Får påpeka att jag kan inget om maskinen i fråga. Utan min kunskap på mera på det fungerar generellt på den elektroniska komponent nivån.
EPROM kan raderas med UV ljus. Där av att det sitter en klistrat en UV beständig etikett ovanpå.
Man köper dessa minnen tomma som man sedan programmerar med en speciell programmerare. Efter det så finns informationen i dem lagrat permanent.
Batteriet är till minnet som maskinen sparar i. Denna typ av minne kräver
spänning hela tiden för att inte tappa sin information. Utan detta
batteri skulle det som sparats försvinna om maskinen blir strömlös.
Alla komponenter går sönder/degraderar med tiden. Såg att manualen var från -87.
Problemet är att det inte bara är att byta EPROM-minnet man måste även ha tillgång till informationen som var lagrat i minnet. Om du inte har turen att få tag exakt samma EPROM från en annan maskin.
Du kan hoppas på är att det är dålig
kontakt eller dåliga elektrolyt kondensatorer på minneskortet som stör avläsningen av minnet. Det är nog ett hårdvarufel då är det inget som går att lösa med att knappa på panelen.
Inget ovanligt att elektrolyt kondensatorer blir dåliga.
Towil @ [Allmänt] Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
