på blocket. Hade inte reflekterat över att den såg såpass annorlunda ut i huvudet och kroppen men annonstexten sa Mattsson då iaf så vi kan nog utgå från att det är så.
smv
Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
Frogish
#8 » 15:23:53, 30-01-2024
Blev det köp?!
Frogish
Dawah
#9 » 17:57:17, 30-01-2024
Det blev köp för mig! :generadsmily: :grin:
Hade den på radarn redan innan denna tråd dök upp. Kan inte uttala mig ännu dock, den är mellanlandad hos en polare. Har lite dålig åtkomst till garaget tyvärr, över en för tillfället lite för blöt gräsmatta.
Dawah
X-IL
#10 » 08:42:08, 31-01-2024
Spännande maskin, jag är lite sugen på att få reda på vad det är för spännhylsor, skulle kunna vara W25 men ser ut att vara fel gänga. W20 eller W23 är det inte, inte R8 heller. Fördelen med den är ju att det faktiskt går att plocka isär och bära in på två man, men man vill nog fortfarande inte ha isgata eller lervälling att gå igenom :)
X-IL
X-IL
#11 » 08:42:52, 31-01-2024
Mattias Petterson skrev:Ser ut att vara R 8 hylsor till
R8 har invändig gänga.
X-IL
Dawah
#12 » 11:55:25, 01-02-2024
Jag tyckte att fräsen hade väldigt mycket likheter med Mattssons & Zetterlund VF600, vilket är en modell som stått på min önskelista. Jag hoppas att denna har någorlunda samma ursprung, vilket borde innebära skaplig kvalitet. Vi får se när jag klämt och känt lite mer på den. Har inte så mycket praktiska erfarenheter att jämföra med skall sägas :blinkis:
Det är ett gjutjärns-stativ (tror jag) så den väger nog en del ändå. Jag hoppas på någon kall dag med frusen mark fast utan is, att köra hem dem.
Hylsorna vill jag också veta vad dom heter, så att man kan börja leta efter fler! :grin:
Dawah
Dawah
#13 » 01:57:56, 08-02-2024
Nu var det bra väder för maskinflytt och jag har fått hem maskinen. So far so good. Men det finns lite att önska. Har för många projekt igång samtidigt redan som det är och hade tänkt att denna skulle funka rakt av även om den behöver lite uppfräschning. Men dels gick bordet knappt att rubba i x-led. Det funkar på klaravik-videon och det funkade hjälpligt vid första testet hemma också men nästan direkt var det som att den nöp. Supertrög. Vet inte om det är glidytorna eller skruven, men jag får väl försöka börja med att ta isär och göra rent.
Sen efter några få minuters provkörning, inte ens 5 minuter gissningsvis, såg det ut så här:
Ganska kraftig rökutveckling och hela motorn blir supervarm. Någon idé om orsak? Den hade inga problem att starta och den lät inte dåligt.
Ang hylsorna. Det är Schaublin i alla fall, men har inte listat ut vilken:
Delningen på gängan verkar vara ganska exakt 1mm
Dawah
X-IL
#14 » 07:32:23, 08-02-2024
Usch den där motorn såg inte frisk ut. Kolla så att den inte är kopplad för trefas 230, men framförallt, kör den inget mer innan du vet vad som är problemet. Jag tror tyvärr att du kommer att få byta motor, men jag hoppas innerligen att jag har fel.
Oj hylsorna var mindre än jag trodde, undrar om det är 3C(W16,5).
X-IL
#15 » 09:07:40, 08-02-2024
Jo, det är en bra början att kolla att motorn är rätt kopplad (och att den verkligen är avsedd för 400 V 50 Hz och ingenting annat).
Brummar motorn onormalt kraftigt? Har den bra isolation mot jord (dvs kan du köra den via jordfelsbrytare utan att den löser)? Drar den lika mycket ström på alla faser och verkar den rimlig med hänsyn till vad som står på typskylten (som tyvärr verkar vara övermålad)? Har maskinen motorskydd och verkar det vara rätt inställt relativt vad som står på motorns typskylt?
Användare som besöker denna kategori: anders.andersson och 2 gäster
cron
