Mellanlägg i aluminium 6mm - helst runt
7 inlägg • Sida 1 av 1
Albireo (trådstartaren)
#1 » 22:20:07, 02-04-2024
Hej!
Behöver två mellanlägg 6mm tjocka.
Helst ska dessa vara runda med en diameter på ca 90mm.
Spontant tänkte jag skaffa en hålsåg på kanske 90-93mm (ytterdiameter).
Men klarar alla hålsågar tjock aluminium?
Behövs någon skärvätska? (typ?)
eller bör jag söka någon annan lösning, för att få mitt mellanlägg?
Albireo
#2 » 22:27:20, 02-04-2024
Rödsprit fungerar bra till alu, men tänk på brandrisken.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 22:35:37, 02-04-2024
Räcker det med en "vanlig" hålsåg ex. 20-0122 från Biltema i HSS bimetall (samt rödsprit)?
Albireo
#4 » 22:48:09, 02-04-2024
Den funkar bra, gör rent från spån ofta, speciellt om det råkar kladda på.
Kör med någon handmaskin som inte är för stark.
#5 » 00:52:28, 03-04-2024
Ska hålsågen rotera snabbt eller långsamt, när man "juckar" sig igenom?
(trycka ned hålsågen en liten bit lyfta blåsa bort spån samt fylla lite rödsprit osv.)
Behövs ingen smörjande skärvätska?
Albireo
#6 » 07:58:51, 03-04-2024
Förvånansvärt långsamt, skulle jag vilja säga att man brukar komma fram till efter att ha tittat i skärdatatabeller (kolla t ex någon gammal Karlebo Handbok).
Snabbstål borde inte vara nödvändigt för aluminium, där räcker det gott med vanligt kolstål i hålsågen.
Men jag undrar om inte det vore mer effektivt att såga ut ett par kantiga bitar (t ex kvadrater med avfasade hörn så de blir åttkantiga), borra centrumhål i dem och sätt upp på en gängad dorn och dra fast ordentligt med mutter och brickor, sätt upp det hela i metallsvarv och svarva ner till önskad ytterdiameter. Rent allmänt blir man sällan nöjd med det man försöker göra med hålsåg, och lång tid tar det också.
Patrik440
#7 » 11:01:31, 03-04-2024
torbjorn_forsman skrev:Förvånansvärt långsamt, skulle jag vilja säga
Ja med en diameter på 90mm på hålsågen blir det ju rätt bra periferihastighet.
Patrik440
