Skärvätska med lång livslängd
8 inlägg • Sida 1 av 1
ronny norkvist (trådstartaren)
#1 » 16:22:36, 13-02-2024
Finns det någon skärvätska som kan stå i åratal utan att t.ex mögla/lukta.
Orkar inte byta 18 liter vätska i fräsen allt för ofta.
Eftersom vi pratar hobby verksamhet bryr jag mej heller inte om funktionen/skärhastighet är optimal.
Det finns ju skärolja. Kan det funka? Orkar pumpen med? (antar att viskositeten är tjockare på en olja)
Tips?
ronny norkvist
PerJohansson
#2 » 19:20:53, 13-02-2024
Kolla efter någon syntetisk variant, de brukar klara sig längre. Problem vid stillestånd är annars att läckolja lägger sig som ett lock över skärvätskan och bakterietillväxten skenar. Är det en liten maskin kanske det funkar att köpa den typen av absorbentduk som bara suger upp olja.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
christianmoller
#3 » 06:17:24, 14-02-2024
Hej,
Jag använder Castrol HYSOL3505.
Jag vågar inte tala om hur länge den har varit i maskinen :mrgreen: (borde nog bytas).
Och det är hobbymaskin.
mvh
Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#4 » 19:56:05, 14-02-2024
Förutsätt inte att pumpen misstycker skärolja.
Verktygsmakaren
#5 » 09:25:37, 16-02-2024
Beroende på vad du bearbetar i fräsen så räcker det kanske med skärvätska i en plastflaska som du duttar på efterhand. Har bara skärvätska i de styrda maskinerna, resten sköts med 0,5 liters plastflaska som fylls på efterhand. Har en 20 litersdunk stående med färdigblandad skärvätska (3-4%) som jag fyller den lilla flaskan från, tömmer väl den stora dunken 1-2ggr/år bara.
Använder Syntocool 900 som jag inte har några problem med, i svarven behöver jag köra med en skimmer någon gång per år för centralsmörjningen går ut i kylvätskan men i fräsen har jag bara bytt skärvätskan 2 eller 3 gånger på 15 år.
Syntocool lämnar inte några rester på borden i maskinerna när det torkar vilket är en stor fördel. Nackdelen är prislappen och förpackningstorlek. Finns bara i 20liters dunk och när det kostar nästan 300:-/liter + moms när det är extrapris gör ju att man tänker mer än en gång innan man beställer.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
DennisCA
#6 » 12:02:51, 16-02-2024
Jag har skärvätska och pump i svarven, det är klottigt, trots skydd jag byggt för att hjälpa avrinningen. Jag har länge tänkt en fogbuster vore bättre, som jag flyttar mellan svarv och fräs. Det är sällan man behöver flödet som pumpen ger, kanske aldrig för mig.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#7 » 13:13:37, 16-02-2024
Klottigt?
#8 » 16:34:03, 16-02-2024
Original i min gamla fräsmaskin så är ju skärvätskan i botten av maskinen = omöjligt att göra rent. Ser förj..igt ut där inne + ur funktion.
Tror min lösning blir att jag bygger en liten extern tank med pump från en smådelstvätt. Blir lätt att tömma och göra rent vid behov.
ronny norkvist
