ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Nån vänlig själ som kan kasta ihop en CAD-fil?
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 22:26:20, 27-07-2020
Tänkte bränna ihop en kratta till grävmaskinen och behöver en CAD fil till att skära ut tänderna.
Nån som kan fixa om jag kastar in en skiss är ju måtten inte jättenoga utan lite upp till den som ritar.
/C
krokodilen
fretchi
#2 » 22:41:32, 27-07-2020
Kasta på. Kan fixa biffen :thumme:
fretchi
#3 » 22:53:12, 27-07-2020
fretchi skrev:Kasta på. Kan fixa biffen :thumme:
:buga: :bira:
Ska skära ut 6-8st i hardox och svetsa dem på ett 80X100 fyrkantsrör med ett S40 på ovansidan.
Du kan ju lägga in radier och mått efter eget tycke. Längden på tänderna kanske ska va 250-300mm eller vad tror du?
/C
krokodilen
#4 » 07:19:53, 28-07-2020
Här har du en version...
fretchi
#5 » 09:10:36, 28-07-2020
Snyggt, :thumme: då slapp jag :mrgreen:
fretchi
#6 » 12:51:02, 28-07-2020
magloman skrev:Här har du en version...
Nice!! :buga: :buga:
/C
krokodilen
#7 » 13:18:30, 28-07-2020
går o justera den ifall du skriver in andra mått mm
tracker
#8 » 15:09:35, 28-07-2020
Är det inte bättre att ha ett fyrkanthål 80x100 längst upp och trä på tänderna på röret.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#9 » 16:11:35, 28-07-2020
magloman skrev:går o justera den ifall du skriver in andra mått mm
Klurar på om vi skulle göra ett runt hål dia 20,5mm ca 5cm under fyrkantsprofilen för tex en 20mm centerslipad axel tvärs igenom alla tänderna som "skevstöd".
Sedan kunde du dra ner 28,09 måttet till 20mm och samtidigt öka 80 måttet motsvarande, tror jag lägger 80x100 röret så grinden får mera stöd i botten.
tracker skrev:Är det inte bättre att ha ett fyrkanthål 80x100 längst upp och trä på tänderna på röret.
Jo kanske men frågan är om det är nödvändigt. :klia:
Bilder på färdig produkt utlovas på sedvanligt krokodilmanér! :grin:
/C
krokodilen
#10 » 19:08:31, 28-07-2020
#11 » 12:59:24, 31-07-2020
magloman skrev:Bild
Shitt va nice!!
:buga: :bira:
/C
krokodilen
#12 » 14:21:29, 31-07-2020
Duger den så laddar jag upp dxf?
#13 » 22:52:03, 14-09-2020
Lite feedback till vänliga inblandade! :thummar: :buga:
/C
krokodilen
#14 » 02:16:36, 08-12-2020
Har du krattat nåt med den än?
nimbus
#15 » 09:57:48, 08-12-2020
Håller verkligen en sån fyrkantsprofil till detta?
nimbus
Återgå till CAD/CAM/CNC
