Jag äger sedan ca 18 år en Perrin Jiggborrmaskin.
Man kan säga att det är en väldigt välbyggd precisionsborrmaskin.
Den väger nästan 1 ton men har ändå bara MK2 som spindelkona.
Innan CNC så var det dessa maskiner man hade för att göra exakta hålbilder och liknande.
Denna är byggd för att klara lättare fräsning då den har en M10
dragstång till verktyget.
Innan jag hade en riktig
fräs hemma så fräste jag mycket med denna maskinen.
Den har fått smaka på mycket hårdare fräsning en den var avsedd för, men det funkade helt ok
Kvaliteten på denna schweiziska maskinen är helt otrolig, hela huvudet med pinolen är som ett helt glappfritt urverk.
Detta på en maskin som är ca 55 år gammal och verkar ha gått ganska hårt även innan jag köpte den.
Den har 2 växlar och
steglös variatordrift som ger
varvtal mellan 50-3500 v/min
Ruggigt stark är den med, den svaga punkten är MK2 konan som slirar om det går för tungt.
Den har även en Perrin special utvändig
kona för deras egna arborrverktyg och liknande.
Det fanns en Maskinhandlare i Skåne som hade dessa verktyg till salu för typ 10-15 år sedan.
Dom var alldeles för dyra för mig och alla rimliga bud jag gav på dom blev det tvärnej på.
När firman sen kursade ett par år senare hamnade dom antagligen på skroten istället
Den har blivit använd mindre och mindre dom sista åren, vilket mest beror på att den inte hade digitalskalor
Men nu har det äntligen blivit av att jag monterat digitalskalor på den.
Visst funkar det med skalorna på vevarna, men detta blir så mycket smidigare.
Riktigt lyxig kinesDRO med 4 axlar X Y Z+Pinolen, små smidiga magnet skalor som tar mindre plats än dom vanliga
glas skalorna.
Det följde även med en givare så man kan se varvtal på displayen.
Det har redan en varvräknare som drivs av en liten
generator med rem från drivaxeln.
Orginalmätaren gick tyvärr sönder, så jag fick byta ut den mot en voltmätare som jag gjorde en egen display med v/min för att stämma hyffsat med det volt tal som generatorn ger vid olika varvtal.
Kordinatbordet ser väldigt litet ut, men X är ca 300 mm och Y ca 200 mm så helt ok ändå.
Lite dumt att det är höger
gänga på trapetsskruvarna, det blir tvärtom mot en vanlig manuell fräs.
När man vevar medurs så vill man ju att bordet går bort från veven nu kommer det mot veven istället.
Lite smådetaljer kvar med kabeldragning och sånt men allt funkar
