Vedklyv modell större
52 inlägg • Sida 2 av 4
Jevlar
#16 » 08:48:53, 03-07-2011
Du behöver ju inte ha full slaglängd på klyven, ofta så spricker stocken isär redan vid halva längden och bygger du kniven så den blir bredare hjälper det till att tvinga isär stockarna.
Jag var med o byggde ihop en klyv tänkt för fastmontage bredvid en flisningsanlägning på ett massabruk som importerade mycket ved från ryssland eftersom det inte var nån ordning på grovlekarna och barkmaskinen tog 55cm som mest så det blev mycket i övergrova högen.
Det specialbeställdes 2 kolvar med 6m slaglängd och dia 200mm då de längsta begagnade kolvar de kunde hitta var just 3 m men sen när vi körde med den sprack den mesta veden isär redan efter några meter förbi kniven så lite onödigt var det ju.
Kniven byggde vi så den var typ 50cm bred längst bak så den vek isär veden ordentligt.
Jevlar
Conny Kolsjö
#17 » 10:13:04, 03-07-2011
Finns en kille i Jönåker som har en klyv för 4m virke. Den har dubbla klyv stjärnor efter varandra för att det annars packar fast i dom. Han har kapsvärdet före knivarna o trycker bara fram de längden på ved han skall ha varje gång. På så vis så spjälker inte hela stammen och han får humm tror det är 12 bitar färdig ved ur en 60 stock varje kap.
Har själv ett timmersläp stående med en 3,6 kolv i som ska bli klyv vad det lider....
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Callemaja (trådstartaren)
#18 » 11:09:26, 03-07-2011
Jaha, det är timmersläp man ska leta efter.
Callemaja
Maskin: Valmet 705
Käring född -49
TorbjörnM MF 203+
#19 » 11:55:57, 03-07-2011
Vad tron ni om hisskolv ?
De brukar vara stora och långa, och det år ju minst 5 ggr säkerhet i lyftgrejor. Jag har en liggande kan ta måtten om ni vill.
TorbjörnM MF 203+
#20 » 21:16:31, 03-07-2011
TorbjörnM MF 203+ skrev:Vad tron ni om hisskolv ?
Ja tack, gärna.
Callemaja
Maskin: Valmet 705
Käring född -49
#21 » 21:19:57, 03-07-2011
Conny Kolsjö skrev:Finns en kille i Jönåker som har en klyv för 4m virke. Den har dubbla klyv stjärnor efter varandra för att det annars packar fast i dom. Han har kapsvärdet före knivarna o trycker bara fram de längden på ved han skall ha varje gång. På så vis så spjälker inte hela stammen och han får humm tror det är 12 bitar färdig ved ur en 60 stock varje kap.
Tror du att det går att få fram någon bild på klyvdelen?
Callemaja
Maskin: Valmet 705
Käring född -49
nabe
#22 » 00:25:58, 04-07-2011
Går det inte att använda betydligt kortare slag som beskrevs tidigare?
Om några stockar inte skulle gå isär borde det gå smidigt att fixa så stocken går med kolven tillbaka på returen tillsammans med klyvkilen som låses i ett läge närmare cylindern? Kanske med låshål i midjan på en H-balk eller liknande.
Borde gå att klyva "hur långa som helst" med denna metod?
Eller tänker jag fel igen :(?
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
MekJan
#23 » 00:33:12, 04-07-2011
Varför inte två motgående kolvar en med klykil o en med mothåll?
MekJan
Maskin: Orsaspark
VonRon
#24 » 00:45:00, 04-07-2011
En hisscylinder med tillhörande aggregat skulle nog fungera riktigt bra då får man lite fart på kolven typ 0,6m\s. :smile: Problemen är nog att hisscylindrar alltid är enkelverkande, så det måste bli fjäderretur eller liknande sedan så kan det säkert vara svårt att hitta någon som är tillräckligt kort. Dessutom så kräver aggregaten hög startström oftast min 32Amp säkringar. Man kan ju så klart välja ett mindre hydraulaggregat men då blir ju kapaciteten naturligtvis lidande.
VonRon
Maskin: Hydrema V7F9
LeifAndersson
#25 » 11:43:33, 04-07-2011
En ganska dålig bild på den L50 drivna klyven. Kommer tydligare bilder när det blir dags för klyvning nästa gång.
LeifAndersson
jonashedlund
#26 » 17:41:08, 05-07-2011
har samma bekymmer här.flishuggen tar runt 28cm så jag har ochså gått i tankarna på en större klyv,
Leif: fixa mycket bilder på det där bygget! :smile:
han driver bara kolven med 3/funktionen då eller?
kör kobelco sk120 bandare och är i övrigt väldigt maskin intresserad!
jonashedlund
roten
#27 » 22:24:54, 06-07-2011
Kan du inte tillverka en egen tub? Cylinderrör ska ju finnas att köpa och sen bara en slipad axel och svarva en kolv. Man får ju dra in kolven då man är färdig då den inte är kromad.
roten
#28 » 22:38:54, 06-07-2011
roten skrev:Kan du inte tillverka en egen tub? Cylinderrör ska ju finnas att köpa och sen bara en slipad axel och svarva en kolv. Man får ju dra in kolven då man är färdig då den inte är kromad.
Jodå, men är man en glad amatör så är det kanske inte så lyckat att börja tillverka egna hydraulcylindrar. Däremot så är det betydligt enklare att kanske ta en kortare cylinder och bygga om den längre rör och kolv. Då kan man återanvända delar såsom gavlar och kolvtätningar.
Sedan är det intressant att du pratar om okromade kolvstänger.
Jag köpte en skogskran av märket Källefall där kolven som styr bommen ska vara kromad. Jo pytt. Den är lika rostig som Titanic och det är bara tre år sedan jag köpte den. Inte undra på att trycket sjunker när man lyfter en redig stock.
Callemaja
Maskin: Valmet 705
Käring född -49
Robban_C
#29 » 22:42:20, 06-07-2011
Det finns färdigkromad kolvstång att köpa på metervara, Chromax. Rostar inte.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#30 » 22:55:01, 06-07-2011
Robban_C skrev:Det finns färdigkromad kolvstång att köpa på metervara, Chromax. Rostar inte.
Tala då om för Källefall att det finns något som heter Chromax. :hotar2:
Anpassade citat-koden /Lars B
Callemaja
Maskin: Valmet 705
Käring född -49
Användare som besöker denna kategori: HVA59, Jimmy Nilsson och 1 gäst
