Hjälp/elschema metallsvarv
13 inlägg • Sida 1 av 1
thecarl (trådstartaren)
#1 » 18:26:40, 01-03-2024
Hej! Vi har en liten metallsvarv stående på jobbet, tyvärr är elektroniken klippt. Det är en Clas Ohlson fs-450an 40-3333. Historiken är lite oklar men vi tror att den gått sönder och att någon inhandlat en ny ”reversible magnetic contactor” men inte kommit längre. Försökt hitta elschema på nätet utan resultat. Dock finns instruktionsboken uppladdad här på forumet vilket var kanon! Finns det någon som vet var elschema går att finna eller kan ge tips på hur man listar ut hur detta ska kopplas?
thecarl
Maskin: Metallsvarv fs-450an
#2 » 18:29:10, 01-03-2024
thecarl
#3 » 18:36:31, 01-03-2024
Har du frågat Clas Ohlson (inte någon lokal butik utan Insjön)? De har förvånansvärt mycket dokumentation och reservdelar för åtminstone vissa av prylarna de har månglat ut under årens lopp.
Verktygsmakaren
#4 » 19:47:28, 01-03-2024
Verkar vara en variant på Emco compact 8. Finns kanske elschema för en sådan någonstans.
Jag har en del reservdelskataloger från Luna som innehåller diverse maskiner bl a Emcomaskiner, jag kan kolla vid tillfälle.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Verktygsmakaren
#5 » 20:01:02, 01-03-2024
Den som söker han finner ibland.
En bit ner i tråden finns en bild på elschemat till Emco compact 8
https://modeleng.proboards.com/thread/1 ... t-8-manual
Iaf något.
Laddade upp filen hit:
Emco Compact 8 elschema
/Holger
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#6 » 21:19:47, 01-03-2024
Emco-schemat innehåller ju inget relä eller kontaktor överhuvudtaget, bara en rätt komplicerad omkopplare.
Jag gissar att kontaktorn i Clas Ohlson-svarven egentligen utgörs av två 2-poliga (plus kanske någon hjälpkontakt för hållkrets) kontaktorer, där den ena eller andra ska slå till beroende på om man ska köra fram eller back. Förmodligen finns det en mekanisk förregling i den för att bara en kontaktorhalva i taget ska kunna stå tillslagen. Ganska mycket av elschemat går nog att lista ut genom att titta på hur en enfas asynkronmotor med startkondensator i största allmänhet ska kopplas in (det finns grundligt diskuterat i tidigare trådar som jag dock inte ids leta på och länka till just nu), samt med ledning av färger på de avklippta kablarna.
Det bör finnas en startkondensator någonstans, och bilder på motorns typskylt och hur det ser ut i dess kopplingsdosa (inklusive ev schema som kanske finns inlagd där eller fastklistrat på insidan av locket) kan också vara intressanta.
#7 » 22:56:32, 01-03-2024
Det här är alltså inte rätt modell, *letar vidare* schemat gäller EMCO compact 8.
The Compact 8 was also widely copied in the Far East with some versions being identical and others modified in a variety of ways - even to the extent of fitting a small screwcutting gearbox that had a very limited range of pitches. One example was branded as the "Expertech" Model TSF-SF-450-AH and marked as "Made in Austria".
#8 » 23:16:25, 01-03-2024
Extremt märkligt elschema (kontaktfunktionerna) enligt mitt tycke. Ritat av en dyslektriker?
Framtiden var bättre förr..
#9 » 23:27:03, 01-03-2024
Förr i tiden såg man ibland schemor för logik som skulle implementeras i en PLC ritade på ungefär det där sättet (ladder-logik har jag för mig att man talade om). Tabellerna för kontaktslutningar ovanför ser ut som sånt man kan se i fordonsschemor ibland, t ex japanska/kinesiska mc, fyrhjulingar mm.
#10 » 23:27:26, 01-03-2024
Manuell omkopplare till "originalet" emco compact 8..
Sätt ett xryss för vilka kopplingar som är kortslutna för medurs respektive moturs, solklart eller hur.
#11 » 23:48:38, 01-03-2024
De kunde väl i så fall hålla sig till 'ladder' i hela schemat i så fall, man utelämnar ju t,ex mittenstiften på den högra brytaren. Men ett par "xryss" fixar ju den biten, såklart. :thumme:
#12 » 23:59:30, 01-03-2024
Myford ml7 har också manuell omkopplare,
Är det enbart Expertech som har kontaktor?
Kondensatorn får väl putta åt andra hållet via startlindningen, oavsett kontaktor eller vridomkopplare så lär det bli lite ljusbåge om man gör det där medans motorn fortfarande roterar, hur säkrar man sådan felmanöver idag?
#13 » 00:44:12, 02-03-2024
I och med att det är en asynkronmotor så skulle jag tro att den inte håller upp spänningen många millisekunder efter att nätspänningen är bruten, även om den roterar för fullt. Men det kan nog vara bra att ha varistorer över kontakterna.
Användare som besöker denna kategori: Inspector och 2 gäster
