Anpassad midjestyrd minilastare
276 inlägg • Sida 18 av 19
markusb
#256 » 20:59:17, 28-05-2018
Kul med en uppdatering Olof!
Vad hade du för storlek på den förra tiltkolven?
markusb
OlofM (trådstartaren)
#257 » 21:29:11, 28-05-2018
Hej Markus,
ja jag har ju följt ditt bygge och känt att jag borde skriva lite om mitt.
Den gamla cylindern var 70-40-500, så den nya ger ju betydligt högre dragkraft,
men visst, hastigheten minskar ju i motsvarande grad.
Olof
OlofM
Maskin: Hemmasnickrad midjestyrd minilastare
Zetor 8011 och 7045
#258 » 21:32:06, 25-06-2018
Godkväll maskinister,
Nu är jag precis hemkommen från TraktorPower Cafe i Gärds Köpinge, där var en hel del gamla och nya traktorer och redskap. Kanske någon av er som var där?
Jag har hittat lämpliga däck med bredd och "snällt" mönster till lastaren. dom hade även en hyfsat pris, strax under tusenlappen per styck, så det var bara att beställa.
Så, nu ligger dom hemma och väntar på fälgar.
De här däcken behöver 10tums fälgar och jag har fått tag på 4 Volvo 740 fälgar, och dom är ju "bara" 6tum, så fram med vinkelslipen o dela på dom. Men att pressa ut fälgtallrikarna var besvärligt, dom satt hårt i kläm, men gav med sig till sist.
Får fundera på att fixa 10cm svep att fylla ut med.
Olof
OlofM
Zetor 8011 och 7045
MekJan
#259 » 22:16:19, 25-06-2018
Ett tjuvtricks när det ska breddas fälgar brukar vara att göra en fälg av två dvs dela offset och svetsa ihop , klart ! :mrgreen:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#260 » 21:27:53, 29-06-2018
Tack för tipset MekJan, men det trixet räcker nog inte till denna breddningen, jag behöver ju 10cm.
Jag skar ut 3mm plåtremsor 100*1150mm och körde dom genom min snabbt fixade rundvals till rätt diameter.
Dom blev ju helt OK
Så här ser en breddad fälg ut i byggsats:
Första fälgen punktad:
Sådär alla fälgarna svetsade, det blev rätt många meter.
Fälgarna har samma ET-mått som original Volvo 740, alltså 25mm, det blir trångt men det ska få plats.
Fortsättning följer,
Olof
20 personer gillar det här inlägget.
OlofM
Zetor 8011 och 7045
igelkottar
#261 » 21:38:12, 29-06-2018
Klart att det ska få plats, du får väl flytta på det som är i vägen lite. :lmao:
/Lillen
igelkottar
Stefan Lundberg
#262 » 17:10:32, 07-07-2018
Jag vill se din rundvals. :eat: :grin:
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
Jim_the_one
#263 » 10:00:25, 08-07-2018
Har sträckläst tråden nu. Grymt imponerad jag också!
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#264 » 20:23:19, 23-07-2018
Ja Stefan, jag lägger in ett par bilder på min rundvals, fast den hade passat bättre i tråden "Fulmek" för det är det verkligen, fast den funkade. Jag hade några lager och lagerbockar liggande på hyllan och fäste upp detta på en kraftig platta. Och sen en rörlig överdel som spänns ner med en vantskruv. Kapade upp plåt till omkrets plus 12cm (som inte kan valsas och måste kapas av efteråt). Vantskruven till höger spände jag ett varv i taget och vevade till ändläget, spände ett varv o.s.v.....till rätt diameter var uppnådd. Hoppas ni förstod.
Men nu till ämnet, fälgarna är tillbaka från blästring och grundning med epoxigrund:
Så nu väntar lack, som jag köpte på Codec i Klågerup, Entreprenad gul som är betydligt billigare än den jag använde tidigare.
Olof
21 personer gillar det här inlägget.
OlofM
Zetor 8011 och 7045
Stefan Lundberg
#265 » 20:51:36, 23-07-2018
Tackar för bilder! :hurra:
Får va hur j*vla fult det vill, bara det funkar. :grin:
mvh Stefan
Stefan Lundberg
#266 » 20:48:18, 31-07-2018
Jaha, då har fälgarna fått lack, dom fick torka en vecka i den här värmen, så det räcker nog.
Sen var det bara att kränga på däcken, det var som ett värre gympass, rejält svettigt, men nu är dom på plats.
Det blev rätt trångt mellan däck o främre ramen, så det går inte att montera snökedjor, men det brukar ju inte behövas här nere. Men allt för att inte få lastaren får bred. Bak är det inga problem, bättre plats än fram även med max pendling.
28 personer gillar det här inlägget.
OlofM
Zetor 8011 och 7045
henlav
#267 » 21:02:11, 31-07-2018
Mycket stiligt!
henlav
Maskin: Volvo BM 230 Victor -59
Hembyggd minilastare som ett pågående projekt.
Minigrävare Yanmar B17-1
MagnusGoransson
#268 » 13:39:30, 06-08-2018
Otroligt vackert bygge!!!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Filijox
#269 » 23:05:12, 06-08-2018
*Svordom* *svordom* *svordom* så himla snygg mackapär. Haru fler bilder? :eat:
Filijox
#270 » 19:23:14, 26-09-2018
Stort tack för de vänliga o värmande kommentarerna, så nu är det dags att göra ett inlägg igen.
Nu har man hämtat sig efter den hiskeligt varma sommaren, det blev inte mycket gjort i projektväg, men en gammal skopa fixades till. För många år sen (10-15 ?) hade Kellfri en filial i Kävlinge, och där köpte jag en snöskopa. Den hade Trima-fäste så det byttes till Ålö. De här åren av användning hade satt sina spår, så den fick följa med till blästringen, och såg ut så här efter grundning med epoxi och hemkomst:
Sen blåste jag på med Codecs "lastgrå" som har kulör snarlik med Volvo entreprenadgrå, efter det såg den ut så här:
Vilket höstväder det varit de senaste dagarna, sol varvat med regn, hagel och stormbyar, och mörkare mornar o kvällar. Men det är bara att bita ihop, det tar 3 månader innan det vänder igen.
Olof
OlofM
Zetor 8011 och 7045
Användare som besöker denna kategori: nukala och 4 gäster
