Bygga trumhugg (flishugg)?!
76 inlägg • Sida 4 av 6
Holger
#46 » 10:43:04, 14-06-2010
:thummar:
Vi är nyfikna!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Forsgren (trådstartaren)
#47 » 20:29:28, 14-06-2010
ja-bond77 skrev:Typiskt bönder....
Det är möjligt.. :)
Egentligen så smög det in sig ett projekt till innan det sista, å det var totalrenovering av våran sex-rotoriga claas hövändare. Nedplockad i minsta detalj, blästrad, ny färg, nya dekaler, nya däck och kullager. Har ingen bild på den men det behövs egentligen inte för nu ser den ut som en ny helt enkelt.. ;)
Edit: Länk till ny projekttråd
Nytt bygge [hötork för rundbalar]
Forsgren
Sa.Ro
#48 » 21:15:30, 19-06-2010
Då jag råkar bo utanför en verkstad med en slip för stål till en flishugg så kollade jag vad gradtalet på den stod på :cool: 40grader.. även om jag har för mig att den varit på 32 grader tidigare.. hmm.. Den stod nu på 40 grader och så var det med det :)
ska se om vår hugg kommer hem så kan jag fota den lite :)
Sa.Ro
#49 » 19:43:00, 02-07-2010
All info jag kan få mottages tacksamt, även bilder.. :)
Forsgren
#50 » 22:42:37, 27-03-2011
Sådär nu har man börjat fundera på den här igen, var ju tvungen att bygga en styrd plasma innan huggen så man har något att skära ut den med. Gäller att ta allt i rätt ordning.. :smile:
CNC-plasma
Forsgren
hafiack
#51 » 14:01:37, 08-10-2011
Hur går det med projektet?! Några nyheter? Skulle va grymt att följa bygget. Ditt tidigare bygge ser ju onekligen riktigt bra ut!!
Mikael Heurlin
Mickes Schakt
Hyr ut mig som maskinförare i Kalmar/Öland
hafiack
Maskin: Komatsu PW130-7 -06
Hitatchi ZX140W -10
Huddig 1260B
#52 » 21:54:29, 17-10-2011
Tack! Nje, har inte hänt mycket. Studerar och ritar fortfarande, så fort jag får tid skall jag ta mig iväg och kika på en erjohugg för att få lite inspiration.
Forsgren
redheat
#53 » 13:23:33, 20-11-2011
lånar tråden lite
mycket intressant länk, kan man inte driva den med el-motor istället, han skriver att man kan ha den stående istället och då kunde man montera motorn direkt på hjulet med klo- koppling--- skulle det fungera ??
http://www.bedair.org/Projects/chipper1.html
redheat
Maskin: traktor BM Terrier -57 ,lastmaskin Ahlmann AL70 -95
Privatperson
#54 » 19:35:01, 20-11-2011
det skulle nog gå bra så länge det tunga svänghjulet har 2 st egna lagerbockar att vila på , sen så lär du behöva en mjukstartare till elmotorn
är också sugen på att bygga en liten flismaskin men saknar kunskap/kontakter för att få till svänghjul med knivar
Privatperson
Maskin: Skylift
redheat
#55 » 20:16:02, 20-11-2011
tyckte Bedairs woodchipper verkar snurra väldigt fort 1800-2000 rpm
här är några som är monterade på kraftuttaget på traktor,dom har nog lite uppväxling på varvtalet och även inmatning
http://www.youtube.com/watch?v=65lb_5nvV-w
http://www.youtube.com/watch?v=Od0mElAj ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=8-RzE6gI ... re=related
redheat
redheat
#56 » 15:54:48, 25-12-2011
har provkört lite blev en 4 kw 1400 varvsmotor med direktdrift till knivhjulet ,med klokoppling
jag skulle vilja ha en mjukstartare till elmotorn,för propparna kan gå ibland när man startar motorn
knivhjulet kräver en del kraft att dra igång, 18 mm tjock plåt
flisen sprutar många meter bort
det är den billigaste jag hittat
http://www.nimaab.se/se/art/mjukstart-allen-bradley.php
redheat
#57 » 11:24:36, 04-09-2021
Dom senaste, kanske 2 åren har det börjat byggas lite. Och för någon vecka sedan så provkördes huggen med en traktor som drivkälla. Och det såg ut att fungera! Det är fortfarande en hel del kvar att göra. Överdelen till hugghuset och flisröret är bara provisoriska, för att kunna testa och se om det är lönt att lägga mer tid på projektet.
Slänger upp lite bilder och låter dom tala för sig själva.
Sen kom ett verkstadsbygge i mellan.
Denna bild är tagen från "loftet", under är ett rum med mekanisk verkstad och ett svetsrum.
Sen gjorde jag ett ryck igen och här är vi nu.
28 personer gillar det här inlägget.
Forsgren
BM425
#58 » 12:26:25, 04-09-2021
Jösses vilket seriöst bygge :buga:
Har du 3D printat en modell av knivtrumman?!
Jösses vilket seriöst bygge med verkstad :buga:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#59 » 13:13:13, 04-09-2021
Tackar! Jo det är en 3D-printad modell.
Huggtrumman är i verkligheten 800mm i diameter, samma som en Bruks 806, men är smalare som en Bruks 605. Så jag kan använda samma huggstål som en 605 hugg. Och anledningen till det och att bygga en hugg själv är att få ner vikten och bredden så man kan ha den på en vanlig kort skotare. En skotare men lång bakram är inget man vill köra med i gallring tex.
I princip allt stål i hela huggen är av höghållfast s690/700, och en del är av slitplåt 450/500.
Forsgren
Hymax
#60 » 15:16:35, 04-09-2021
Äntligen en fortsättning :grin: :thummar: :smile:
Jeep driver med alla !
Hymax
