ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Hjälp med 3D printning
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
magloman (trådstartaren)
#1 » 00:01:54, 07-12-2020
Tjenare gott folk och annat löst :P
Någon som kan hjälpa mig att printa ut två hållare i en 3D printer?
Ska sitta på släpkärran och hålla en lampa. Storleken blir nog nog som 2st sockerbitar ungefär och det blir två stycken tror jag. Har inte ritat upp det ännu men ska göra det nu.
"vanlig" PLA funkar väl? Ska klara salt o vatten och lite solljus(sitter ganska skyddat mot solen). Toleransen kanske +- 0.4mm
Ersättning enl ök
fretchi
#2 » 00:04:15, 07-12-2020
Skicka över en modell så kan jag kika på det, om du inte hittar någon tjänstevillig i närområdet :)
PLA borde funka fint
fretchi
#3 » 00:29:49, 07-12-2020
ok, tackar :buga:
Hålls o ritar på det nu så det kommer nog senare ikväll...hmm natt :mrgreen:
#4 » 00:43:52, 07-12-2020
Nåt sånt här tänkte jag, skickar strax över modellen på PM
mimeck
#5 » 19:01:51, 07-12-2020
Funkar kanske med PLA men jag har märkt att en av mina pla-pryttlar känns lite klibbig. Den ligger i förra bilen. Helt skyddad från solljus i L-200:ans handskfack. Grejjen är nog 2år eller därikring.
mimeck
fretchi
#6 » 20:32:09, 07-12-2020
Har inte märkt av något sådant med mina PLA-utskrifter.
fretchi
Towil
#7 » 20:36:08, 07-12-2020
PLA tål inte värme, UV ljus och är biologiskt nedbrytningsbar av sig själv. Samt att den är hård men skör.
Towil
Zukram
#8 » 21:07:35, 07-12-2020
Kör petg..
Zukram
fretchi
#9 » 22:38:18, 07-12-2020
Towil skrev:PLA tål inte värme, UV ljus och är biologiskt nedbrytningsbar av sig själv. Samt att den är hård men skör.
PLA är inte så nedbrytbar som det sägs. Det krävs speciella bakterier. Egentligen är den relativt stabil. Stark är den också, men inte särskilt flexibel
En video om ämnet:
fretchi
#10 » 20:29:42, 10-12-2020
Har du testat skriva ut den än?
Har en grej till som jag skulle vilja ha utskriven, det är en prototyp. Kanske nån annan kan?
smv
#11 » 23:40:48, 10-12-2020
Duger PLA så löser jag det åt dig om ingen annan vill/kan.
smv
Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
fretchi
#12 » 23:52:46, 10-12-2020
Ska ta tag i det imorgon tänkte jag :)
Skicka en modell på den där också så gör jag ett försök.
fretchi
fretchi
#13 » 23:59:56, 11-12-2020
Så här blev första prototypen. Den är ganska styv, men flexar tillräckligt känns det som. Den är homogen och med lagren i rätt riktning så jag tror det ska funka!
fretchi
#14 » 00:08:45, 12-12-2020
Ser ju kanon ut :thumme:
fretchi
#15 » 00:28:37, 12-12-2020
Du kan ju skicka över den andra modellen så tar vi den i samma veva. Kan printa i vitt också om du föredrar det.
fretchi
Återgå till CAD/CAM/CNC
