Vedklyv modell större
52 inlägg • Sida 1 av 4
Callemaja (trådstartaren)
#1 » 21:00:07, 01-07-2010
Eftersom min flishugg klarar max 20 cm så funderar jag på att bygga en klyv som klarar 3m-längder.
Har någon här stött på ett liknande projekt? Vilka för och nackdelar finns och hur fungerar klyvningen av så långt virke?
Tacksam för all information.
Callemaja
Maskin: Valmet 705
Käring född -49
dogen
#2 » 21:23:57, 01-07-2010
Jag såg en grävmaskin typ 20-25 ton på youtube som hade som ett klyvjärn med grip istället för skopa. Har för mig att han la stocken mot något och sedan klöv han långved. Det såg ganska omständigt ut, men det gick.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Mr X
#3 » 21:37:52, 01-07-2010
Har ett liknande på kommande, så fort jag bara hinner börja. 3m längder tänkte jag också klyva -håller på och samlar delar till klyven som bäst....
Mr X
Hymax
#4 » 22:31:27, 01-07-2010
Jeep driver med alla !
Hymax
Lasse Hsand
#5 » 23:04:01, 01-07-2010
Tjena en granne byggde om sin gamla tvigg till vedmaskin gick som bara den men drog ju en del diesel. Men matade in hel stockar med Kockum 875an. Hälsn Lars
Lasse Hsand
Maskin: BM 218TD Volvo N86 Grusbil Zetor 4718 IH BTD 6 Volvo N86 Dubbel hytt Dragare Scania LB 85 maskintransport
#6 » 23:18:42, 01-07-2010
Mr X skrev:Har ett liknande på kommande, så fort jag bara hinner börja. 3m längder tänkte jag också klyva -håller på och samlar delar till klyven som bäst....
Säg till om du hittar någon lämplig kolv.
När det gäller delar, kolla med www.alfredssonsmaskin.com
Han håller vettiga priser också.
Det finns en nästan färdig ritning på: www.cerrisrl.eu/Portals/0/misure_sp50t.jpg
Såg en finsk maskin i en annan tråd: Brutus 3000. Är det någon som vet mer om den, hemsida, broschyr, mm?
Callemaja
Maskin: Valmet 705
Käring född -49
jeg
#7 » 22:49:47, 23-01-2011
Är det inte bättre att såga om du har så grova stockar Kanske en bamsesåg eller nånting liknande så du får dig någon planka eller så Kan du bygga en klyv ska det inte va så svårt att montera en kedjesåg på en balk för övergrovt virke Bandsåg är ju också tänkbart då kan ju stocken ligga på marken o sågen går på en räls över Jag själv har metersved den går ju bra att klyva men 3m???
jeg
Maskin: Case W20 BMB Bamse Fergusson 185
Jonas Ryrfeldt
#8 » 00:50:35, 24-01-2011
Min kompis Tomas har en 3m klyv som han driver med sin Doosan hjulgrävare, o så har han grip i rotortilten. Himmla smidigt! Han brukar komma förbi hos mig o grovklyva min vedhög :grin: . Själv eldar jag med 1m ved så min panna klarar rätt grova pinnar.... Hans klyv ser ut ungefär som min enmeters, fast längre.... :mrgreen: . Förutom att cylindern drar, istället för att trycka. Har tänkt på att jag borde ta en bild på det där ekipaget.... :grin: Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
cowboy
#9 » 11:14:36, 24-01-2011
Då jag hade avverkning och blev med massor av överrutten massaved som var 40-60cm grov byggde jag en yxa på skopfästet. Jag hade ett extra fäste liggande som jag svetsa ett stående skopbett på som var ca 60cm..
Sen klöv jag ca 60 kubik på några kvällar genom att mata grävmaskin med griplastare. När jag hade lämplig hög framför schaktbladet var det bara att dra med bettet rakt igenom 3 meters stockarna. När de var kluvna staplade jag halvorna på tork som kapades senare när de var torra..
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
Mappe
#10 » 12:32:06, 24-01-2011
Här har du en står på en hel lastbils triler! Används just för samma endamåll när flisen är för liten...dock tar dom 76cm utan att klyva ;)
Originalets URL: http://www.uhlinsflisokross.com/images/9161725_3_4_p.jpg
Bilden kommer från
Maffiga maskiner som man kör förbi ibland ;)
På gården BM 2650 BM810T BM Boxer 350, Ålö lastar med betgrep. MF35. Huddig 960 C6
Mappe
Maskin: Volvo BM 2650
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
#11 » 22:01:46, 02-07-2011
Alla dessa förbaskade val man måste göra!
Jag hade tänkt mig en klyv som klarar 3-meters längder men efterson det är svårt att hitta kolvar av lämplig längd och grovlek så verkar det betydligt lättare att bygga något med en kolv i 2-m längd.
(Även om jag hittat material för att svetsa egna).
Jag vet en som har 4-5 st om någon är intresserad.
Problemet blir ju då att stocken måste kapas och hur gör man det?
Ska det ske i kranen som lyfter ner stocken eller i mellan pallgafflarna som gör samma jobb eller bredvid och ihopbyggt med klyven?
Vidare så undrar jag om någon tänkt på om klyven ska vara på en släpkärra eller vara ett eget fordon. Det viktiga är ju att arbetet kan ske så snabbt som möjligt.
Callemaja
Maskin: Valmet 705
Käring född -49
LeifAndersson
#12 » 22:26:48, 02-07-2011
Sonen brukar vara och förklyva 4,5 - 5m virke före flisning på en anläggnining här i närheten. Där matar de virke med en skotare och han klyver virket mot en fast monterad kniv med L50:in. Lite plockande för skotarföraren med det funkar kanonbra. Klyver 60cm stockar utan problem. Klyver utan problem 2 skotarlass på en dag så det går att flisa med en vanlig hugg.
LeifAndersson
#13 » 22:38:42, 02-07-2011
LeifAndersson skrev:Sonen brukar vara och förklyva 4,5 - 5m virke före flisning på en anläggnining här i närheten. Där matar de virke med en skotare och han klyver virket mot en fast monterad kniv med L50:in. Lite plockande för skotarföraren med det funkar kanonbra. Klyver 60cm stockar utan problem. Klyver utan problem 2 skotarlass på en dag så det går att flisa med en vanlig hugg.
Du har möjligtvis ingen bild på utrustningen?
Callemaja
Maskin: Valmet 705
Käring född -49
LeifAndersson
#14 » 22:49:37, 02-07-2011
Utrustningen är mycket enkel: En grov balk som är fastgjuten i marken med en svetsad kniv på.
Ska ordna så han fixar några bilder och om möjligt en "telefonfilm" när han är där nästa gång.
LeifAndersson
ja-bond77
#15 » 08:12:16, 03-07-2011
Försök satsa mer tid på att hitta 3m tub. Helt omöjligt tror jag inte att det är. Här i min närhet finns dylika på en skrot för ca 500-600e/st. Kommer från skrotade timmersläp(ramens teleskopfunktion). Måtten kan vara t ex (en kortare modell som jag handlat en gång) kolv x stång x slag = 100x60x2750mm
Sist och slutligen blev det att sälja den vidare till bättre behövande... som byggde detta:
Originalets URL: http://www.findit.fi/finImg/feb.%2011%20494(1).jpg
Originalets URL: http://www.findit.fi/finImg/feb.%2011%20490.jpg
Originalets URL: http://www.findit.fi/finImg/feb.%2011%20491.jpg
http://www.findit.fi/sve/search/197118.htm
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Användare som besöker denna kategori: spillolja och 1 gäst
