ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Rostskyddsmålning zetor
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera färger och lackering här
Ante_9103 (trådstartaren)
#1 » 11:36:47, 29-05-2021
Hej jag står nu i startgroparna för att sprutmåla traktorn men funderar på vilken färg som är lämpligast till en gammal rostig traktor, min tanke var isotrol klarlack grund och Olssons maskinfärg på den. Är det en bra lösning eller finns det bättre allternativ?
Ante_9103
Maskintyp: Redskapsbärare
magnusk750
#2 » 16:24:37, 29-05-2021
Om det finns bättre ska jag inte ha någon åsikt om, men har använt Isotrol grund och den är bra. Minns inte riktigt vad det står i instruktionerna till den, kan ibland tycka att firman trycker lite väl hårt på att den går att måla på vilket underlag som helst, nästan. Desto bättre rengjort före, desto bättre slutresultat.
magnusk750
Åsa-Nisse
#3 » 17:29:32, 29-05-2021
Men inte renblästrat eller blankslipat. Lite porer och fast rost låser färgen bättre.
Åsa-Nisse
#4 » 06:49:33, 03-06-2021
Okej men då går det alltså att köra på konceptet jag hade, även om det inte blir perfekt så vill man ju inte att färgen ska flagna för att grund och täckfärg inte går ihop.
Ante_9103
ac tc
#5 » 08:26:54, 03-06-2021
Till plåtdelarna skulle jag nog vända mig till bilfärgs branschen.
- härdlack alla dagar..
ac tc
Maskin: ford 4000
PeterR
#6 » 08:43:28, 03-06-2021
Följ rådet från ac tc.
Isotrols system är sannolikt inte kompatibelt med OiEs maskinemalj, och dessutom ganska ”mjuk”.
PeterR
#7 » 09:16:42, 03-06-2021
Plåtdelarna kommer inte på något sätt bli rostfria heller men det kanske funkar med härdlack i Olssons färg ändå. Håller det tillbaka rosten någorlunda så är det ju bra. Men om jag nu kör med Olssons maskinfärg vad är en lämplig grund/rostskydd för den?
Ante_9103
David, Luleå
#8 » 09:29:47, 03-06-2021
Rätt eller fel? Tiden vill visa.
Jag körde ”rostomvandlare” från Biltema. Oie grundfärg och sen Oie maskinfärg.
Nu förvaras den under tak. Men några år börjar det ha gått. Ser bra ut ännu och utgångsläget såg gräsligt ut.
[Traktorer] Mitt MF 550 projekt
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
PeterR
#9 » 11:04:37, 03-06-2021
Ante_9103 skrev:Plåtdelarna kommer inte på något sätt bli rostfria heller men det kanske funkar med härdlack i Olssons färg ändå. Håller det tillbaka rosten någorlunda så är det ju bra. Men om jag nu kör med Olssons maskinfärg vad är en lämplig grund/rostskydd för den?
Försök få det så rostfritt som möjligt. Som David påpekar så visar det sig om några år om det var gott nog eller inte?
Oavsett vilket system man väljer så bör man nog välja grundfärg och slutlack från samma tillverkare/system.
Lämplig grund till maskinemaljen borde väl då vara OiEs egna grundfärg/primer?
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 69f1035c72
PeterR
Åsa-Nisse
#10 » 16:29:07, 03-06-2021
Ska du använda rostskyddsprimer/ grundfärg så kräver det kemiskt rent för all rost. Isotrol med flera som kar en så kallad rostskyddsolja är delvis bestående av linolja som kryper in och täta ytan från syre. Ingen luft ger heller ingen rost.
Jag körde av en gammal rostig tippkärra med en mejselhammare och sedan Biltemas stålborstrondell på vinkelslip innan målning med Isotrol och sedan täckfärg av Esbjerg. Den står sig än idag efter ca 10 år. Det bästa är att det inte kryper i falsar där man inte kommer åt att slipa.
Åsa-Nisse
#11 » 17:17:57, 03-06-2021
Använde du isotrols klara grundfärg då? Och esbjergs maskinfärg på det?
Ante_9103
Åsa-Nisse
#12 » 17:22:08, 03-06-2021
Japp. Med lite härdare i ytlacken för att få en hårdare yta.
Åsa-Nisse
PeterR
#13 » 21:23:46, 03-06-2021
Vad bra! Då vet vi ju att det funkar ändå!
PeterR
maweric
#14 » 08:07:59, 04-06-2021
David, Luleå skrev:Rätt eller fel? Tiden vill visa.
Menar du denna?
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder ... 2000017147
Hur länga ska man vänta innan man kan måla på den?
maweric
David, Luleå
#15 » 10:57:26, 04-06-2021
Menar du denna?
Yes. Den var det.
Att blästra eller slipa bort all rost kände jag var omöjligt för mig. Att måla på rost känns ju inte rätt. Men denna ingav ändå förtroende. Men jag stålborstade med stålborste på vinkelslip. Värsta stället vid batterilådan mot frontviktsbryggan hade jag en skuvmejsel och hammare och hackade bort allt grovrost innan jag stålborstade och roststoppade. Ännu har jag inte stött på bubblor eller färgsläpp pga. detta.
Jag tror att jag grundadmålade dagen efter där jag var snabbast. Men då det var lite skynda långsamt så kunde det ibland ta längre tid. Men jag upplevde det inte ta så lång tid för det att verka.
David, Luleå
Återgå till Färg och lackering
